Treść opublikowana przez Centrino
Wewnętrzne lampki - jak wymienić żarówki?
Trzeba wbic srubokret w oznaczone miejsce i je wyrwac :)
Amorki tyl touring czy?Ktos to robil
Amorki sa inne i nie wiem czy sie da je wsadzic. Tylko nie wiem czemu nie chcesz wstawic takich jak maja byc??
Stuki w silniku po regulacji zaworów...
Mi sie wydaje ze za ciasno ustawione zawory
E36 - Znowu sprzęgło ale nie tylko
No to raczej wysprzęglik, a nie hamulce Zgadza sie ale zbiorniczek jest zbudowany w taki sposob ze najpierw brakuje plynu na sprzeglo a pozniej na hamulce
318, ksiązka serwisowa, dziwne pikanie w czasie jazdy:-)
Peet - dobre, dobre - gratki za pomyslowosc :) Chodzi o temperature ponizej 3 stopni A wyprzedzajac pytanie jak nacisniesz przycisk MEMO na zegarku to na chwilke przed pelna godzina 3 razy piknie :search: :search: :search:
Przepływomierz - kupilem i nie dziala
13 62 1 747 155 - tak sie wydaje. A tak na przyszlosc to polecam: http://www.realoem.com/bmw/ Szybko sie tam znajduje takie rzeczy
Problem z pompą??
Nie ma reguly. Niby serwisowa ksiazka podaje co ile trzeba wymieniac te elementy ale z tym roznie bywa. Zdarzylo mi sie na 6 swiec kupic 2 uszkodzone :) Generalnie swiece co 40 tys.
Falowanie obrotów w 523
Stawiam na sonde albo przepustnice
wskaźnik spalania poza 30l
Jak policzysz to zrozumiesz. Wskaznik pokazuje zuzycie paliwa (chwilowe czyli w danym momencie) na 100km. Wiec jezeli jedziesz 0km/h to autko w tym momencie pali nieskonczona ilosc paliwa na 100km poniewaz stojac nigdy ich nie przejedziesz. Dopiero jak ruszysz i bedziesz jechal np 50km/h to wskaznik bedzie ci pokazywal odpowiednia wartosc.
zapalona lampka akumulatora, samochód zgasł...
Stawiam na regulator napiecia albo szczotki w alternatorku (raczej regulator), choc w tym wypadku nie wiem jakim cudem zniklo wspomaganie a tym bardziej jak miales malo plynu
325i 92r wycieki oleju na wyjściu wału
Na skrzyni sa dwa rodzaje (wg ETK - moze zalezy od roku prod) a sa nimi: 35x64x8 lub 30x50x7
Pytanie o silnik ETA (E30, E28)
Zasady dobre, natomiast w niemczech w stanie kolekcjonerskim widzialem ETE ale cena zabijalo tj 15000 Euro. Takze jezeli chcesz tyle zaplacic za e28... Ja jezdzilem 525E w budzie e28 i bylem bardzo zadowolony z tego silnika. Przez 1,5 roku nie zrobilem nic poza wymiana oleju - a nie mial on ze mna latwo. Jednak polecam 524td.
Uderzyłem w krawężnik - co uszkodziłem?Help... juz wiadomo
Popieram Marcinapb nalezy sie zglosic do mechanika. Ja stawiam na sprezyne wzglednie mocowanie amortyzatora. W kazdym razie odradzam jazde :)
DYLEMAT - LPG czy Diesel
ja mam po 2,7
zamek -podgrzewanie
W drzwiach sa (moga byc) nastepujace kable: do centralnego, do elementu grzejnego zamka, do elektrycznie podnoszonych szyb, do lusterka i nic wicej nie ma wlaczania swiatla w drzwiach. Wlacznik od swiatla jest na slupku. Bron Boze wlewac plyn hamulcowy na metalowe element samochodu. W miejscach gdzie sie znajdzie plyn hamulcowy rdza szybciej zje blache niz po soli. Jezeli chodzi o podgrzewanie zamka to wystepuje ono we wszystkich e34 i e32 i prawdopodobnie e36 i e30 - no i oczywiscie w gore. Pozdro
No faktycznie ktos wynalazl wiekowy temat. Ale osobiscie mialem juz BMW na benzynie, LPG a teraz jezdze dieslem i szczerze powiem ze wole diesla. Benzyna za droga, LPG - wbrew pozorom drogi interes (przeplywomierze itp) a dieslem (524TD) jezdze juz jakis czas i z motorem sie nic nie dzieje (poza drobnymi szczegolami na samym poczatku). Polecam dielsa
Sprawdz ten wysprzeglik. Tylko nie tak ze na niego popatrzysz i stwierdzasz ze jest OK tylko go wyciagnij. Jezeli nic mu nie jest a nadal znika ci plyn i jakims cudem nie mozna zlokalizowac gdzie a wyciek jest bardzo duzy i plamy powinny pod autem zostawac spore, to wykrec pompe hamulcowa i zobacz czy nie ulegla uszkodzenia pompa hamulcowa od strony serwa. Byc moze plyn ucieka do serwa a stamtad podcisnieniem dostaje sie do silnika i ulega spaleniu (mialem cos takiego w e-30) Pozdro
Tak. Tak wlasnie myslimy.
Czy to silnik od BMW?
BMW faktycznie maczalo palce podczas budowania Rovera 75 (w koncu jest walscicielem Rovera) jednak silnika nie dalo wiec nie nalezy on do BMW
:::Kupno E39::: na co zwracać uwagę???
Ja w przyszlym roku bede szukal 530D
do uzytkownikow e34 , czy kradna??
Ja autko garazuje. Ale znajomi trzymaja pod chmurka i jest OK. Oczywiscie zawsze moze sie zdarzyc ze komus sie furka spodoba i zniknie - na to nie ma niestety rady, zarowno zginac moze BMW jak i inne autko.
BMki palą mało tylko Wy nie umiecie jeździć!
Jakby siodemki tyle palily to bym se sprawil taka pieciokilowa. Co mi za roznica 7 ropy czy 8 benzynki - a jaki komfort :)
Zawieszenie z E36 w budzie E30
Nie rozumiem takie przerobki. Mozesz napisac do czego to takie cos ma sluzyc??
Przepływomierz z drutem zamiast przepływomierza z klapką?
Chyba ma inne wskazania (ale nie jestem pewny) a poza tym po co??
zależność wskazń wody od poziomu paliwa
W liczniku jak kolega powiedzial sprawdz kostki oraz luty (czy nie ma gdzies zimnego) bo ewidentnie brakuje mu masy. Jezeli chodzi o lozyska to rowniez Rea1824 ma racje z tym ze jak skrecasz w lewo i zaczyna mocniej wyc to znaczy ze do wymiany lozysko z prawej strony i analogicznie skrecasz w prawo, lozysko wyje to do wymiany to z lewej. Nie rozumiem tylko pytania nr 2. Co ma przebiego do licznika?? Nie zawsze licznik psuje sie przy okreslonej wartosci i wcale nie jest powiedzane ze u ciebie tak bedzie. Pozdro
