Treść opublikowana przez Centrino
Czy licznik z obrotomierzem od 318 m10 pasuje do 316i m40?
Pewnie ze bedzie dzialac. Roznica by byla gdybys wstawil licznik od jakiegos auta z 6 cylindrami. Wtedy obrotomierz by pokazywal za malo
Przegrzanie TDS'a
MI tak puchly weze jak mialem powietrze w ukladzie chlodzenia
- PALI OLEJ
Pytanie o termostat, czy bedzie pasowal
Wedlug ETK jest to 1.8 M40 wiec termostat bedzie pasowal. Ja kupilem termostat francuski i nie narzekam.
Problem z dopływem paliwa ponizej pół baku ( 318 tds)
Nieszczelnosc na polaczeniach pompy w zbiorniku.
Przepływomierz - chodzi tak samo jak go nie ma
No niestety z przeplywomierzami tak jest - a zwlaszcza jak w aucie jest gaz. Dlatego kupilem diesla bo nie ma przeplywomierza a koszt jazdy jak na gazie :) Pozdro
- PALI OLEJ
Jaka szerokość zimówek - 195 czy 205 do E32.
I dobrze. 205 to jest faktycznie minimum. 195 to jeszcze do piatki mozna zalozyc ale nie do siodemki. polecam sklep www.opony.com pozdro
BMW <1988 do zabawy czy warto
A wic Elvis zaprzeczyles sam sobie piszac to: "Znająć siebie raczej wybrałbym kupno E24 i dopieszczanie do stanu gabinetowego, bo mnie akurat to by rajcowało" Pojscie bokiem na jakims fajnym zakrecie nie jest katowaniem auta ale drift i palenie gumy tak. Pozdro
czy place podatek jak zarobie przy sprzedazy auta?
Centrino odpowiedział(a) na Marcin978 temat w Papierkowa robota - ubezpieczenia, podatki, opłaty rejestracyjneA te 2% o ktorych pisze Kai to nie ty placisz tylko kupujacy
Nieladnie, nieladnie - klasykow nie wykorzystuje sie do driftu ani innych tego typu beznadziejnych zabaw. Pamietaj rowniez ze kazde BMW jest badz bedzie klasykiem i nie nadaje sie do zabaw. Jazda BMW to wielka przyjemnosc i frajda z jazdy ale jak ktos potrafi wykorzystac walory napedu na tyl i genialnego ukladu kierowniczego. Ale kupowac BMW do celow driftingowych - panowie to NIEPOROZUMIENIE.
Przegrzewanie się silników BMW - prawda czy plotka ?
Mialem 3 bunie i zadna mi sie nie przegrzala - moze dlatego ze pilnuje tego jak oka w glowie. Mariusz 735i - mi sie wydaje (juz potwierdzone naukowo na dwoch autach m.in. 735) ze termostat ci sie zawiesil. Efekt taki ze jak masz twarde weze i otworzysz korek na zbiorniczku wyrownawczym to wyrzucas plyn. Mniej wiecej o tym pisal Robert mowiac o zbieraniu sie powietrza w wezach - a co za tym idzie wytwarza sie cisnienie. Jednym slowem mowiac zmien termostat
Pompa wody w M10
Kup nowa - koszt max 100zl
SZPERA - szeroki dyfer?
Sorki nie zwrocilem uwagi ze gosc chce przelozyc szpere.
524 td gasnie
Stawiam dwie rzeczy. 1. Zapchany filtr 2. przekaznik od pompy wstepnej (podobnie mam u siebie ale gasnie po 3-5sek i w koncu chodzi normalnie) znajdz go i sprawdz ewentualnie przeczysc styki
Padla mi pompa paliwa.Czy warto kupic z allegro?
No i cena przyzwoita
Slawo jaki widzisz problem w przelozeniu dyfra??
Nie wchodzi na obroty- jakby przerywał przy dodaniu gazu !!!
a moze tylko filtr paliwa
Temperatura silnika - długo się grzeje
Zgadza sie. Autko potrzebuje troche czasu aby sie zagrzac.
BMW -> Bedziesz Mial Wydatek ...czy oby to prawda??
Proboszcz prawde Ci powie :) I tu racja nie kupuj wieku auta tylko jego stan techniczny. Zwroc uwage czy poprzedni wlasciciel dbal o swoje autko, czy jest cos w nim do zrobienia i jakie wiaza sie z tym koszty - choc jak ktos dbal o autko to do zrobienia nic nie powinno byc. Kup BMW a bedziesz zadowolony i marki szybko nie zmienisz Pozdro
Ile sztuk Alpina B12 E38 moze byc w Polsce?
A ja chce taka drynde u siebie w garazu :)
Wesołych Świąt!!!
Wszystkiego Najlepszego dla wszystkich forumowiczow. Zycze aby u kazdego pod chinka znalazla sie wymarzona bumka (wraz z talonkiem na paliwko :) ) Pozdrowionka
Problem z oryginalnym alarmem do e34
Kluczyk sie rozprogramowal (zakladam ze masz taki rozkladany) Trzeba go przystawic do diody (tej na centralnym nawiewie) i przytrzymac jeden z przyciskow - musisz probowac bo nie pamietam ktorym sie programuje.
OIL SERWIS
uszkodzone akumulatorki (lub kondensatorki - nie pamietam co jest w e36) w liczniku.
Co wymienić po kupnie?
Popieram Pułkownika. Na tym forum tematy roznych olejow i swiec i filtrow i innych duperelek ktore nalezy wymienic po zakupie auta byly poruszane juz niejednokrotnie. Wiec: :search: :search: :search:
