Problem ze spryskiwaczem
Cześć!
Mam mały problem ze spryskiwaczem szyby a właściwie z cieknącym zbiorniczkiem(albo pompą), wmieniałem już uszczelke miedzy zbiorniczkiem a pompka lepiłem 2 razy silikonem i dalej cieknie.....
w czym może być problem???
Dzięki
Edytowane przez coolf1
No po zmianie lepiej :)
Zobacz czy czasem nie ma nagromadzonego "grzyba" w polaczeniach. W sumie to od tego zacznij a dopiero poniej probuj czyms skleic
Generalnie tam jest wszystko czyste...
nie wiem czy czasem sama pompka nie puszcza ale testy będe mógł zrobic jak się ociepli:<
A może masz przytkane dysze i ciśnienie wywala płyn znad pompki?
Kai
