Centrino
Treść opublikowana przez Centrino
  1. Centrino odpowiedział(a) na kiko temat w E34
    gps i radar (niestety policyjny)
  2. Centrino odpowiedział(a) na czarny2891 temat w E36
    Ja mam AL-KO w e34 z tylu i mialem kiedys w e28 i nic zlego nie moge o nich powiedziec.
  3. Centrino odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E36
    VIN - Vehicle Identyfiy Number - numer identyfikacyjny pojazdu. Jednym slowem mowiac jest to numer nadwozia. Jezeli chodzi Ci o wszelkie dekodery to chodzi o jego ostatnie 7 cyfr
  4. Centrino odpowiedział(a) na Centrino temat w E30
    niskacz - czy moglbys podeslac mi na maila zdjecia wtyczki lub ewentualnie pospisywac kolory kabli i w ktorych sa pinach?? Prosilbym rowniez o sesje zdjeciowa tego co masz pod maska oraz wydechu Mam silnik zwykly, nie Vanos z e34. Miska juz wiem ze pasuje gdyz juz zostala przymierzona. Generalnie z mechanika nie powinno byc problemu gdyz o tym mamy pewne pojecie, gorzej natomiast bedzie (tak jak wczesniej pisalem) z podpieciem wtyczki tak aby wszystko dzialalo. Pozdrawiam
  5. No mi sie z tego autka podobaja jedynie tylne swiatelka. I w sumie to sie zastanawiam co to sa "niskopodlogowe opony"??
  6. Ja popre Sarne1. Wg mnie najbardziej udane modele to: e30 - tani w eksploatacji, duzy wybor silnikow, e34 - dosc duze autko dajace duzo przyjemnosci z jazdy e38 - wg mnie najpiekniejsze autko jakie wyszlo z bialo-niebieskim smiglem
  7. Centrino opublikował(a) temat w E30
    Witam Kumpel zaczol prace nad swapem silnika (tytul postu). Wiemy juz ze skrzynia, dyfer zostaje i ze troszke trzeba bedzie pokombinowac aby wszystko sobie ladnie upchnac pod maska. Moje pytania dotyczace tej przerobki: - czy miska zostaje z 24V czy trzeba przekrecic ja razem ze smokiem z 12V?? - czy jest ktos kto to robil i moglby przeslac jakis schemat podlaczenia wiazki silnika z wiazka w srodku (chodzi o zegary i komputerek). Jak zrodza sie jeszcze jakies pytania to dam znac. Pozdrowienia
  8. Nalzealoby, tylko trzeba sobie zaznaczyc jak wal byl zamontowany oraz jak go bedziesz rozpolawial to rowniez go sobie oznacz
  9. Centrino odpowiedział(a) na kiko temat w E34
    No mi pokazuje idealnie.
  10. Jest "wlacznik" swiatle wstecznych w skrzyni biegow. Byc moze on umarla albo kable zasniedzialy
  11. W pewnych granicach tak Jednak ja tez stawiam na podpore walu
  12. Wydaje mi sie ze uszkodzily sie hydrauliczne regulatory luzow zaworowych. Napisz jakim olejem jest zalane autko, bo wydaje mi sie ze mineralnym a to dla tych silniokow jest zabojstwem
  13. Centrino odpowiedział(a) na kiko temat w E34
    To ze predkosciaomierz oszukuje to moze byc wina opon. Chodzi o to ze rozmiar opony moze byc inny niz przewidziala to firma. Jezeli chodzi o zwiechy licznika to moze byc wina czujnika w dyfrze lub tez polaczen kabli od tego czujnika do przodu
  14. Centrino odpowiedział(a) na d_m temat w E36
    Najprostszy, domowy sposob to podczas pracy silnika na biegu jalowym odpinac pokolei cewki (kabel a nie cewke od swiecy). Jezeli bedzie slychac zmiane w pracy silnika (chwilowy spadek obrotow) to jest to dobra cewka jezeli nie bedzie reakcji to ta jest zla
  15. Hmmm moze Adminem nie jestem ale wydaje mi sie, ze wulgaryzmow nie pownnismy tu stosowac. Czy dobrze podpioles swiece??
  16. A ja powiem, ze 200kg to jest bardzo duzo i bedzie to mocno odczuwalne w przyspieszeniu. Do tego wiekszosc chyba siodemek ma automatyczne skrzynie co rowniez spowoduje, ze autko bedzie slabsze i bedzie sie meczyc w bydzie e38. Na twoim miejscu wybralbym e39
  17. Centrino odpowiedział(a) na prezes6937 temat w E34
    Nie jest to dobre rozwiazanie. Zakladane szyberdachy lubia po jakims czasie przeciekac. Spotkalem sie rowniez z tym ze podczas wycinania dziury na szyberdach zostalo przeciete wzmocnienie dachu czego efektem bylo wybrzuszenie na nim.
  18. Centrino odpowiedział(a) na prezes6937 temat w E34
    Generalnie nie zaleca sie jezdzenia autkiem z mala iloscia paliwa. Wlasnie z powodu braku chlodzenia pompy
  19. Centrino odpowiedział(a) na rafalh76 temat w E36
    spajderp ma racje. Z tego co napisales to chodzi o takie wlasnie wyciecia. Co innego by bylo gdyby kiedys na skutek uszkodzenia rozrzadu tloki spotkaly sie z zaworami ale to by byly wyrazne, ostre slady od uderzen i raczej malo prawdopodobne aby wszystkie zawory sie odbily
  20. Centrino odpowiedział(a) na PAVKO temat w E39
    Z tego co opisujesz to wydaje mi sie, ze sie visko zablokowalo i jest do wymiany
  21. No wlasnie. Jednak wyszlo na moje ;) Czasami tak jest ze nie idzie skasowac kontrolek. Mozna probowac az do bolu lub skasowac kluczem. Natomiast dlaczego nie chce sie skasowac to nie wiem
  22. Centrino odpowiedział(a) na prezes6937 temat w E34
    Z tego co zrozumialem to chcesz wyciac dziure w dachu???? Jezeli tak to nawet nie bierz sie za to
  23. Powinni Ci wymienic. Sprobuj oddac na gwarancje moze sie uda.
  24. Wg mnie sa dwie mozliwosci: - uszkodzony przelacznik benzyna-gaz - uszkodzony elektrozawor od gazu Mozliwe tez ze jest gdzies uszkodzony kabel dajacy napiecie do elektrozaworu. Dla warsztatu gazowego okreslenie przyczyny i naprawa nie powinna zajac wiecej jak 20 min
  25. Centrino odpowiedział(a) na max2500 temat w E36
    Dokladnie, skonczylo sie sprzeglo. Ja polecam rowniez Sachs`a jak rowniez wymiane kompletnego sprzeglo tzn tarcza, docisk i lozysko
