Czy ktoś zakładał gaz???
Witam ....
Mam pytanko ile kosztuje założenie instalacji gazowej ?Czy ktoś zakładał ostatnio GAZ DO SILNIKA M20 2 LITRY?Chodzi mi o gaz zwykły
E34 1988r 2.0l 12v M20
E36 1.8i 1996r sedan.
Witam ....
do beemki zwykly :?: szkoda kasy :norty: :norty:
Zwykły albo sekwencja, ja mam zwykly bo sprawdza sie lepiej niż z kompem. Będzie blos.
Bandite Motor Wagen
Kolega ma M20.
Jeśli dobrze to zrobią-nie będzie problemów.
Ile kosztuje...nie wiem.Spytaj u gazownika.Najlepiej u trzech.
Spytaj o cenę i o to-co chcą tam założyć.
BMW? Bogini Moich Wrażeń.
Redukto conajmniej BRC. Nie daj sobie wcisnac jakiegoś Zavoli czy Lovteca, Cieżko wyregulować przez co mają większe spalanie i pływają obroty.
Bandite Motor Wagen
czemu tak sadzisz?
moim zdaniem aby ustawic POPRAWNIE instalacje 1 gen potrzebujesz analizatora
do 2 i 3 generacji potrzebujesz kompa i analizatora
a zeby ustawic 4gen czyli sekwencyjny wtrysk gazu lotnego wystarcza ci laptop i kabel.
czyli sprzet ktory wiekszosc ludzi posiada w domu, programy sa na necie a kabel na allegro.
podlaczasz sie jedziesz na spacer i bawisz sie mapa wtrysku.
moim zdaniej 4 gen jest najprostsza do ustawienia bo zawsze mozna wrocic do zapisanego programu i sprawdzajac parametry na ekranie kontrolujesz czy dawka jest ok w calym zakresie obciazenia.
blos jest niby ok. ale brak w sprzedazy dysz do regulacji, i niestety brak blosow do silnikow o duzej mocy.
a bajki o nie zwezaniu przelotu mozna sobie opowiadac dopuki sie nie wezmie blosa w rece i samemu zobaczy jaka jest jego budowa.
moze nie badzie zawezal przelutu - w mazdzie 1.3
do 1 gen proponowal bym reduktor EMMEGAS SUPER
do 4 gen valteki i red KME SILVER
Sprawdzę działanie u kolegi. Zwykły komp a sekwencja to róznica. Sekwencję ustawisz bez problemu na podstawie obserwacji map i ich korekcji. W zwykłym gazie reduktor i mikser odgrywają duża rolę?
Czemu myślę ze jesli zwiększe srednicę wlotu powietrza to bedzie lepiej. Przy dodaniu gazu widać pracę kolektora ssącego i raczej nie jest to zachłyśniecie sie powietrzem bo go pracuej do środka...
Bandite Motor Wagen
mam identyczny silnik jak Twoj, ok 2 tyg. temu zalozylem instalacje BRC 1 gen + blos. Narazie 0 problemow, jednak spalanie za duze, poprostu jeszcze nie bylem na regulacji. Jak bede niezadowolony ze spalania to pojade na hamownie, narazie pomecze gazownikow.
Problemy typu strzaly i falowanie obrotow - nie wystepuja.
Koszt instalacji 1600 PLN z blosem od razu.
Nie sluchaj ludzi, ktorzy mowia, zeby nie zakladac I czy II gen, jak nie masz kasy na sekwencje (tak bylo w moim przypadku) to zakladaj blosa i ciesz sie kazdym litrem za 2,2.
Pozdro
Krótko i treścicwie. Popieram :)
Bandite Motor Wagen
Pozdro
A jak z mocą widać dużą różnice no i powiedz mi czy zakładałeś w koło zapasowe ?Jutro jade się dowiedzieć ile w łodzi kosztuje ,a ty z kąd jesteś???
Mysle, ze nie ma co sie ludzic, ze moc nie spadnie, nasze silniczki i tak nie sa za mocne. Osobiscie nie odczulem tego, ja preferuje raczej jazde "emeryta" tak wiec moze dlatego. Ale jesli chodzi o testy to jak juz zlapie ciag powiedzmy od 3,5 tys. obr. to ladnie idzie do konca, tak wiec nie mam zadnych przydlawien itp.
Butli w kolo nie zakladalem z dwoch wzgledow - nie mam skladanych siedzen a takze niemialbym co zrobic z i tak duzym kolem. Zalozyli mi 60l (48l chyba wchodzi), ktora ladnie komponuje sie z tylu za siedzeniami nie zagracajac zbytnio bagaznika (jest raczej waska a dluga :mrgreen: )
<- Jestem z Lublina, zakladalem u lokalnego dystrybutora BRC u mnie, firmowanego przez CZAKRAM (http://www.czakram.pl)
Pozdro
Blos to "'diabelski"" :twisted: wynalazek, własnie go mam ,pisałem ,już o tym wczesniej, chyba ,że nie na tym forum, jestem zachwycony, :8) popierniczam jak na PB, i montuje się najprostszą instalację , potem blos lepszy parownik[HMVL],stozek i ogien z rury, proste wszystko jak drut no i mało awaryjne co za tym idzie---pzdr - :arrow: :arrow: :arrow:
"" jedż z butem ,ale nie na kapciu"", mów co myślisz , rób co mówisz
Piekielnie kuszące :)
Bandite Motor Wagen
Pozdro
zobacz tu..http://www.autoeko.pl/
no to moze ja sie wypowiem na ten temat..
