adamsaba
Treść opublikowana przez adamsaba
  1. wtryski słabe, przebieg raczej nierealny.
  2. poczytaj sobie to, może ci pomoże: http://www.bmw.pun.pl/viewtopic.php?id=139 viewtopic.php?f=72&t=243926
  3. shell jest lepszy od castrola i ma też dużo lepszą cenę.
  4. To są niemieckie oleje, ja np. stosuję atf venola do starszych skrzyń automatycznych zamiast mobila 220, jest dużo tańszy a też dobry, lałem go także do wspomagania, ale akurat nie do bmw. 15w40 venol zalewałem do aut ciężarowych i jakoś nie było z nim problemu.
  5. wchodzisz w E39- motor i masz: DDE4 dla M57 ( jeżeli masz 530d), a jeżeli masz inny silnik , to wchodzisz pod swój model silnika.
  6. inpa: Wchodzisz w DDE4.0, activate -> activate1 -> el. fan (bodajże F2) I procentowo wpisujsz wartość -> enter = kręci :)
  7. ktoś kiedyś pisał, że miał uszkodzoną wiązkę, tę przy wiatraku, spróbuj odpalić wiatrak z inpy, jeżeli zacznie chodzić, tzn., że wiązka i wiatrak jest ok. Ja tak miałem, że wiatrak z inpy działał, a komputer silnika nie załączał w ogóle klimy, bo tem program się gdzieś w nim skasował.
  8. http://www.gieldaklasykow.pl/bmw-540i-e39-2002-57000-pln-zawiercie/[/quote fajni dowcip!
  9. Dobre wewn. lusterko fochromowe kupisz maksymalniec za 50 pln, można też za 30 pln dostać. Nocą jak ktoś za tobą jedzie, to one się przyciemniają i nic cię nie razi.
  10. adamsaba odpowiedział(a) na Sebidini temat w E39
    może to woda z klimy?
  11. musisz mieć wcisniętą śnieżynkę i auto. Jak nie masz wciśnięte auto, to wtedy klimatronik jest w trybie manualnym i zmiana temp. nie powoduje zmiany intensywności nadmuchu.
  12. oryginał to sachs. Chyba znowu zamkną ci temat, bo powielasz stare. Użyj szukajki i podłącz się pod podobny temat, np: viewtopic.php?f=72&t=189712&hilit=sachs
  13. na postoju sprężarka klimy dostaje po pupie, jak nie działa wiatrak klimy. Klima też jest wtedy mniej wydajna. W czasie jazdy wiatrak nie jest potrzebny.
  14. http://home.comcast.net/~vicent/trannye38.html
  15. też bujałem się dłuższy czas z wyskakującym bez powodu komunikatem o poziomie płynu, nie robiłem z tego problemu, bo wiedziałem, że płynu nie brakuje. Ostatnio ukruszył mi się kruciec w zbiorniczku wyrówn., więc wymieniłem go na drugi. Zbiorniczek dostałem kompletny ( 60 pln ) z korkiem i czujnikiem. Po wymianie jest ok., na razie komunikat nie pojawia się. Wychodzi na to, że winnym mogł być korek lub czujnik albo obydwa te elementy naraz.
  16. adamsaba odpowiedział(a) na DZWILU88 temat w E39
    wał napędowy, łącznik wału.
  17. napinacz przed liftem i po róźnią się, chyba przed liftem jest krótszy-chodzi o mocowanie tulejek. Tulejki chyba masz poliftowe, więc są dłuższe, w zeszłym roku to robiłem, trochę już zapomniałem, ale chyba się nie mylę.Tulejki wydłubałem, bez ściągacza, bo były już wytarte i cienkie.
  18. amorki do poduszek działają w dwie strony, a do sprężyn tylko w jedną stronę, może złe założyłeś amory ?
  19. jeżeli masz wrzucone D, przykładowo stoisz na światłach na skrzyżowaniu i trzymasz lewą nogę na hamulcu, to przy zdjęciu lewej nogi z hamulca i równoczesnym dodaniu gazu prawą nogą auto musi ruszyć gwałtownie i natychmiast. Do ASB w e39 530d ( skrzynia GM ) oryginalnym olejem zalewanym w USA i w Europie jest Texamatic 7045e, jest to olej mineralny, koszt ok. 23 pln za litr i ma kolor czerwony.
  20. adamsaba odpowiedział(a) na xantia77 temat w E39
    z hamulcami nie ma żartów, przed taką trasą muszą one być na 100% w porządku, naprawy w terenie są wielokrotnie kosztowniejsze niż w domu, a poza tym chodzi o Twoje i innych bezpieczeństwo.
  21. jeżeli masz auto ze starym modelem przepływki o końcówce nr chyba 314, a kupiłeś już nowy model to trzeba robić adaptację.
  22. Masz to na 2 stronie opisane, nie trzeba ich też wcale przecinać, tylko wkłada się je w całości.
  23. adamsaba odpowiedział(a) na robert26 temat w E39
    ale pojechałeś z tym napędem na 4 koła. :D
  24. adamsaba odpowiedział(a) na pajonk temat w E39
    Ja ostatnio zainstalowałem na przodzie tarcze hamulcowe 296 mm i klocki polskiego producenta Mikoda z Częstochowy ( dla Brembo produkuje właśnie Mikoda ). Koszt z przesyłką 290 pln. Przejechałem już ok. 3kkm i jest ok. Popraw tytuł, bo temat pójdzie do kosza: viewtopic.php?f=72&t=117890
  25. samochód na podnośnik i obserwować od spodu kręcący się wał napędowy przy różnych prędkościach.
