ABS - działa przez minutę
Mam taki oto przypadek: włączam silnik, jadę i wszystko jest OK.
Po ok 1 minucie zapala się kontrolka ABS i ABS przestaje działać.
Pierwsze podejżenie padło na czujniki, więc je dokładnie skontrolowałem i z całą stanowczością twierdzę, że wszystkie podają prawidłowe prawidłowe impulsy do "komputera" ABS.
Może ktoś ma jakieś ciekawe sugestie w tym temacie??
Marek
Jeżdżę tylko BMW, od 29 lat.
jest, E39 520d FL 2003r
było E28 518, E28 520/LPG, E28 525e , E30 325e, E34 524TD, E34 525 TDS, e39 520D.
Kolega , zacznij od zresetowania komputerka...Jak to niepomoże.....to na wylaczonym zaplonie , odkrec pokrywe znajdująca sie po prawej stronie pod szyba przednia....4 sruby krzyzakowe..Oczym twym ukażą sie dwa sterowniki jeden od wtryskow drugi od ABS - Siemens - wyjmyj...przedmuchaj kostke i zobacz wogole czy masz tam sucho...Powinnno byc szczelnie i hermetycznie.....potem wsadz spowrotem i sprawdz - moze pomoze - u mnie zadzialalo. Pozdrawiam.Nie zapomnij dobrze ulozyc uszczelki w tej pokrywie przed przykreceniem.
By ZacAnaheim
"Nie ma ludzi niewinnych są tylko źle
przesłuchani"
"Prawo jest jak płot - żmija zawsze się prześliźnie, tygrys zawsze przeskoczy, a bydło przynajmniej się nie rozłazi, gdzie nie powinno."
Od tego właśnie zacząłem. Pomiary czyjników wykonywałem bezpośrednio na złączu sterownika ABS. Jest tam absolutnie sucho i czysto. Kontakt w 100% pewny.
Marek
Moze to wina tzw kasety czyli modułu ABS któy zajduje sie pod tylną kanąpą. Jesli masz możliwość podmiany to spróbuj.
Bandite Motor Wagen
Podstawowa sprawa to czy wszystkie opony masz w tym samym rozmiarze?? Chodzi o wysokosc aby byla taka sama. ABS glupieje gdy mu sie zaklada inne opony
Konkretnie chodzi o ta sama srednicę koła. Mozesz mieć np 235/40r17 i 215/50r17 a srednica bedzie ta sama...
Bandite Motor Wagen
Średnice kół są jednakowe, Opony wszystkie jednakowe i w podobnym stanie. Tu na 100% też nie leży problem. Jak odpalę silnik i nie ruszam z miejsca to również po ok minucie zapala się ta nieszczęsna kontrolka. Spróbuję podmienić elektronikę, może to pomoże.
Marek
Jeszcze pytanie zapala Ci się tylko ABS czy kontrola trakcji również ? Czy jak nie działa ABS to działa Ci prędkościomierz ? Jeśli tak jest to wskazuje wg wszystkich opisów problem z sterownikiem ABS.
To stara E34 więc nie ma kontroli trakcji. Prędkościomierz działa prawidłowo i dostaje impulsy z mostu. Mimo wszystko podejrzewam sterownik ABS, gdyż kontrolka zapala się bez względu na to czy auto stoi czy jedzie.
Marek
nic nie resetuj, tylko podjedz na kompa i dowiesz sie ktory czujnik masz walniety
