Treść opublikowana przez Centrino
O ile obciąć sprężyny ??? i Czy to dobry pomysł?
Super sprawa to obciecie sprezyn :) oczywiscie jak sie chce aby narzady odbijaly sie w brzuchu jak pilka do kosza :)
524td - chlodnica - duże ciśnienie oraz turbo nie włącza się
nie ma hydrauliki. Utawia sie je recznie
wyciek płynu z bloku,głowicy?
Jest to uszczelka. A jezeli chodzi o oring to przed zalozeniem glowicy trzeba bylo chociaz sylikonem zalepic bo faktycznie moze to byc przyczyna wycieku
Jak się robi test zegarów
Nacisnij guzik na liczniku z lewej strony i wlacz zaplon (tzn 1 pozycje przed zaplonem) Na przyszlosc: :search: :search: :search: bo bylo wiele razy na forum
Tylko w 524td nie bylo sterowania elektrozaworem (chyba) Natomiast takie sterowanie wystepuje w 525TDS
M40 Czy zuzyty walek i popychacze maja wplyw na spalanie?
Zuzyty walek, dzwigienki zaworowe oraz popychacze wplywaja na nizbyt precyzyjne otwieranie, zamykanie zaworow a co za tym idzie ma to dosc spory wplyw na spalanie i moc silnika
1. W jaki sposob stwierdzil ze masz za duze cisnienie?? Jezeli puchnie ci gorny waz i rano jest plama pod autkiem (niekoniecznie musi sie pojawic) to masz uszkodzony termostat (nie otwiera sie) 2. Turbina otwiera sie za pomoca przyspieszacza - numer 3 na schemacie: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA51&mospid=47372&btnr=11_1162&hg=11&fg=50
Problem z zawieszeniem
Jezeli przejechane maja na tych sprezynach tyle co piszesz to nie powinno byc problemu. Jak mozesz to wymien je jak najszybciej.
Brak mocy w 324 TD o co chodzi czy te bryki jezdza tylko 160
Owszem jest tez taka mozliwosc ze ciagnie gdzies powietrze. Najczesciej na polaczeniach wezy w zbiorniku paliwa.
PREHEATING REGULATOR - co to takiego?
Dokladnie. Zadaniem tego urzadzenia jest aby przy pracy zimnego silnika powietrze bylo zasysane delikatnie podgrzane, dlatego zatyka ono wlot powietrza z przodu. Dopiero jak sie zagrzeje silnik to otwiera doplyw zimnego powietrza.
Aby go sprawdzic to lepiej pojedz do dobrego pompiarza. Po jego wyciagnieciu wymaga on dokladnego ustawienia na kompie. Pozostaje jeszcze sprawa rozrzadu. W 524 jak w silnikach M40 jest ruchome kolo na walku rozrzadu i tam moze byc przestawiony.
rozstaw śrub e36
o ile pamietam to w e36 jest rozmiar 5x120
Bendix - dobór
Tak prawde powiedziawszy w e30 byly tylko 2 rodziaje rozrusznikow: maly i duzy. Kwestia tylko ktory masz i mozna bendix do niego znalezc.
Gratulacje dla moderatora ;)
Super pomysl ale dlaczego tylko waska lampa??
Zamarzniety TDS, brak garazu i pomyslu?
Nie wiem jak jest w e36 ale w e34 jest kontrolka na desce od pompy wstepnej. Teraz jak sie zrobilo zimniej to gdy wlacze zaplon nieraz ta kontrolka zamiast sie palic to tylko sie żaży. W tym momencie moge tylko pomarzyc aby autko odpalic - pomaga parokrotne wlaczenie zaplonu. U mnie wyraznie wskazuje to na przekaznik. Sprawdz to napiecie bo moze u Ciebie jest to samo. Jak juz mowilem wczesniej roboty na 3 minuty a przynajmniej jest jakas pewnosc ze elektrycznie jest OK.
Ciepłe powietrze tylko w trakcie jazdy.
Albo konczy sie zycie pompy wody
To ze faluje rano to nie jest normalne. Jezeli chodzi o twoja awarie to moze to byc komputer albo sterownik na pompie wtryskowej (podobne objawy)
- coś wyje
Nawiew działa na maxa albo wcale..:(
Bo to dokladnie wina rezystora
6h moze nie wystarczyc. Tak jak koledy mowia nic nie rozmrozi paliwa w przewodach tylko postoj w jakims miejscu gdzie temp jest dodatnia. Ale na wszelki wypadek sprawdz czy idzie napiecie na pompe wstepna - to chwila roboty a moze sie okazac ze tu nie paliwko zawiodlo.
Montaż reflektorów
Witam Sorki ale wytlumacz dokladnie o co Ci chodzi bo nie rozumiem
wymiana żarówki podświetlenia zegarów
A ino bylo wiele razy. Wypadaloby poszukac. Jak wyciagniesz licznik to z tylu masz wszystkie zaroweczki i mozesz je wyciagnac i wymienic. Nie musisz do tego rozbierac licznika
525tds uklad chlodzenia pomocy
Stawiam na zaciety termostat
filtr oleju pompowanego do glowicy
Nie szukaj zadnego filtra ktory nie istnieje. Jak silnik klekocze no to niestety ale czas na wymiane popychaczy. Napisz jakim olejem jest zalane autko bo mnie sie wydaje ze niestety ale nie syntetycznym.
O co chodzi z tym filtrem??
Jednym slowem mowiac masz obudowe i gume od M40 a powinienes miec od M43.
