Treść opublikowana przez Centrino
Opłaca się montować klimatyzację w e36?
Jak mam byc szczery to watpie w oplacalnosc takiej inwestycji. Pochlonie ona spore koszty jak i przysporzy sporo problemow.
524 TD z fabryczną SZPERĄ! Czy to możliwe?
Faktycznie jest rowniez w ETK opcja dyfra ze szpera ale nie jest napisan z jaka. Sadze jednak ze bedzie to raczej slaba szpera niemniej jednak trafila Ci sie ladna sztuka.
Problem z chlodzeniem
JEzeli jestes pewien tego wiska (choc mi sie wydaje ze to jego wina) to moze byc zapowietrzony uklad.
Wymiana drzwi - jakie kupić?
Kupuj cale, po co sie meczyc i wszystko przekladac.
524 zaniki napiecia
Witam W mojej buni narodzil sie niedawno problem, a mianowicie jade sobie spokojnie, w pewnej chwili zapala mi sie kontrolka od wtrysku i czasami od ABS`u i auto na 1-2sek gasnie po czym odpala i jedzie dalej. Do objawow mozna chyba zaliczyc ze jak wlaczam zaplon to kontrolka od wtrysku sterujacego (i od pompy wstepnej - jest ta sama) zazy sie a za chwilke zapala. Wydaje mi sie ze wystepuje tu zjawisko zaniku napiecia. Wg moich podejrzen zanik napiecia wystepuje albo na wtrysku sterujacym albo na pompie wstepnej albo na elektrozawoze przy pompie albo nie wiem juz gdzie. Doradzcie mi gdzie to moze wystepowac i jak to sprawdzic gdyz to zjawisko wystepuje tylko chwilowo podczas jazdy
Problem z silnikiem pali na 3gary a na gazie wszystko ok
Kowal - u mnie bylo dokladnie to samo na benzyli lipa a na gazie OK
Czy wszystkie 318is Coupe mają szpere ????
Ta stronka daje bardzo wiele - tylko nalezy sie nauczyc z nij skorzystac.
doradźcie-walnięty przód
Ja jestem za uzywanymi. Tylko trzeba dobrze obejrzec czy nie ma na czesciach ognisk korozji.
www.realoem.com
Padnięta sekcja w pompie hamulcowej?
Zgadza sie. Ale regulator sily hamowania rozdziela sile hamowania miedzy przod a tyl. Jezeli auto jest zbyt mocno pochylone do przodu (nurkuje) to sila hamowania przenoszona jest na tyl / i odwrotnie. Mimo iz ten regulator znajduje sie na tylnym obiegu to wiez mi ze ma wielkie znaczenie. Z reszta sam to przeszedlem. Hamulce nie dzialaly mi na przod w ogole tylko na tyl a do tego nierowno braly wiec efekt przy hamowaniu byl taki ze stawialo mnie bokiem a hamowal sam tyl.
proboj na realoem
Wg ETK nie wszystkie mialy szpere. Aby zobaczyc czy ma szpere na blaszce na dyfrze powinien byc symbol dyfra i litera S. Jak jej nie ma to mozesz wlozyc do niego polosie i jak krecisz jedna a druga idzie w przeciwna strone to nie ma szpery a jak ida obie w ta sama to jest szpera.
Przepraszam, zapomnialem wkleic, jakis zakrecony dzisiaj jestem :) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AC11&mospid=47270&btnr=34_0151&hg=34&fg=15
Wymiana łożyska samemu :)
O qrde. Sorki wszystkim. Faktycznie chodzi o przod. Mayer4 mial 100% racji. Lozysko kupuje sie wraz z cala piasta.
Mayer4 - oczywiscie jest razem z piasta pod warunkiem ze bedzie to przednie lozysko a kolega sie pyta o tylne
Zalezy od rodzaju pompy. Niektore pompy maja zestawy naprawcze i nie sa drogie (okolo 15-20zl) i po wymianie pompa dziala jak nowa. Jednak mozliwe ze uszkodzil sie regulator sily hamowania. Mimo iz wielu forumowiczow twiedzi ze w e30 go nie ma (na rysunku ponizej element nr 5). Jest on dokladnie pod pompa. Sprawdz dokladnie pompe (wyciagnieta). Jezeli daje cisnienie to uszkodzony jest ten wlasnie regulator.
Zegary mi szaleją......
lepiej kupic uzywke. Po elektronikach liczniki nie bardzo chca dzialac niezawodnie.
wymiana rozrusznika...
Nie pamietam aby tam byla jakas uszczelka. Moze jest taka metalowa ale to w sumie nie przy rozruszniku tylko miedzy skrzynia a silnikiem
pompa wtryskowa do525 tds - jaki koszt?
Za dobra i sprawdzona trzeba dac 2000. W ciemno nie radze kupowac.
łozysko jak wymienic
A jak masz juz rurke o srednicy zewnetrznej lozyska to mozesz sie pokusic o zrobienie mini prasy. Wystarczy dodac jeszcze gwint ze sciagacza do sprezyn i kawalek plaskownika z otworem.
525tds - nie można odpalić...
Wg mnie to tu sa dwie mozliwosci. 1. Padla pompa wstepna (ta w zbiorniku) - w miare tania napawa. 2. Padl nastawnik pompy wtryskowej. Jednak wydaje mi sie ze jednak ten pierwsz punkt bedzie pewniejszy a przede wszystkim latwiejszy w sprawdzeniu. Wydaje mi sie tak gdyz piszesz ze nagle autko przestalo odpalac. Wyciagnij pompe ze zbiornika i zobacz czy dziala.
Jest jeszcze jedna mozliwosc a mianowicie, jak to czesto bywa w M40, umarly hydroregulatory. Napisz czy silnik chodzi cicho czy cyka jak diesel. Mialem kiedys M40 i te same objawy. Po wymianie hydrauliki, dzwigieniek i walka problem znikl
czujnik grubości okładzin gdzie podłączyć?
W aucie powinna byc druga czesc tej wtyczki. Jezeli jej nie ma to znaczy ze ktos to oberwal. Pozostaje pytanie czy te kable co stercza u ciebie sa na peno od tego czujnika. Jezeli tak to tylko trzeba jakos to do kupy zlozyc i OK.
GORĄCO W MOJEJ BMW problem z ogrzewaniem
Max - a wymieniales elektrozawory na nowe czy uzywane?? Byc moze ten ktory zalozyles tez byl uszkodzony.
Najlepsze zabezpieczenie ?
Z tego co sie orientuje to nie krosuje sie samej wtyczki lecz rowniez trzeba to zrobic z kompem. Sprawa jest prost gdyz polega na tym ze zamieniamy we wtyczce jakis kabelek i wpinamy go w inne miejsce (i to samo robimy w kompie). Jak dobrze to zrobimy to gdy zlodziej wepnie swojego kompa to ten sie spali. A tak prawde mowiac jak nie beda mogli ukrasc autka to go zdemoluja albo przyjada z laweta.
