wyciek płynu chł. zza obudowy łańcucha (?)
mam problem a zarazem pytanie czy ktos spotkal sie z takim wyciekiem mianowicie wymienilem pompe wody i nadal jest wyciek niby zza obudowy lancucha rozrzadu na ok 300km musze dolac 100ml wody
widac zawilgocenie na gumie chyba stabilizatora wlasnie na niej po trasie widac pare kropel wody w oleju nie ma wody tak samo w olej to chlodnicy tez sie nie dostaje co to moze byc czy to powazna usterka?
silnki 1,8is rok 93
Nie pamietam dokladnie czy jest tam zaslepka, ale najprawdopodobniej jest. Jest to zaslepka (dostepna w sklepach motoryzacyjnych) ukladu chlodzenia. Wyglada mniej wiecej jak kapsel.
Sadze ze wlasnie spod niej kapie Ci plyn.
W tej części zdania jest odpowiedź. Ale trzeba ją jeszcze zweryfikować.
Płyn cieknący po wężu do samego króćca z chłodnicy a potem kapiący na gumę stabilizatora wydostawać się może tylko z korpusu termostatu lub z połączenia węża wodnego na tym korpusie - dosyć częste zjawisko.
Istnieje również możliwość, że płyn zbierający się na wężu dostaje się na niego poprzez rozrzucanie cieknącej pompy wody, ale Ty ją już zmieniłeś - nie wiemy tylko czy aby na nową. Jeżeli jest nowa to zamów sobie uszczelkę pod korpus termostatu. Zwróć także uwagę na niego czy aby nie jest gdzieś pęknięty.
