Treść opublikowana przez Centrino
Licznik...
Skoro nie chce Ci sie szukac to chyba sie nie dowiesz
Czy wymieniać cały rozrząd + popychacze, wałek ??
Wszystko zalezy od tego jak ci silnik chodzi. Jezeli poza tym cykaniem nic sie nie dzieje to wymien tylko pasek i rolki. co ma skrzynia do rozrzadu a tym bardziej wymiany walka i popychaczy. Nie daj sie nabrac na to. Walek, dzwigienki i popychacze w M40 wyjmuje sie bez sciagania glowicy a tym bardziej skrzyni biegow.
licznik dziennych kilometrów nie kasuje się
u mnie jest to samo od kad sie zimno zrobilo. Jak troche pojezdze i sie kabina nagrzeje to wtedy moge skasowac.
530 D - są świece?
W tym momencie jestem sklonny napisac iz spalila sie zaroweczka w liczniku
problemy z geometria
Rozumiem ze geometrie sprawdzales skoro mowisz ze wszystko OK. Powodem moze byc wybita tuleja na wachaczu albo belce tylnej
szerokość opon a zużycie paliwa
i o jezdzie w koleinach :)
Szarpanie, dławi się, skaczą obroty
agasiax - filtr paliwa albo swiece
regulacja zaworow
M50 hydraulika, M20 nalezy ustawic co jakis czas
Szerokosc opony ma olbrzymi wplyw na spalanie jak i na przyspieszenie oraz hamowanie.
Sprzedałem Moją Betty
No coz brak mi slow, brak mi slow
tylna belka - ile trwa wymiana?
Ja wolalem wyciagnoc belke z autka. Troche roboty jest. Ja z kumplem robilem to 2 godziny ale to jest naprawde dobry czas.
Wymiana paska rozrządu
Qrna skad wy te ceny z kosmosu bierzecie?? Ja za firmowy pasek, rolki i napinacz niecale 180zl zaplacielm i to w normalnym sklepie w mojej miejscowosci. Fakt ze robie w tym sklepie olbrzymie zakupy ale mysle ze nie powinno byc dorzej niz 250zl i wszystko firmowe
ABS niedziała na jedno koło
Podstawowa sprawa to sprawdzenie czujnikow ABS`u. Jezeli te sa dobre to by byly oznaki ze pompa pada
test licznika za kazdym razem jak chce go odpalic
Wydaje mi sie ze komputera nie obchodzi licznik
rozrusznik - jak sprawdzic co padło?
tym bardziej ze nie da sie go wyjac w 5 minut :) ja stawiam na bendiks
przegrzal sie dzisiaj silnik :/
Masz totalnie zapowietrzony uklad chlodzenia lub ewentualnie tak jak piszesz termostat. Jak go odpowietrzyc znajdziesz w watkach na forum. Od kiedy wskaznik temperatury mierzy temperature oleju?? Mierzona jest temperatura plynu chlodzacego (czujnik temperatury w glowicy)
Wyłączają się zegary? Ktoś miał coś takiego?
Ja mam taki problem ze dioda z inspekcji (pierwsza sztuka) zniknela mi po dopiero 5000km (tak mniej wiecej) i jeszcze nie zawsze udaje mi sie skasowac przebieg dzienny (tzn rzadko kiedy sie udaje i to raczej jak juz sie autko w srodku dobrze nagrzeje). A w taka pogode jesienno-zimowa (duzo wody na drodze) staje mi predkosciomierz - z tym ze wydaje mi sie iz to bedzie raczej wina czujnika predkosci.
czy halogeny od e34 pasuja do e32??
Numery serwisowe maja inne wiec chyba sa inne.
czy można założyć rozmiar opon zimowych 185/65 R15
Zgadzam sie z Piotrkiem. Oponka na zime powinna byc nico wezsza od letniej i tak jak napisal moj przedmowca wszystko w granicach rozsadku. Jezeli producent pisze ze oponki do autka to 205 wowczas mozna spokojnie zalozyc w zime rozmiar mniejsze (195) Takze Snared mozesz spokojnie kupowac oponki i je zakladac. Jednak pamietaj ze autko na mokrym asfalcie bedzie mialo mniejsza przyczepnosc niz na letnich
do czego są diody na desce?
Szukaj: inspekcja i oil service
Strzelił gaz i nie wiem czy przepływomierz padł:(( POMOCY
Pasuje tylko jest inaczej ustawiony. Musialbys jechac do porzadnego mechanika (ktory sie orientuje w przeplywkach) aby ci go przestawil.
jak silnik pracuje normalni to jest wszystko ok
mój pierwszy samochód bmw 320 coupe 1993r...i co dalej?
Szukaj a znajdziesz. :search: :search: :search: Wszystko juz na tym forum bylo
e30 325 Problem z mocą
Niekiedy zmienia sie fazy rozrzadu aby uzyskac wieksza moc. Prawdopodobnie u ciebie byl przestawiony o zeba lub dwa a ty ustawiajac na znaki automatycznie zniwelowales ta roznice. No i istnieje jeszcze mozliwosc ze zle ustawiles rozrzad podczas wymiany paska
nie wiem co robić z obrotami
Sorki ze pytam ale wymieniles walek a nie wymieniles dzwigienek ?? Jaki jest sens wstawiania nowego walka na wyorane dzwigienki?? Przeciez te dzwigienki zniszcza nowy walek.
