Centrino
Treść opublikowana przez Centrino
  1. Jest jeszcze taka opcja, ze cos kradnie prad. Musisz podpiac miernik i sprawdic pobor pradu (choc twierdze ze to aku pada)
  2. e34
    Centrino odpowiedział(a) na edi122 temat w E34
    A do tego wszystkiego to tytuluj poprawnie watki.
  3. Z sama obudowa to moze byc problem. Watpie aby ktos sprzedawal sama obudowe. Jednak mozesz podzwonic po pompiarzach. Oni takie rzeczy naprawiaja, moze beda mieli i obudowe
  4. W ukladzie nagrzewania wnetrza sa elektrozawory, ktore reguluja przeplyw plynu przez nagrzewnice. Jako, ze w aucie osobno ustawia sie temperature na lewa i prawa strone to sa dwa takie elektrozaworki. Jeden prawdopodobnie ulegl uszkodzeniu. Istnieje jeszcze mozliwosc uszkodzenia pokretla regulacji temperatury lub czujnika temperatury po stronie pasazera. Jednak stawialbym na elektrozawor.
  5. Centrino odpowiedział(a) na Grubers temat w E34
    Parownik moze jak najbardziej zamarznac zwlaszcza przy niskiej temperaturze otoczenia. Z tego co opisujesz to jest to faktycznie pompa wody, tymbardziej, ze gubi ci plyn przez ta pompe. Wszelkie nieszczelnosci w okolicy pompy wody praktycznie sprowadzaja sie do jej wymiany.
  6. Ja stawiam, ze 80-90% forumowiczow zna odpowiedzi na te pytania. Ale niestety kolega nie chce byc forumowiczem wiec odpowiedzi nie ma co udzielac.
  7. Jak nie ma sie czym chwalic?? To jest BMW, ma 3 litrowy motor, to musi swoje wciagnac.
  8. Centrino odpowiedział(a) na boblik temat w E34
    Jest troche roboty. Sam silnik wejdzie bez problemu na oryginalnych lapach, do tego skrzynia, dyfer, wal (moze byc inny), chlodnica i generalnie wiekszosc elementow musialoby byc oryginalne (tzn najlepiej). No i wiazka cala wraz z kompem chyba jest inna.
  9. To i ja sie dolacze. Wszystkiego najlepszego, zdrowych, wesolych i pogodnych swiat oraz szczesliwego Nowego Roku. Wszystkim zycza aby nowy rok przyniosl do Waszych garazy kolejne udane beemki :)
  10. A najpierw sprawdz czy masz podgrzewane czy nie. Jezeli nie sa podgrzewane to idz do serwisu i kup sobie nowe bo kosztuja grosze (kolo 12zl sztuka) a przetykanie niewiele daje
  11. Kolego jestes nowy wiec tymbardziej opierdziel Ci sie nalezy. Jest taka opcja "serach", ktora sluzy do wyszukiwania informacji. Tam wlasnie trzebabylo udac sie na samym poczatku
  12. Centrino odpowiedział(a) na marmur temat w E34
    Podstawowa sprawa to czy wszystkie opony masz w tym samym rozmiarze?? Chodzi o wysokosc aby byla taka sama. ABS glupieje gdy mu sie zaklada inne opony
  13. M20 to generalnie prosty silnik z metalowym kolektorem wiec nie ma wiekszych przeciwskazan do zastosowania prostej instalacji gazowej. Jednak trzeba przed instalacja zwrocic uwage na stan kabli, swiec i palca. Jezeli beda w niezbyt dobrej kondycji to gaz bedzie strzelal. No i podstawa to warsztat w ktorym bedziesz zakladal lpg. Jak trafisz na badziewiarzy to niestety nie bedziesz zadowolony z zakupu.
  14. oki, tylko podgrzewania wstepnego czego??
  15. Centrino odpowiedział(a) na trzynacha84 temat w E34
    Ja slyszalem o regeneracji wachaczy dosc dobre opinie. Dzialaja, nie urywaja sie. Jedynie wlasnie to trwalosc jest mniejsza. Uwazam, ze lepiej zregenerowac w porzadnej firmie, ktora sie zajmuje regeneracja niz kupic uzywany niewiadomego pochodzenia.
  16. Centrino odpowiedział(a) na aris temat w E39
    Na moje oko lozysko oporowe
  17. Centrino odpowiedział(a) na Pol temat w E34
    Nie zapominajac o nowym olejku i filterku olejowym.
  18. Centrino odpowiedział(a) na Krupeke34 temat w E34
    Sa wersje z dzielona tylna kanapa. Jednak przerobienie niedzielonej na dzielona jest dosyc trudne. Otoz trzeba by bylo przyspawac mocowania(zawiasy) na dolna kanape i na oparcie, wyciac dziure miedzy bagaznikiem a przedzialem pasazerskim no i zamontowac gorna belke z zaczepami do zatrzaskiwania oparc.
  19. Centrino odpowiedział(a) na Nighstalker temat w E36
    Sa dwa sposoby. Jeden to wyciagasz spryskiwacz, wrzucasz go do nitro i przeplukujesz. Drugi to sprawdz ile kosztuje nowy spryskiwacz w serwisie. Ja do VW Sharana w serwisie zaplacilem 11zl.
  20. No wlasnie siedza w Anglii a nie na forum
  21. z tego co mi wiadomo to wszystkie diesle maja tak zwane dogrzewanie silnika, jest rzeczą nolmalna w niskich temp ze sie załącza podczas gdy temp silnika nie osiągnie roboczej temp. Mozna to przerobic na pelnowartosciowe webasto A co trzeba zrobic zeby takiej przerobki dokonac??
  22. Centrino odpowiedział(a) na doberek temat w E34
    To trzeba bylo elektryka w leb szczelic. Ty jako klient masz prawo wiedziec co bylo robione w samochodzie i gdzie.
  23. Niektore wersje e39 mialy dogrzewacz plynu chlodzacego (glownie diesle). Bylo to wersje na kraje skandynawskie (chyba) i chodzi o to aby szybciej w niskiej temperaturze zagrzal sie silnik. Wyglada podobnie do webasta
  24. ASC
    Centrino odpowiedział(a) na molu temat w E39
    Ale ASC nie decyduje o tym czy auto bedzie nadsterowne czy nie. ASC jedynie jest kontrola trakcji a nie systemem stabilizacji toru jazdy.
  25. Centrino odpowiedział(a) na kamil bmw temat w E34
    Polecam Varte. Naprawde dobre aku. Z Boschem jest roznie.
