Centrino
Treść opublikowana przez Centrino
  1. Centrino odpowiedział(a) na MLX temat w E34
    Niestety nie masz racji (przynajmniej w 524TD) te kable sa ze soba polaczone wiec zepsuta swieca tez zaiskrzy bo bedzie pobor pradu.
  2. do 325 polecam 70Ah
  3. Nie musisz wymieniac. Taki ci wystarczy
  4. Ten bialy osad mogl swiadczyc o tym ze olej sie zaczynal wazyc z tym ktory byl zalany przed nim a druga opcja to tak ze byla to pora gdzie jest w powietrzu duza wilgotnosc i ten osad wystepuje czesto, no i trzecia mozliwosc autko dlugo stalo i wilgoc sie w silniku zebrala Pozdro
  5. W ETK znalazlem cosik o bateryjce 46Ah ale mozesz zalozyc 55Ah i nic sie nie stanie
  6. Centrino odpowiedział(a) na gsx1100g temat w E36
    szczerze mowiac mi nigdy nie kazali zaciagac hamulca recznego. Policja nie jest uprawniona do kontrolowania tego hamulca (o ile sie orientuje) z bardzo prostej przyczyny: nie maja do tego sprzetu. Pozdro
  7. Ja robilem tak u siebie i dzialalo. Benzyna w plastikowym pojemniku nic nie zrobi, no chyba ze ktos ten pojemnik bedzie podpalal. Ale faktycznie samostart to dobry pomysl.
  8. Zamienniki nie sa drogie. W granicach 100 - 200 zl. Na pewno lepiej niz regeneracja starego
  9. Centrino odpowiedział(a) na bergas temat w E34
    Zadna to dziwna sprawa. Plyn wycieka poprzez uszkodzony wysprzeglik przy skrzyni biegow
  10. Mozesz oczywiscie. Tylko przy okazji wstaw seryjne sprezyny.
  11. Centrino odpowiedział(a) na brozek3 temat w E36
    Moze cosik zle zrobiles?? Bo po wymianie nie ma prawa juz cieknac. Moze zle skreciles, moze dales go w zla strone??
  12. Centrino odpowiedział(a) na gsx1100g temat w E36
    Obejrzyj dokladnie to. Moze w czyms ci pomoze: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF51&mospid=47428&btnr=34_0410&hg=34&fg=30
  13. Centrino odpowiedział(a) na 25375 temat w E38
    Ja mialem stare e28 525e (ETA -silnik nie do zajechania) w automacie. Szczeze mowiac nie wiem ile to autko mialo przebiegu ale mam pewne podstawy twierdzic iz mialo nastukane jakies 1 300 000km i wiem ze skrzynia i silnik nigdy nie byly ruszane (poza czynnosciami obslugowymi). Koles ktory to autko odemnie kupil tez pewno jeszcze nim jezdzi i jest zadowolony. Pozdro
  14. Centrino odpowiedział(a) na rudesmen temat w E39
    Oczywiscie ze liczniki sa uniwersalne (wyjatek 4 i 6 cylindrow oraz diesel). Ale pytanie czy w tescie zapala sie kontrolka od wyposazenia ktorego w aucie nie ma?? Bo jezeli tak to cos faktycznie nie gra
  15. Centrino odpowiedział(a) na 25375 temat w E38
    to moze faktycznie jakies kanaliki sie poprzytykaly. Jak masz mozliwosc aby ktos w trybie ekspresowym zajrzal do niej to daj najpierw do niego zanim kupisz skrzynie. Jak kupujesz uzywke to de facto nie wiesz co to jest i tez moze byc niedobrze
  16. Centrino odpowiedział(a) na jurgen temat w E32
    mi sie tez wydaje ze to dyfer.
  17. Mozna by jeszcze pomyslec o filtrze paliwa, ktory moze byc nieco przytkany
  18. Pomysl dobry ale wg mnie trudny do zrealizowania.
  19. Centrino odpowiedział(a) na 25375 temat w E38
    A czy przy okazji wymiany oleju zmienil lub chociaz wymyl filtr??
  20. Szczerze mowiac na zdjeciach tak zle nie wyglada (wydech i lampy mozna wymieniac :) ) ale jak czytam o jej przejsciach to podziekowalbym za to autko. Zreszta jak mialo dzwona to nie ma szansy zeby tego nie zauwazyc. Pozdro
  21. Nie ma co zalowac tylko bumke szybko naprawiac co by jej na tym parkingu smutno nie bylo:) Pozdrowienia dla żony
  22. Dobrze by bylo sprawdzic wtryskiwacze czy sie nie zapiekly oraz regulator cisnienia paliwa
  23. Centrino odpowiedział(a) na 25375 temat w E38
    Wprawdzie automatem jezdzilem lecz nie mialem z nim problemow wiec nie wiem. Ale sprawdz moze olej. Z tego co wiem w automacie nie moze byc ani za malo ani za duzo oliwy
  24. Za duzo roboty a efekt bez wiekszego sensu. Ja bym sie za to nie bral. Ale jak masz ochote to czemu nie. Pozdro
  25. Najprostszy sposob to wlanie benzyny do jakiegos pojemnika ze spryskiwaczem (np po plynie do mycia okien) i pryskanie po kolektorze - oczywiscie na odpalonym silniku. W momencie natrafienia na miejsce gdzie zaciaga lewe powietrze powinny sie na chwilke podniesc obroty.
