BMW/E39/523i/1996 - Nie działający Climatronik
Witam, mam problem z climatronikiem, ponieważ ustawiając temperature nic się nie dzieje, czy dam 16, czy 28 stopni, klima chodzi tak samo, bez różnicy mocy nawiewu.
Mój panel wygląda tak :
http://img32.staticclassifieds.com/images_tablicapl/151081205_2_1000x700_panel-klimatyzacji-bmw-e39-dodaj-zdjecia.jpg
musisz mieć wcisniętą śnieżynkę i auto. Jak nie masz wciśnięte auto, to wtedy klimatronik jest w trybie manualnym i zmiana temp. nie powoduje zmiany intensywności nadmuchu.
A czujnik temp. zewnętrznej masz sprawny?
Regulowanie mocy nawiewu przyciskami działa?
Czujnik temperatury zew. jest sprawny.
Tak wiem kolego, śnieżka jest włączona, i ustawiam w tryb auto. Jednak dmuchawa nie dmuch mocniej/słabiej.
Manualnie mogę wyregulować moc nadmuchu, no ale to nie jest Climatronik !
