szpera czy to droga sprawa
witam , mam e 30 r90 20l i zastanawiam sie czy da rade niewdrogo zamontowac do tego szpere .niemam pojecia czy to caly most trzeba wymieniac jak duzo moze cos takiego kosztowac i czy duzo to roboty?
np: http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=134143349
Nie ma tam nic skomplikowanego, jeżeli się jednak zbytnio nie znasz, to w dwie osoby możecie spędzić w kanale cały dzień :mrgreen: .
http://img291.imageshack.us/img291/9725/3500ga.jpg
Paweł
Myślę, że ta aukcja z tą ceną to kompletne przegięcie - widać to po zainteresowaniu. Była też aukcja ze szperą do E34/32 za 500zł - też uważam, że cena przegięta - nie sprzedane oczywiście.
Sama wymiana - raczej nie ma problemów.
Kai
szpera do e30 kosztuje od 800 do 1000 zł i żadne to przegięcie - ważny jest stan
musisz kupić cały most ze szperą - taki jak w aukcji, jednak przed zakupem dobrze było by go sprawdzić
przy takiej odległości ja bym kupił z pewnego źródła - jeśli znasz sprzedającego, to luz, a jak nie, to ryzykujesz - chyba, że masz kogoś w Bełchatowie, kto Ci to sprawdzi
ten most na zdjęciu wygląda jakby właśnei miał wyciek, jednak to tylko zdjęcie
most o tym przełożeniu jest idealny do 320i
No niestety mosty ze szpera tyle kosztuja. Bez szpery to koszt okolo 300zl ale niestety szpera kosztuje
DZIEKI :modlitwa: nawet te "800" to nieduzo... jesli brac pod uwage ze prubowalem sie juz wczesniej dowiadywac oczywiscie nie na forum i uslyszalem od 2 tysi w gore jeszcze raz dzieki
