Centrino
Treść opublikowana przez Centrino
  1. Centrino odpowiedział(a) na łazik temat w E30
    no niby tak ale 10-20 metrow to wbrew pozorom bardzo duzo. Silnik pare razy sie obkrecil
  2. Centrino odpowiedział(a) na darnik temat w E30
    Wstaw oryginalna. Co fabryka zrobila tak zostaw. A jak kolega Bartekm60 mowi ze ma dobra to pewnie tak jest.
  3. Centrino odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E34
    Wystarczy same lozysko. Piaste wymienia sie z przodu. Jednak trzeba je wycisnac i wprasowac.
  4. Centrino odpowiedział(a) na łazik temat w E30
    No ja widzialem calkiem niedawno w 2.5 ETA. Chlopaki krecili baczki i walek pekl w dwoch miejscach a zawory uderzyly w tloki. Generalnie troche poszlifowalismy i autko nadal jezdi :)
  5. Popieram a w takie preparaty nie wierze.
  6. Centrino odpowiedział(a) na TopSpeed temat w E34
    Jezeli masz takie dziwne objawy to moze cos w elektryce szwankuje.
  7. Centrino odpowiedział(a) na łazik temat w E30
    Niekoniecznie. Zawor mogl uderzyc w tlok. Ale dziury raczej nie wybil wiec wystarczy tylko przeszlifowac
  8. Centrino odpowiedział(a) na TopSpeed temat w E34
    Wydaje mi sie ze cos sie temu krokowemu stalo. Chociaz dziwne bo nie raz przeplukiwalem silniki krokowe i ngdy nie mialem z tym problemu. Sprawdz moze wszystkie podcisnienia czy ci jakies nie spadlo albo sie nie przytkalo - moze tu jest problem a wiem ze podcisnienia moga narobic ambarasu.
  9. Centrino odpowiedział(a) na Cully temat w E30
    Tu się zgodze z GT Four... Jasne, ze tematy sie powtarzają...ale mozna czasem odsiwerzyć temat, a ewentualne braki nadrobić...Powielanie dobrych wzoróc ma swoje pozytywne strony. Oczywiscie ze warto braki nadrobic - wpisujac je do istniejacych juz postow. To ze ktos jest nowy wcale nie tlumaczy tego ze nie poszukal interesujacej go informacji w juz istniejaych watkach. Moim zdaniem jest to sztuczne zapelnianie forum Pozdro All
  10. Problem polega na tym ze gdzis na polaczeniach wezykow w zbiorniku jest jakas nieszczelnosc, ktora nalezy wyeliminowac gdyz jezeli zejdzie paliwo ponizej tej nieszczelnosci to pompa wtryskowa bedzie zaciagac powietrze. Najlepiej wyciagnac ze zbiornika wszelkie wezyi i posprawdzac czy nie sa popekane (jezeli sa to wymienic) oraz dokladnie obejrzec wszelkie polaczenia tych wezykow w zbiorniku. Jak dobrze wykonasz ten zabieg to pompa bez problemu bedzie wyciagac paliko do konca. Pozdro
  11. Pomysl logicznie 500km bez oleju?? Smieszne, zebys niewiadomo czym posmarowal cylindry to i tak motor sie zatrze. Bzdura tego kolesia co to sprzedaje powinni zamknac
  12. Autko OK ale powiniens :search: :search: :search:
  13. Auto ci nic samo nie odcielo. Jak spadly obroty i nie bylo wystarczajacego napedu paska to logiczne ze pompa tez nie dzialala tak jak powinna a co za tym idzie zniklo cisnienie na pompie i zniklo wspomaganie
  14. Dokladnie ten link: http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=17366&highlight=kody+dme&sid=c6a545b6960064c658fe47d6658349c8
  15. Takie problemy to w starszych autkach sie pojawialy jak byla gruszka ale w e36 juz chyba jej nie ma
  16. Witam Tak jak wszyscy mowia sprawdz na poczatek stan oleju. Jezeli jest prawidlowy to go wymien. Filtra nie musisz kupowac bo jest metalowy i mozna go spokojnie umyc.
  17. Oczywiscie ze paliwo chlodzi pompe paliwa ale nie tylko przeplywajac przez nia ale takze odbiera cieplo z obudowy. Wniosek wiec taki ze jezeli jezdzi sie na rezerwie - czyli pompa jest zalana benzyna mniej niz polowe - to nie traci ona calej cieploty i w rezultacie nagrzewa sie.
  18. Nie wiem jak u was ale u nas za "dzien dobry" u elektryka placi sie 50zl az jak ma juz cos popatrzec i nic nie zrobic to 100 Pozdro
  19. Centrino odpowiedział(a) na siopo temat w E34
    Ewentualnie mozesz zadbac o przewody aby nie zamakaly - bo wydaje mi sie ze to jest skutek wilgoci tak jak w przypadku Marcina E34 525i
  20. Tylko nie lap kabli golymi rekami
  21. A moja pali tyle ile jej wleje :) A tak serio w zimnym 8-9 z lataniem bokami 10 a jak pooszczedzam (w lecie) to 7 literkow
  22. Centrino odpowiedział(a) na dembny temat w E34
    Wymiana parownika jest mozliwa ale raczej wystarczy regulacja i wymiana filtra gazu
  23. Centrino odpowiedział(a) na jakub temat w E36
    Wszystko zalezy jaka masz szpere, bo jezeli 20% to tak jakbys jej nie mial. A poza tym nie ma 100% szpery wiec jak podniesiesz auto to zawsze bedziesz mial mozliwosc krecenia kolami
  24. Slabo szukales bo bylo na forum :) Wymien termostat bo sie zawiesil.
  25. Centrino odpowiedział(a) na steff temat w E36
    Ja polecam Firestone Winterhawk - w miare tanie i dobre. Osobiscie nie jezdzilbym na letnich oponkach w zimie zwlaszcza autem tylnonapedowym. Pozdro
