southOFheaven
  1. southOFheaven odpowiedział(a) na finch16 temat w E34
    hej panowie podepne sie do tematu zeby nie zakladac nowego. macie jakis dobry sposob na dostanie sie do filtra paliwa w e36 m50b20? mam go przy grodzi..po stronie kierownicy przy lewej podluznicy...dojscia praktycznie zero...nawet reki nie moge wlozyc...jak to wyjac? :| :| pozdrawiam
  2. szczelnosc sprawdzalem dwa razy i jest ok. obroty w dalszym ciagu na zimnym silniku ok 700 a na cieplym 900. (chce zaznaczyc ze ladnie pracuje i stabilnie- nie faluje wiec szczelnosc napewno ok) co jeszcze sprawdzic? czy to moze byc jakis czujnik temperatury? bo nie ma ssania na zimnym.. eh :|
  3. ale pracuje tylko na benzynie...gazu nie mam. co odpowiada za ssanie na zimnym silniku? nie mam juz pomyslow gdzie szukac...cewki, swiece, przeplywka, krokowy, czujniki, szczelnosc ok..eh :(
  4. plukalem silniczek krokowy w benzynie ekstrakcyjnej i teraz jest pieknie jesli chodzi o stabilnosc obrotow ale za sa one za duze na cieplym silniku jak pisalem wczesniej...
  5. southOFheaven opublikował(a) temat w E36
    jak w temacie wlasnie wyplukalem krokowca (falowaly obroty ale teraz po plukaniu jest idealnie) ale po rozgrzaniu ma ok 900-1000 obrotow na jalowym...a na zimnym silniku ok700.. a powinno byc odwrotnie. co to moze byc? za duzo leje sie benzyny jak stoje na swiatlach silnik m50 czy mozna to wyregulowac podczas pracy na cieplym silniku srubka (o ile jest) przy przepustnicy ??
  6. czesc! mam duzy problem z odkreceniem korka wlewowego oleju (mobil 75w90) do skrzyni biegow..nie chce sie za zadne skarby odkrecic..przypuszczam, ze jest mocno zapieczony..a nie chcialem uzywac ogromnej sily (wiadomo czym grozi)..probowalem nawet wd40..macie jakis pomysl jak odkrecic bez wybicia zebow :? ?? wiadomo wlew oleju jest umieszczony niezbyt wygodnie.. zabralem sie za wymiane oleju bo cos mi wyje w srodku auta gdy muskam na gaz delikatnie (podczas przyspieszania tego dzwieku nie ma) czy to moze byc most czy raczej skrzynia? zaznaczam, ze w moscie olej jest wymieniony (mobil 75w90) i czy skrzynia biegow od e30 318is jest taka sama jak w e30 318i albo 320i? pozdrawiam
  7. przylaczam sie do pytania, tez jestem posiadaczem isa 90r. hej strzelba, mam identyczna e30 tyle ze tlumik dwururka i dymione przednie kierunki. :D pozdr
  8. southOFheaven odpowiedział(a) na GT4 temat w E30
    czesc. tez mam taki kisielek na korku wlewu oleju. ale koledzy mowili ze to od czestej jazdy na niedogrzanym silniku w porze zimowej.
  9. no wlasnie nie wiem czy u mnie sie zapali rezerwa.. i moge pompke paliwa spalic :? a chcialbym zeby sie zapalala na rezerwie bo wskaznik wariuje i czasami z tego co widze pali mi 17 litrow na 100 w miescie..delikatnej jazdy:(
  10. no wlasnie ..trzeba przetestowac. i byc moze jednak wreb pozorom okaze sie dobrym srodkiem na 'zamrozenie' stanu silnika na paredziesiat km. ja przymierzam sie do tego zakupu ale wczesniej chcialbym pojechac na hamownie, zmierzyc moc, moment obr, cisnienie w cylindrach etc. i pozniej opisze wrazenia.
  11. witam mam pytanie ze wskaznikiem poziomu paliwa. otoz dzisiaj zaparkowalem auto jednym kolem wysoko na krawezniku, tak ze tyl byl nisko. przekrecam zaplon (wskaznik jest na pomaranczowym polu) i to co moje oczy widzialy po raz pierwszy po 2 latach uzytkowania E30. mianowicie lampka rezerwy paliwa. wyjechalem, pojechalem jakies 200metrow, stoje na prostej drodze, gasze silnik i przekrecam znowu zaplon, wskaznik jest na pomaranczowym polu ale lampka sie nie swieci. zawsze tankowalem gdy wskaznik byl na tym pomaranczowym polu i sadzilem wlasnie ze wtedy mam rezerwe. ale dzisiaj mam watpliwosci i czy to oznacza ze rezerwa jest wtedy gdy zapali sie ta lampka?? i czy lampka zawsze powinna sie zapalac na moment po przekreceniu kluczyka mimo iz jest nawet pelny bak? slyszalem ponoc ze wskazniki paliwa w E30 to wada...
  12. http://www.auto-repair.pl/content/view/88/142/ a tutaj link do wszystkich testow i referencji :? czasami wierzyc sie nie chce...
  13. http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=78867919 co o tym myslicie?? ja osobiscie przymierzam sie do kupna..i nie chodzi o to zeby zatuszowac swoj stary silnik przed sprzedaza tylko pomoc mu dalej zyc i odzyskac stracone konie (318is e30 256tys km.)
  14. mi na zimnym tak szalał i winna była przeplywka.
  15. southOFheaven odpowiedział(a) na kris temat w E30
    czesc. ja raczej obstawiam na brudny silniczek krokowy ewentualnie zacinajacy sie przeplywomierz. pozdro m42b18 eh
