Treść opublikowana przez Centrino
Sam naprawiam samochód
Jak znam tego autora (mam 3 ksiazki w jego wykonaniu) to niestety ale nie bedzie ona najlepsza tak jak napisal Laz--e30.
kontrolka hamulca
Podstawowe pytanie - czy wymieniles czujnik na nowy?? Jezeli tak to spradz czy nie urwal sie zaden kabelek - np masa
wycieki oleju w ecie
Generalnie sam sobie odpowiedziales na pytanie: Takze leci miedzy skrzynia a silnikiem. Musisz zwrocic uwage czy ubywa ci oleju w silniku - jezeli nie to sprawdz w skrzyni i bedziesz wiedzial. Jezeli leci z silnika to na wale z tylu jest simering i podobnie bedzie na skrzyni. Z tego co piszesz to leci go dosyc sporo wiec w tym momencie i tak bedziesz musial sciagnac skrzynie - o ile jestes pewny ze leci wlasnie z tamtad a nie np z miski olejowej.
E34 - ma ktoś jakiś patent na światła długie w zimie ????
Nie powiem genialny pomysl :cool2: Sprobuj nasmarowac reflektor pasta woskowa. Zrobi sie sliski i moze nie bedzie sie tak przyklejal snieg
zawieszenie pomocy doradzcie?
I tu nalezaloby sie zastanowic. Albo komfort albo obinzanie :)
Co to za kabelek??
Dokładnie. Elektryka jest praktycznie taka sama do wszystkich modeli (bardziej sie oplaca robic jedna a nie kilka rodzajow) stad moga sie pojawic niepodpiete kabelki
Bezpiecznik biegu wstecznego
Moze jest gdzies kabelek przerarty albo masa nizadobrze styka
Belka zawieszenia pod silnikiem - jaka różnica e34 i e32
Z bledami w ETK jeszcze sie nie spotkalem (choc nie twierdze ze ich nie ma) wiec jak tam pisze ze jest to samo to pewnie tak jest.
Przeniesienie parownika,likwidacja stożka-proszę o rade
Lego a czemu ten waz straszy?? Przeciez autko nie wybuchnie od tego.
Wymiana chłodnicy
Witam. Czemu sie upieracie ze uzywana chlodnica jest bee. Szczerze mowiac wole uzywany oryginal niz jakies chinskie czy taiwanskie badziewie.
Problem ze spryskiwaczem
No po zmianie lepiej :) Zobacz czy czasem nie ma nagromadzonego "grzyba" w polaczeniach. W sumie to od tego zacznij a dopiero poniej probuj czyms skleic
To chyba nie tu mialo sie znalezc :)
jaki olej do silnika, zupełny brak pomysłu
No nie wiem - kumpel zalal do 316 M40 Lotosa i po drugiej wymianie padly popychacze - tu stwierdzone ze przez olej
Czy warto kupic to BMW e-34 (90') Prosze o RAdy !!!!!!!
Z tym spalaniem moze byc prawda. Koles ma e28 3.5 i w trasie mu pali 13l jak widzi koniec obrotomierza ale w miescie.....
swap silnika
Tez mi sie wydaje ze skrzynia i most ten sam a co za tym idzie wal i zawiecha zostaje. Pozostaje jeszcze kwestia elektroniki, przeplywki.
Przerywa przy 3000 obrotow jak cieply (M40)
Laz ma racje. Walek, popychacze i dzwigienki zaworowe to zmora M40. Skutkiem ich wytarcia lub uszkodzenia popychaczy jest wlasnie nie osaganie przez autko maksymalnych obrotow oraz klepanie - zwlasza rano.
Woda w oleju !!!
Niekoniecznie musi byc przyczyna. Czesto uszczelki padaja poprostu ze starosci. Nie ukrywajmy E34 to nie jest nowe autko i taka sytuacja rowniez moze miec miejsce. Fakt problemy ktore opisales moga prowadzic do uszkodzenia glowicy/uszczelki ale wowczas autko by sie musialo zagotowac a to wydaje mi sie zostaloby przez kierowce zauwazone. Pozdrowionka
Sprzędło poleciało BMW E36
Jakis powod ze plyn wyciekl musial byc. Jest nim np uszkodzenie wysprzeglika. Jak bym nie twierdzil ze to duperela.
brak paliwa między filtrem a pompą paliwową 325td
Podobno dobry pompiarz jest w Sobótce ale to wiem tylko ze sluchu. Nie daj sie nabrac na goscia z Krotoszyna. Mialem z nim okazje chwilke porozmawiac i okazalo sie ze jest kretynem najwyzszej wagi. I kolejny dobry (podobno) jest w Serbach koło Głogowa - ale to juz masz daleko. Pozdro
jak dobrac sie do zaworka w pompie oleju
Wydaje mi sie ze mozna sie do niego zabrac bez zdejmowania pompy ale zeby dobrze poobserwowac jego prace nalezaloby jednak ja zdjac. Dlaczego sie psuja to nie wiem ale tez kiedys oddawalem pompe do naprawy. Z tego co wiem to gosciu troche przeszlifowal ten zaworek i pozniej pompa chodzila juz OK.
Jak sprawdzić poziom oleju w automacie
Nalezy rozgrzac olej w skrzyni - czyli przejechac sie kawalek. Nastepnie wrzucic P, odczekac 2 minuty i sprawdzic.
525tds - czy ktos z forum wymieniał rozrząd.
OKI Panie Kujawski. Piszesz ze musze miec super sluch skoro rozruzniam glosna prace rozrzadu od cichej. Ja napisze ze ty musisz byc wyjatkowo gluchy zeby nie slyszec jak pracuja uszkodzone lozyska na napinaczach i rolkach. Sorki ale tego co napisales nie rozumiem
głośna praca pompy paliwa
Ktos niedawno pisal ze kupil pompe nowa na allegro za 170zl. Moze warto zainwesowac i kupic nowa a nie sam wklad??
"Szybsza" przekładnia kierownicza...
no to wlacz sobie stronke: http://www.realoem.com/bmw/ i porownaj numery wszystkich czesci Pozdro
Z tego co piszesz to chodzi o e36 czyli jak przekladnia z e36 nie bedzie pasowac do e36?? Mozliwe ze koncowki drazkow bedziesz musial od razu wymienic bo moga byc inne.
