Problem z hamulcami ... HEEELPP !!!
pisze bo juz mi rece opadaja, moja becia chyba juz mnie nie kocha :( ... pedal hamulca jest bardzo gleboki (uklad nie jest zapowietrzony) i strasznie "kopie" nie to zeby nie powinien (ABS) ale nie daje sie hamowac !!! minimalny poslizg i juz jade jak na nartach, kazde auto wyhamuje szybciej ode mnie ??!! TRAGEDIA. Jedni mowia ze to pompa, inni ze bledy w ABS, inni ze czujniki ABSu ...
aaaa dodam jeszcze ze po wyjeciu bezpiecznikow absu lekkie dotkniecie pedalu hamulca powoduje zablokowanie kol ??!! :( ... paranoja jakas ...
Pomozcie prosze bo nie chce tego wszystkiego od razu wymieniac ...
radze wizyte u mechanika z hamulcami nie ma zartów!!!
wiem, bylem juz u czterech ... najchetniej to by mi caly uklad hamulcowy powymieniali, to bedzie OK ... nawet jeden mi powiedzial ze moze mi zalatwiz urzywane czesci i za jakies 2000 - 2500zl bedzie wszystko juz OK .... chyba go Bog oposcil...
problemy z abs sa sygnalizowane na desce jesli dioda nie swieci to abs powinien byc ok, sprawdz klocki
ja mam to samo tylko abs nie działa,tzn kontrolka normalnie gaśnie ale abs działa tylko na lewą stronę a prawą całkowicie blokuje,nie muszę chyba opisywać co dzieję się zimą(mały drift jest wskazany ale nie za każdym razem :D ,
a diagnoza taka u mnie: zawory na pompie abs (pompa do wymiany)...
pojutrze jadę zmienić pompę i zobaczę co pomogło. :mrgreen:
Takie problemy to w starszych autkach sie pojawialy jak byla gruszka ale w e36 juz chyba jej nie ma
a jakie problemy masz na myśli ? bo ja mam e36 93r. i mam tak jak opisuje.
no wlasnie nie ma zadnego bledu, po uruchomieniu silnika kontrolka ABSu gasnie i juz ... a klocki wymienilem tak profilaktycznie i dalej to samo ... :(
a tak na marginesie to ile moze kosztowac taka pompa ABSu ??
wszędzie przeważnie 250 (jęśli masz owalną ATE) ale ja kupiłem na alegro (okazja) za 100 razem zbiorniczkiem na płyn i tym co jest pod (tak mi się fartem trafiło) a pózniej podjechałem do kolesia na warsztat i mówił że ma kilka po 50zł..,a więc cenowo tak to wygląda u mnie.
Sprawdź samoregulatory hamulca ręcznego.
