Przepływomierz - chodzi tak samo jak go nie ma
Przepływomierz E34 - czy jest, czy go nie ma - auto chodzi tak samo,
wcześniej miałem inny i było to samo, odpinam wtyk i chodzi tak samo...
nie mam już pojęcia jak to jest... :(
jak masz dobry chodzi dobrze
jak masz popsuty chodzi zle bo ma dziwne odczyty
jak odlaczysz chodzi dobrze, bo bierze usrednione wyniki ilosci i temperatury powietrza z pamieci komputera...
Roznica u mnie:
dobry i podlaczony - spalanie 18l/100
zly - nierowna praca, spalanie nie sprawdzone
odlaczony - spalanie 23l/100
po to jest zeby dac oszczednosc, inaczej wgrywali by usrednione dane i nie trzeba by sie bylo martwic ze sie popsuje
ja popsulem na wlasne zyczenie bo mi sie go czyscic zachcialo :mad2:
No niestety z przeplywomierzami tak jest - a zwlaszcza jak w aucie jest gaz. Dlatego kupilem diesla bo nie ma przeplywomierza a koszt jazdy jak na gazie :)
Pozdro
O tych usrednionych wynikach to nie wiedziałem.
Ja mam kłopot z odpalaniem od -1,5 stopnia. Tzn. odpala od kopyta tylko zaraz gasnie. Jak odpali juz to daje gaz do dechy, a on muli, 500, 400 obrotów, to 2000 tys.i zaraz spada, jak się rozgrzeje to załapie i chodzi.
Byłem na badaniu komp. pokazuje cały czas błąd przepłymowierza. ten który teram mam wymieniałem trzy miesiące temu i kto wie, czy ni ekupiłem walnietego. A wcześniejszy zepsułem na własne zyczenie, bo połamałem palcem czujnik... mam ten przepływomierz z czujnikami pomiarowymi. Wkurza mnie to... w gdańsku jest skład części, jest wszystko.. przepływka 400 zł... drogo...
Ms - ma tak byc, niektore autka chodza bez przeplywki a niektore nie
Różnie, zależy od silnika i jego stanu, normy nie ma.
Jedyna poważna różnica jest, kiedy odepniesz przepływomierz (lub jest zdechnięty) i wciśniesz przepustnicę do max.
Kai
jak odpinam u siebie przepływomierz, to silnik chodzi normalnie bez różnicy, ale jak podpinam to na chwilę się zawacha, czasem zgaśnie, czasem nie....
to normalne, zawsze sie zawacha bo traci jeden odczyt w komputerze sterujacy skladem mieszanki.
jezeli kupiles przeplywomierz taniej niz za 400 to byla okazja tylko nie wiadomo czy bedzie dobry, za dobre chca 400
w składzie części chcą 400 zł, ale ja kupuję za 300 - 350 zł. Można się potargować... tylko, że po podłączeniu trzeba jechać na komputer, skasowac błąd, a później drugi raz jechać na komp - i wtedy będzie wiadomo czy jest dobry...
