adamsaba
Treść opublikowana przez adamsaba
  1. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1205287.html
  2. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1205287.html
  3. adamsaba odpowiedział(a) na Mavtini temat w E39
    Dziwne to. Ja zawsze brałem zwykłe tarcze, takie jak w oryginale, żadne nacinane no i klocki też nie mogą być twardsze od tarcz.
  4. adamsaba odpowiedział(a) na Mavtini temat w E39
    Ja miałem włożone mikody na przód i zdały egzamin w moim 530d. Zakładałem je też do innych ciężkich samochodów typu: sharan, jeep grand, touareg, passat 4x4 i nie mogę złego słowa o nich powiedzieć.
  5. grzes-beton »O ile wiem, LL-98 to poprzednia wersja LL-01. U mnie w książce serwisowej na przykład podane są obydwie. A jaką z tych norm bmw spełnia ten Shell Helix Ultra SN Plus, który to olej chcesz zastosować?
  6. Widzimisię sprzedawcy, gdzie indziej kupisz te 5l tego oleju za 100 pln.
  7. Ten olej Meguin ma normę VW tylko 505.00 czyli nie nadaje się do silników z pompowtryskiwaczami, wtedy odpowiednia norma to 505.01. Normę bmw jaką on spełnia to tylko LL98.
  8. LL98, to raczej słaba morma, przynajmniej LL01, no i ta cena z kosmosu tego meguinu, nie handlujesz przypadkiem tym olejem?
  9. W dieslu jest tylko ta jedna pompka przy webasto, ona nie tylko działa z webastem ale działa też niezależnie od niego i to w przypadku wyłączenia gorącego silnika, który musi zostać szybko schłodzony już na postoju.
  10. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=57742&hilit=woda+boczek Postprzez Manolito77 » 19 Maj 2016 14:35 W większości wypadków woda na dywanikach czy to z tyłu, czy to z przodu jest wynikiem odklejonej wygłuszki drzwi. Przy przednich dywanikach dochodzi czasem wina zatkanych odpływów jeśli auto ma szyberdach. Jeśli przyczyną jest odklejona wygłuszka to trzeba zdjąć boczek, opalarką podgrzać trochę miejsce klejenia wygłuszki i przykleić ponownie. Klejone jest to butylem, który jest cały czas plastyczny i klejący. Po podgrzaniu robi się bardziej plastyczny i klejący. Jeśli są ubytki w spoinie to najlepiej kupić ten specyfik:
  11. Może wężyki od elektrozaworu, tego od doładowania turbiny są odwrotnie wpięte.
  12. Te silniki nie biorą raczej oleju, poczytaj tematy o odmie, trzeba będzie zrobić z nią porządek w pierwszej kolejności. Olej do tego silnika musi spełniać normę LL01 i tym się kieruj przy kupnie oleju, bo to jest podstawowy wymóg dla oleju.
  13. To jest korek spustowy.
  14. Wałek pompy CR potrafi się łuszczyć, stąd pewnie opiłki.
  15. Akumulator musi być sprawny i w 100% naładowany.
  16. Twoja skrzynia to ZF 5hp19 występująca w wielu różnych autach. https://allegro.pl/oferta/bmw-5-e39-zf-5hp19-olej-filtr-automat-zestaw-8854857048 https://allegro.pl/oferta/febi-filtr-olej-6l-5hp19-a5s325z-bmw-3-e46-5-e39-9415124655 https://allegro.pl/oferta/zf-filtr-skrzyni-automat-olej-7l-5hp19-bmw-e39-e46-9272418597
  17. Ze 2 lata używam Qualitium protec 5w40 do jumpera 2,8hdi i jeepa 2,7crd. Daje radę i cena dobra.
  18. Bez dpf LL01 wystarcza.
  19. adamsaba odpowiedział(a) na piterek89 temat w E39
    Przed wyciągnięciem bagnetu dobrze jest też go przekręcić w tej rurce i obejrzeć stan z jednej z drugiej strony tego płaskiego. Ze zdjęcia wygląda jakby lekko było ponad stan.
  20. adamsaba odpowiedział(a) na piterek89 temat w E39
    W silnikach pb jest zaworek przy filtrze oleju, który z czasem pada i cały olej z filtra po nocy schodzi do miski i niby stan jest za duży mimo, że jest wszystko ok. Te parę minut jest po to, aby olej spłynął do miski i żeby nie zdążył spłynąć z filtra.
  21. adamsaba odpowiedział(a) na piterek89 temat w E39
    Stan oleju sprawdza się na ciepłym silniku, 5 minut po jego wyłączeniu.
  22. Behr to raczej oryginał, francuski Vernet jest dobry.
  23. Ciekawy jestem, czy wymieniałeś amortyzatory przy tej modyfikacji?
  24. adamsaba odpowiedział(a) na Floyd temat w E39
    Chińskie podróby tych wiatraków dają bez problemu radę ( 2 lata gwarancji). Zapomnij lepiej o tych 20 letnich używkach, bo nawet przez te 30 lat od skonstruowania oryginału technika takiego wiatraka poszła do przodu.
  25. adamsaba odpowiedział(a) na patryk8528 temat w E39
    To chyba normalna temperatura.
