Treść opublikowana przez Centrino
klopot z alarmem
Bergas - nie krzycz prosze na forum. A napisz czy nie masz problemu z niegasnaca lampka w aucie po zamknieciu drzwi??
Katalizator raz jeszcze - skończył się -wyciąć?
Nie wiem jak jest u CIebie ale w moim miescie diagnosta nie czepia sie za brak katalizatora (nawet jak jest wbity w dowod). Wiem ze przepisy tego wymagaja ale u nas tego nie respektuja. Efektem tego jest to ze ludzie wycinaja katalizatory i wstawiaja w to miejsce strumiennice, choc efekt niekiedy jest zalosny. Pozdrowienia
uszczelka pod głowicą - jak sprawdzić czy do wymiany?
El-viz - kolega nie pytal o podstawowe objawy uszkodzonej uszczelki Maciek44 - da sie sprawdzic czy uszczelka jest do wymiany ale niekiedy nie jest to miarodajny wynik - zwlaszcza gdy autko sie gotuje i nie ma innych objawow. Jak odpowietrzyc uklad??? Uzyj opcji szukania. Na forum jest wiele postow mowiacych o odpowietrzaniu ukladu chlodzenia, wystarczy troche dobrych checi i poszukac. No i kolejna sprawa: jak piszesz posta to obok tytulu wybierz model o jaki Ci chodzi.
100 tny raz problem z temp.Grzeje sie!!!
Z tego co napisales to wymieniles visco, pompe wody, termostat - czyli praktycznie wszystko co jest potrzebne do sprawnego dzialania ukladu chlodzenia. Do tego wszystkiego napisales jeszcze ze jestes w 100% pewny ze poprawnie odpowietrzyles uklad (tu dodam ze w BMW niekiedy jest to bardzo trudne). Z tego wszystkiego wynika, ze moze byc problem z uszczelka pod glowica (oby nie). Sprawdz jeszcze raz czy uklad jest dobrze odpowietrzony i sprawdz jeszcze raz termostat (podroby lubia czesto nie dzialac).
Wymiana lampki wewnetrzej na wersje z dodatkowymi lampkami.
Prawde mowiac to nie wiem w czym problem. Podprowadzasz kabelek, w ktorym jest przez caly czas 12V, we wtyczce znajdujesz masy i finito.
cos mi stuka z prawej strony
Nie sadze aby 54% to bylo dobrze. To juz niestety ale konczace sie amorki. No i oczywiscie amortyzator moze stukac.
problem z kierunkowskazami i awaryjnymi
Wydaje mi sie ze to przerywacz padl. Ale gdzie on jest w e30 to nie pamietam
stuki w tylnym zawieszeniu help!
A w e30 kilka razy sie spotkalem, ze tylne nadkole bylo tak zardzewiale, ze odlaczylo sie od reszty blachy. Wowczas slychac bylo podobne stuki.
M20 cena regulacji zaworow
Spokojnie Panowie, nie kazdy zna sie na samochodach a chlopak prosil o informacje, choc fakt jest taki, ze model mogl podac.
problem z automatem
Jak najbardziej moze to byc wina oleju. Ale nie dolewaj tylko poswiec pare zlotych i wymien go na nowy. Jezeli to nie pomoze to niestety ale chyba bedziesz musial ja wymienic.
JAK poprwnie odpowietrzyć sprzęgło??
Zgadzam sie z 130rapid. Jednak ja odpowietrzalem tak jak hamulce i sprzeglo chodzilo bez problemu.
CB
A jakie radio chcesz zamontowac??
progblem z czujnikiem temperatury!
Ale chodzi mi oi to ze jeden czujnik temperatury daje wskazania na licznik a drugi na komputer, wiec moze to nie ten czujnik
Ceny bardzo gruntownych napraw w 735i E32
A co ty chcesz kupic skoro sie tak wypytujesz?? E32 czy moze cos co z niego zostalo?? AD: 1. Zalezy gdzie wymieniasz: od 300 - 700zl (przy zalozeniu ze nie wymieniasz plynow - czyli je musisz doliczyc) 2. Zalezy co sie dzieje (planowanie, szczelnosc, zawory, prowadnice zaworow, docieranie gniazd zaworowych, dzwigieniki, walek - kupa pieniazkow) 3 i 4. Sama wymiana to mniej wiecej ten sam koszt, tylko cena skrzyni rozna 5 Wahacze po 100 to raczej tylko z firmu teknorot, wymiana jakies 150zl + wymiana amortyzatorow 70zl, koncowki drazkow kierowniczych oraz pozostaje jeszcze drazek srodkowy - jego cena to okolo 200 - 250zl 6. W tylnym zawieszeniu raczej psuja sie tylko gumy pod tylna belka. Koszt zakupu to jakies 80zl/szt a wymiana okolo 250zl (duzo roboty) Pozdrawiam
Kasowanie inspekcji
A u kogos innego moze zrobic spustoszenie w postaci uszkodzenia komputera.
