524 TD Problem z akumulatorem. Co 2 dni musze ładować.
Sorry bo pewnie temattaki juz byl. Cos znalazlem o jakims jeżu ale nie za bardzo łapie o co chodzi. Problem jest taki że odkąd nastała zima bateria mi pada co jakieś 2 dni :( Faktem jest ze robie codziennie jakies 4 km. Znajomy twierdzi że po prostu więcej zużywa na rozruch niz naladuje przez tą drogę ale jakos mi si nie chce wierzyc aby konstruktorzy fachowcy z BMW tak to wymyslili. moze potrzebuje silniejszy aku (mam 96Ah)? A moze juz pada batria. Pomozcie prosze.
Masz stary akumulator – trzeba kupić nowy. Poza tym rzeczywiście za mało jeździsz.
Moje autko odbywa teraz sen zimowy w garażu i jest uruchamiane co ok. trzy dni a w trasę wyjeżdża jedynie w bardzo suche okresy – średnio, co dwa tygodnie. Jedyne dwa doładowania jakie wykonałem były profilaktyczne na początku listopada (gdy tylko zaczynał trochę wolniej kręcić, a nie byłem pewny kiedy będę miał okazję się przejechać w suchą pogodę).
Wiadomo, w garażu zawsze jest trochę wyższa temperatura niż na zewnątrz - podejrzewam, że bez ładowania, tak żeby dało się zakręcić i uruchomić samochód wytrzymałby przynajmniej 1,5 tygodnia. Mam 74Ah (już nie nowy) w 520i.
W przypadku Twojego TD po zmianie akumulatora na pewno odczujesz dużą poprawę, ale i tak lepiej przejedź się przynajmniej raz w tygodniu trochę dalej niż 4km.
moje BMW (the SILVERY)
E34 520i M20 (R6 12V) Lachssilber Metallic, Chrome-line, 1988r., pasja /klasyk, żółte tablice/
E39 525i M54 (R6 24V) Touring, Titansilber Metallic, Shadow-line, 2000r., daily driving
ech... tego sie obawialem. dzieki.
Średnia zywotność akumulatora to 5 lat. Zdażają sie wyjatki w obie strony. Jesli Twój ma 5 lat to chyba nie jestes zaskoczony...
Bandite Motor Wagen
Możesz oddalić jeszcze konieczność kupienia nowego akumulatora, ale jedynie kosztem codziennie przejeżdżanych min. 20-30 km – wtedy myślę, że akumulator trzymałby się jeszcze jakiś czas bez wołania „jeść”
Pozdrawiam.
Chyba ze te 4km w Warszawie zacznie robic to mu zajmie wiecej niz 30 km poza :)
Bandite Motor Wagen
Tak, to też jest wariant do zastosowania... :D
Jest jeszcze taka opcja, ze cos kradnie prad. Musisz podpiac miernik i sprawdic pobor pradu (choc twierdze ze to aku pada)
W mojej Buni tez dzisiaj kontrolki nie zapaliły. Prad ukradło włączone CB radio a raczej radiostacja Alan 87 i niedomknięta pokrywa bagażnika...
Bandite Motor Wagen
I być może ma rację.
Jeśli natomiast doładujesz go prawidłowo to powinien trzymać.
Ja w mojej 524 TD mam 95 Ah.
Być może, że jakieś urządzenie "kradnie" prąd.
Sprawdź to.
U mnie pobór prądu przy wyłączonych wszystkich odbiornikach wynosi ok. 160 mA. Uważam, że to i tak za dużo i na wiosnę, jak się nieco ociepli poszukam "złodzieja.
Marek
Jeżdżę tylko BMW, od 29 lat.
jest, E39 520d FL 2003r
było E28 518, E28 520/LPG, E28 525e , E30 325e, E34 524TD, E34 525 TDS, e39 520D.
zobacz czy lampki w klawiszach od szyb nie swiecą sie wiecznie
(OO)=== OO===(OO)