2,5 l silnik m20.
najprostsza instalka I generacji bez zadnych centralek.. w srodku przelacznik gaz benzyna (bez pozycji 0 )
jezdze na tym 1.5 roku.
do tej pory nie mialem ani jednego wystrzalu.
regulacja byla tylko po montazu potem po 1000km i potem po roku czasu. wyminiony 1 raz filterek lpg.
auto normlanie zapala na gazie nie dlawi sie nie dusi sie wkreca sie do max obr.
spalanie
miasto udalo mi sie zejsc do 14l przy emeryt mode. a tak to roznie 15-16 a i 20 tez sie zdarzalo przy dlugiej zabawie:) ale utrzumuje 14-15l
na trasie 9-10 ...
zaladowana 5 osob przyczepa z lodzia itp itd 13 l.
takze zadnych problemow z lpg 1 generacji.. a czemu?? bo nie zakladal mi ja pan zenek zpod stodoly tylko ludzie ktorzy sie na tym znaja..
pozdro dla wszystkich przeciwnikow 1 generacji w m20..
M20 to generalnie prosty silnik z metalowym kolektorem wiec nie ma wiekszych przeciwskazan do zastosowania prostej instalacji gazowej. Jednak trzeba przed instalacja zwrocic uwage na stan kabli, swiec i palca. Jezeli beda w niezbyt dobrej kondycji to gaz bedzie strzelal.
No i podstawa to warsztat w ktorym bedziesz zakladal lpg. Jak trafisz na badziewiarzy to niestety nie bedziesz zadowolony z zakupu.
W topicu który założyłem nikt nie udzielił mi pomocy. Może tutaj ktoś się zaoferuje.
Przedwczoraj założyłem instalację do 520i m20b20. Zwykła II generacji. Koszt 1450zł. Pierwsze 30 kilometrów-jazda bezproblemowa. Dalej-męczarnia. Auto w czasie jazdy na gazie dławi się.Przełączam na benzynę-to samo- auto gaśnie. Później problemy z odpaleniem. Jak już odpaliła to jedzie jakiś czas OK a później powrót do dławienia. Aby odpalić musiałem wcisnąć do oporu gaz.Dodam jeszcze że przy mocniejszym hamowaniu gaśnie-i znów problemy z odpaleniem. Gazownicy wyjęli rurę doprowadzającą powietrze do filtra. Wlot do filtra zostawili otwarty a wlot przy lampie zaślepili.Filtr powietrza nowy, świece nowe.
W sobotę jadę do gazowników, więc chciałbym wiedzieć wcześniej czego dotyczą objawy.
A nie uprzedzili Cię co się stanie jak się stanie. Ja do mojej 4 zaworowej wstawiłem BRC Sequent 24, jezdzi lepiej niż na benzynie, spalanie jak benzyny, brak utraty mocy. Same pozytywy, 2 lata gwarancji bez limitu przebiegu, koszt 1900zl Pozdrawiam.
Surk nie gniewaj się, ale jesteś przykładem pseudo oszczędnosci, różnica kilku setek, wymusz póżniej nawet kilkadziesiąt.
Nie proszę o komentarze typu "tylko sekwencja się liczy".
Są tu też tacy którzy jeżdżą na II generacji i sobie ją chwalą. Proszę o opinię właśnie ich. Może mieliście po montażu podobne objawy?
Z tym dolotem do filtra to raczej OK, tak mam w e34.
Sprawdź przedewszystkim szczelność dolotu.
Coś fachowcy namieszali.
A na marginesie II generacja do e34 za 1450zł to poważny kompromis między ceną a jakością. Zapytaj fachowców czy ta instalacja potrafi "obsłużyć" twój silnik.
Milas z tym dolotem to chodzi o łapanie lewego powietrza? Zauważyłem że koło miksera tak jakby gaz się skraplał-na metalowym pierścieniu koło przeciwwybuchu. Czy to normalne?
Ja mam zamiar wstawic gaz do e34 3,0 V8, co proponujecie (sekwencja?) ? i jakie sa tego koszty?
nikt nic nie wie? pomozcie prosze :modlitwa:
kolega ma w takim sekwencję BRC sequent na japońskich wtryskiwaczach
zakładana 3 lata temu, rpzebieg na instalacji około 200 tyś, a auto ma nakulane już pod 400 tyś,
chodzi jak ta lala, nie ma żadnych problemów, a kasy zaoszczedzone sporo,
fakt że koszt instalacji wtedy to było 7.500 zł
teraz taka pewnie w granicach 5.500 zł
można próbować na STAGu albo zwykłym BRC sequent56 -
pierwszy to koszt przy 8 cyl pewnie koło 4 tyś
drugi cos koło 5.000 zł
ale mogę się mylić
ceny lokalne...