A moze to nie ten czujnik temperatury??
problem z automatem
Przyczyna grzania sie lewarka moze byc brak jakiejs oslony pod samochodem. Natomiast jezeli chodzi o szarpanie, to napisz cos wiecej, tzn czy szarpie w momencie wbijania D czy jak juz jest wbity bieg i zaczynaz ruszac, itp
Czy robic uszczelke głowicy czy nie?
Nawet w bardziej cywilizowanych krajach (jak to nazwales) watpie aby uzywali oni takich metod. Bylem swiadkiem jak w Anglii mojemu koledze odmowiono wymiany uszczelki pod glowica. A argumentowali to tym iz "silnik rozklada sie na dwie czesci i nie wiedza co z tym zrobic" - zastanawiajace nie?? Takze watpie aby gdzies ta wg mnie niebezpieczna metoda byla stosowana na szeroka skale. PS Jezeli juz sie saczy olej (lub poci, jak kto woli) to juz nie ma sensu dokrecac glowicy gdyz ten olej wyrobil juz sobie sciezke.
Ja sie dalej upieram i sadze (zreszta poparte to jest wypowiedzia Roberta) iz stosowanie tej metody nie jest uzasadnione ani ekonomicznie ani z punktu widzenia mechaniki. Generalnie nie wiem w ogole co ta metoda ma dac?? Jezeli uszczelka jest uszkodzona - a najwyrazniej jest to zadne dokrecenie glowicy nic nie da, no moze poza negatywnymi konsekwencjami. Wprawdzie w niektorych autach zaleca sie takie postepowanie ale dopuszcza tylko po wymianie uszczelki i dokreca sie ja wowczas gdy nie ma podejrzen o jej uszkodzenie. Wiec jezeli koledze silnik poci sie w okolicach uszczelki dokrecenie NIC nie da. I nie ma w tym momencie znaczenia czy kupi nowe sroby czy zalozy stare.
wyciek płynu chł. zza obudowy łańcucha (?)
Nie pamietam dokladnie czy jest tam zaslepka, ale najprawdopodobniej jest. Jest to zaslepka (dostepna w sklepach motoryzacyjnych) ukladu chlodzenia. Wyglada mniej wiecej jak kapsel. Sadze ze wlasnie spod niej kapie Ci plyn.
Czy ktoś zna tą E28 albo mieszka w okolicy ??
Od roku szukasz a ja niespelna rok temu sprzedalem piekna e28 525e. Wprawdzie wyposazenia nie miala ale posiadala piekna zadbana jasna tapicerke Pozdro
Niech Ci bedzie ale ta opcja i tak do niczego w sumie nie prowadzi - oprocz mozliwosci uszkodzenia (czyt.pekniecia) glowicy, bo twierdze nadal iz jest to wielce ryzykowna metoda. Sorki, nie mialem zamiaru nikogo urazic.
A skad ty to wytrzasnoles?? Mam wlasnie ksiazke od e30 i nie widze aby gdzies taka procedura byla opisana. Powiem nawet szczerze ze nigdy o tym nie slyszalem a nawet jakbym slyszal to nigdy bym jej nie zastosowal.
czy to filtr paliwa ,czy pompa?????
535 to nie diesel i nie ma problemu z zapowietrzaniem ukladu paliwowego. Ja rowniez stawiam na pompe paliwa
Qrde czlowieku masz genialne pomysly. Ludzie nie sluchajcie go czasem. Wiesz jaka jest procedura odkrecania i dokrecania srob w glowicy?? Odkreca sie od zewnatrz do srodka (najlepiej odkrecajac je po troszku) a dokreca w odwrotnej kolejnosci (czyli od srodka do zewnatrz). Robi sie to nie dlatego ze ktos kiedys sobie cos takiego wymyslil tylko dlatego zeby glowica nie popekala.
