Centrino
Treść opublikowana przez Centrino
  1. Centrino odpowiedział(a) na BMW fan temat w E30
    zielona jest delikatnie zielonkawa. Pomysla z kartka powinien dac oczekiwany rezultat. Zielone szyby bardzo dobrze widac z pewnej odleglosci.
  2. Centrino odpowiedział(a) na czeczen temat w E36
    Mi sie wydaje ze to szklanki. Jezeli faktycznie autko chodzi jak diesel z rana to wskazuje raczej na ta przypadlosc.
  3. No wisko dla wygody zalecalbym sciagnac. A poza tym to problemow jakis nie powinno byc
  4. Centrino odpowiedział(a) na dawid205 temat w E30
    Ej no co wy chlopaki?? Ja mialem e30 M40 1,5 roku i nigdy micha nie zawadzilem. Rozwiazania sa nastepujace: - podnieszc autko do gory (jezeli jest na maxa zglebowane), - uwazac na studzienki, - nie wierzdzac na krawezniki pow 100km/h Pozdro
  5. Centrino odpowiedział(a) na krzyniuq temat w E34
    Takie pytanko: 650zl za pompe paliwa czy pompe wtryskowa??
  6. No i nalezaloby zerknac na bezpieczniki
  7. Centrino odpowiedział(a) na DEF temat w E32
    Jezeli glowica byla sprawdzana w wyspecjalizowanym warsztacie to raczej zrobili to dobrze - no chyba ze ziomki do dupy byli. Glowice wystarczy dokrecic na 10,5 w 3 etapach i tez bedzie dobrze - wartosc ta jest praktycznie uniwersalna dla silnikow benzynowych. Ja sadze ze wina nalezy obarczyc specjalistow ktorzy Ci ta uszczelke wymieniali jakis czas temu (gdyz pekniecie bloku tez odpada skoro z poczatku nie brala duzo wody). PS Zaobserwuj czy nie idzie za autkiem duzo dymu - to jest pary wodnej (co moze byc dosc trudne do obiektywnego zaobserwowania o tej porze roku) swiadczyloby to o uszkodzeniu uszczelki pomiedzy kanalem wodnym a cylindrem i w ten sposob poziom oleju nie bedzie sie podnosil.
  8. Centrino odpowiedział(a) na marek30 temat w E34
    Zagrzej silnik i sprawdz czy na wolnych obrotach na postoju nie podnosi sie delikatnie temperatura silnika
  9. Centrino odpowiedział(a) na marek30 temat w E34
    Albo pompa wody nie daje juz rady na wolnych obrotach, wzglednie slabo naciagniety pasek
  10. Ale nie mozna porownywac kosztow obslugi tych aut. Inne klasy inne koszty - chyba logiczne
  11. Przede wszystkim jedz do gazownikow wyregulowac mieszanke. Prawdopodobnie jest zbyt uboga albo zbyt bogata - jednym slowem niewlasciwa.
  12. Centrino odpowiedział(a) na wil3 temat w E36
    Obejrzyj dokladnie sprezyne od pedalu (odciaga pedal z podlogi w pozycje "0"). Moze ona nie wykonuje swojej pracy albo sie gdzies delikatnie blokuje
  13. Jak mozna porownywac szmelcwagena golfa z BMW???? Te autka moze naleza do tego samego segmentu ale BMW jest o klase wyzej. Sama nazwa VW (auto dla ludu) juz mowi o tym co marka soba prezentuje. Mialo to by autko za nieduze pieniadze dostepne dla kazdego obywatela. W przypadku BMW juz tak nie bylo. To tak jakby porownac taczke z limuzyna Pozdro PS Dlatego tez okszty utrzymania Golfa sa o wiele nizsze.
  14. Centrino odpowiedział(a) na krzyniuq temat w E34
    Podstawowa sprawa jest taka czy grzeja wszystkie swiece zarowe??
  15. Centrino odpowiedział(a) na GT4 temat w E30
    No to w takiej sytuacji niestety ale stawiam na peknieta glowice. To ze miales niski stan plynu doprowadzilo do przegrzania glowicy. Niestety w beemkach jest cos takiego ze nie zawsze pokazuje dobrze temperature jak czujnik nie jest zalany plynem - a tak pewnie bylo u ciebie.
  16. Sprawa jest prosta. Ten komputer (jesli mozna to tak nazwac) pokazuje czy dzialaja swiatla, czy jest plyn w chlodnicy, spryskiwaczu, olej w silniku. Nacisniecie przycisku powoduje ze wszystkie diody sie zapalaja (mozna w ten sposob sprawdzic czy dzialaja. Dodatkowo na srodku licznika jest wykrzyknik ktory zapala sie po zaplonie a znika w momencie nacisniecia hamulca (jezeli dziala swiatlo stopu). Jednym slowem mowiac jest to urzadzenie pomagajace nad kontrola stanu pewnych rzeczy w samochodzi i nic wiecej.
  17. Centrino odpowiedział(a) na szpaner_MCT temat w E36
    400 PLN to kosztują 2szt na przód :doh: To i tak jest 600zl z przesylka. A firma "no name" pomeczysz sie z zalozeniem i moze miesiac podziala. Kolega zrobi co zechce ale polecam mu zalozenie orginalu uzywanego
  18. Centrino odpowiedział(a) na cywil temat w E32
    Kontrlka cisnienia oleju mruga wtedy gdy cisnienie olju jakie jest w silniku jest za male. Powodem moze byc: 1. konczy sie zycie czujnika cisnienia oleju 2. konczy sie zycie panewek 3. konczy sie zycie pierscieni tlokowych
  19. 325KST hehehe to ty nie wiesz ze istnieje Poczta Polska ?? :)
  20. Regulator napiecia - na 100%
  21. Centrino odpowiedział(a) na Boggy e36 temat w E36
    NIe pamietam jak jest w e36 ale wydaje mi sie ze jest to pompa dwusekcyjna. Ma ona jedna sekcje do hamowania przodu autka a druga hamuje tyl. Jednak z tego co piszesz to wymieniales pompe ABS`u a nie hamulcowa. Skoro w tamtej pompie tyl dzialal to nie bedzie to wina pompy hamulcowej. Ja stawiam na pompe ABS`u.
  22. Zasilanie jest z prawej. Przypatrz sie rysunkowi: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AB11&mospid=47251&btnr=13_0289&hg=13&fg=15 sa tam oznaczenia strzalkami
  23. Centrino odpowiedział(a) na szpaner_MCT temat w E36
    Ja wiem czy ta cena jest atrakcyjna??? Kup sobie lepiej komplet uzywanych - zaplacisz 400zl za 4szt i bedzie oryginal.
  24. Centrino odpowiedział(a) na czeczen temat w E36
    Tzn w szklankach nic nie stuka tylko zawory stukaja na wskutek zle dzialajacej szklanki - jest to mozliwe. Rowniez mozliwe jest ze halasuje rozrzad ale to bys musial dokladniej opisac
  25. Nie ma wiekszego problemu. W bloku silnika sa miejsca na przykrecenie pompy, nastepnie nalezy wymienic kolko na pasek klinowy na wale, poprowadzic przewody do maglownicy i zbiorniczka oleju do wspomagania oraz zalozyc maglownice ze wspopmaganiem
