wskaźnik spalania poza 30l
czesc.mam bmw E34 525i ,kiedy odpalam samochod wskaznik spalania wychodzi poza 30l niezaleznie czy chodzi na wolnych obrotach czy jade moze cos poradzicie
tel;882470616
Hmm.... jak stoisz i chodzi to ma prawo pokazywać > 30.. bo kilometry nie lecą. Nato miast jak się już toczysz czy jedziesz to powinien 'coś' pokazywać.
czy to zaalezy od kilometrów przejechanych bo kilometry u mnie caly czas na zero nie chodza nie wiem dlaczego a kilometry elektroniczne
tel;882470616
to normalne nie jadac czyli stojac sic zawsze bedzie sie chowal ponad 30l taki urok
Jak policzysz to zrozumiesz.
Wskaznik pokazuje zuzycie paliwa (chwilowe czyli w danym momencie) na 100km.
Wiec jezeli jedziesz 0km/h to autko w tym momencie pali nieskonczona ilosc paliwa na 100km poniewaz stojac nigdy ich nie przejedziesz. Dopiero jak ruszysz i bedziesz jechal np 50km/h to wskaznik bedzie ci pokazywal odpowiednia wartosc.
Nie wiem jak to działa ale...
To może jakoś działać tak, że bierze sobie zmianę stanu licznika kilometrów w jakiejś jednostce czasu (na to by wyglądało że prędkość średnią na tym odcinku), następnie w zależności od ilości paliwa podawanej przez wtryski i przy pomocy odpowiedniego wzoru oblicza wartość wychylenia wskazówki ekonomizera.
Skoro kilometry się nie zliczają, dla układu liczącego auto 'stoi', czego następstwem jest pokazywanie wartości 'nieskończonej' ( tak jak napisał centrino )przez ekonomizer.
I tutaj rodzi się pytanie.
Czy prędkościomierz a licznik kilometrów jakoś grają ze sobą?
Bo na to by wyglądało że ekonomizer jest zależny od licznika kilometrów.
Pytanie, czy licznik kilometrów zależy od prędkościomierza... czy są 2 osobne układy.
Czy działa Ci prędkościomierz oraz obrotomierz?
zeby ekonomizer działał musi miec chwilowa prędkość i czas otwarcia wtryskiwaczy (ilość podawanego paliwa - chwilowego) lub pomiar z TPSu pokazującego komuperowi jak mocno jest wciśniety gaz, ale to na to samo wychodzi komp sobie to przeliczy całkując. Ilość kilometrów nie ma tutaj znaczenia. I tak jak pisano wyżej to stojąć wskazówka ekonomizera bedzie szła maksymalnie w prawo za 30l/100km bo stojąc wypalisz nieskończoną ilość paliwa a nie posuwasz sie na przód.
W innych markach samochodów poniżej 5 km/h przełaczane jest spalanie chiwlowe z l/100km na l/h.
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
A prędkościomierz ci działa bo jeśli nie to wskaźnik spalania zwsze będzie ponad 30
Od dziś mam ten sam problem. Ekonomizer pokazuje ponad 30l a prędkościomierz 0km tylko czasami drgnie. Pojeździłem dziś w tych kiepskich warunkach, błoto pośniegowe wymieszane z solą. Czyżby ten syf dostał się do czujnika w moście?
Nie chcem, ale muszem... jeździć na gazie.
Sprawdz połączenie elektryczne wtyczki z czujnikiem w moście
musisz troszke rozjasnic bo widze ze posty sie troszke gubia czy stoi wskazowka na 30l czy chowa sie do konca jesli sie chowa jest to normale (stojac) jesli jest inaczej to powiedz dokladniej
Niestety nie moga sie z Toba zgodzic.
TPS czyli czujni polozenia przepusynicy jest trzy-stanowy tzn daje komuterowi trzy sygnaly a mianowicie 1.przepustnica zamknieta 2.przepustnica otwarta ale ile tego komputer nie wie 3.przepustnica otwarta maxymalnie. Predkosc z jaka samochod sie porusza jest bardzo wazna dla dzialania ekonomizera jesli nie dziala prdekosciomierz i nie dziala elektroniczny przebieg ekonomizer rowniez nie bedzie dzialal bo dla komutera ktory to przelicza auto sie nie porusza.
Do dzialania ekenomizera tak jak to wyzej napisales potrzebny jest czas otwarcia wtryskiwaczy i chwilowa predkosc samochodu :D
Siopo: jesli u Ciebie nie dziala licznik km to ekonomizer dzialac rowniez nie bedzie sprawdz wtyczke w moscie, podnies samochod pokrec kolami sprawdz czy zmienia sie opornosc czujnika, bo jesli nie to masz czujnik do wymiany, jesli tak to szukaj przerwy na kablach od mostu do licznika.
Ewentualnie mozesz zadbac o przewody aby nie zamakaly - bo wydaje mi sie ze to jest skutek wilgoci tak jak w przypadku Marcina E34 525i
Miałem ten sam problem w e23. Winne były bateryjki w liczniku nigdy nie były wymieniane wylały i strawiły ścieżki .Nie dziłało nic oprócz przebiegu bo był mechaniczny.Diagnoza i lutownie u dobrego elektryka 30 minut cena 30 pln.
I tu chcę zaznaczyć ,że wcześniej u pseudo mechaników wydałem 200 pln na naprawy i diagnozy.(nawet w moście coś kręcili). Aż sie boje usterki elektryki w obecnym aucie pozostanie tylko serwis bo mój dobry elektryk wyjechał za chlebem do Angli.
BMW 525i od 340 dni---------wcześniej e23, 732i--------- tylko automat!
prędkościomierz dziala obroty tez a wskaznik spalania poza 30L
tel;882470616
oczywiście jasna srawa miałem na myśli że czas otwarcia wtryskiwaczy mozna zastąpić jakimiś sygnałami które komputer potrzebuje zeby obliczyc ten czas. Zastanawiam sie tylko co w przypadku odłaczenia przepływki i TPS i sondy skad komp wie ile wciskamy gazu/?? a przeciez samochod ejdzie i reaguje na pedał gazu. No ale to juz inna chistoria, tak wiec coś musi być jescze co daje komputerowi dokladna informacje o wcisnietym gazie. Pozatym jak ja u siebie odepne TPS to podczas chamowania silnikiem wskazóka idzie do zera czyli widzie ze gaz jest puszczony. Ale to temat na dłuzsze roważania, na które chetnie uzyskał bym odpowiedź. A jezeli samochod jedzie i cały czas wskazowka idzie za 30 to nie jest to dobrze
coto moze być licznik???? bo wskaźnik od km tez nic niepokazuje tylko wyswietla stary przebieg
tel;882470616
jezeli masz silnik M20 i licznik stanal w 299 960 to jest to prawie normalne. Niestety bład kontroktorów, natomiast jezeli przebieg jest mniejszy i jest to M50 to nie wiem czemu nie liczy a prędkość pokazuje
yyy niewiem czy to jest m20 cz m50 ale raczej m20 silnik jest 12V. to moze być przyczyną ze niepokazuje km i przesto niedziała ekonomizer przebieg mam 320tys
tel;882470616
Czyli reasumujac nie dziala licznik tzn wskazowka i nie dziala licznik elektroniczny czyli przebieg :?:
niedziala przebiek jade wszystko chodzi licznik predkosci i obrotow a km niepokazuje
tel;882470616
