wysoka temperatura
witam.sprawa wyglada tak,tematow o tym troche jest ale nie dokladnie o tym modelu co ja mam jest to E34 520i 12v i dzis rano najpierw zapalilem samochod na benzynie po chwili przelaczyl sie na gaz i po kilkuset metrach zgasl i nie moglem go zapalic.pozniej go troche rozgrzalem i zapalil ale wskaznik temperatury po chwili pracy silnika skoczyl na czerwone pole.zgasilem silnik i po kilku minutach wskaznik opadl ponizej polowy i gdy zapalilem znowu to samo.ogrzewanie dmucha zimnym powietrzem a plyn w chlodnicy po odkreceniu korka ostro idzie do gory a ogolnie strasznie gubi mi plyn z chlodnicy chyba przez pompe.po swietach ide do mechanika ale wczesniej chce poznac opinie uzytkownikow BMW.z gory dziekuje za pomoc
:modlitwa:
  • Członkowie klubu
Masz zapowietrzony układ chłodzenia.
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
kolego bylo o tym juz tyle postow :duh: wystarczy w wyszukiwarce wpisac hasla typu "grzeje sie" czy "za wysoka temp" itp.
powodow w Twoim silniku moze byc wiele, przerabialem to u siebie (tez mam M20)
-termostat do wymiany
-visco
-zapowietrzony uklad
-uszczelka pod glowica
-chlodnica
-nieszczelny uklad
to co opisujesz to mi wyglada na zamkniety termostat
korka sie nie odkreca na goracym silniku!!! to normalne, ze wywala plyn bo to uklad cisnieniowy, cos mi sie wydaje, ze nie masz o tym za duzo pojecia to lepiej oddaj samochod do dobrego fachowca i niech zrobi swoje
i nie doprowadzaj do sytuacji gdy wskazowka idzie na czerone pole :nienie: , chyba ze zalezy Ci na kapitalnym remoncie silnika
pozdro
Zgasl ci na gazie bo nie ma przeplywu plynu i ni ci nie ogrzewa parownika, no i poprostu zamarzl. Nie ma obiegu plynu co za tym idzie nie ma ogrzewania. Na moje oko to pompa wody.
To ostatnie moze sie zdarzyc ale pod warunkiem niskiego poziomu płynu lub czystej wody w parowniku.
Bandite Motor Wagen
Parownik moze jak najbardziej zamarznac zwlaszcza przy niskiej temperaturze otoczenia. Z tego co opisujesz to jest to faktycznie pompa wody, tymbardziej, ze gubi ci plyn przez ta pompe. Wszelkie nieszczelnosci w okolicy pompy wody praktycznie sprowadzaja sie do jej wymiany.
  • Członkowie klubu
Panowie.
Kolega napisał, że ma nieszczelną chłodnicę. Co za tym idzie :?: Jest niski poziom płynu, tym samym pompa wody nie ma co tłoczyć, układ jest zapowietrzony, dla tego nie ma ogrzewania i zamarza parownik :idea:
Wesołych Świąt :!:
BMW Partner
AUTOPOMOC
Panowie.
Wesołych Świąt :!:
Kolega napisal, ze plyn ucieka mu przez pompe a nie chlodnice.
  • Członkowie klubu
Kolega tak na prawdę nie może się zdecydować. A w ogóle pojedzie do mechanika i nam wszystko opisze - będzie gotowa recepta :P
BMW Partner
AUTOPOMOC
a wiec tak zaczne od tego ze w wigilie ciezko jest znalezc jakiegokolwiek mechanika,mnie sie niestety udalo co za tym poszlo bylem przez swieta bez samoczodu a po swietach wymienil mi pompe wody i dalej to samo(temp. rosla a ogrzewania zero) i stwierdzil ze juz nie ma innej mozliwosci jak padnieta uszczelka pod glowica lub glowica peknieta,zasugerowalem mu delikatnie ze moze jest uklad zapowietrzony a on mi ze odpowietrzal na wszystkie sposoby.zaplacilem nieduzo za wymiane pompy i zabralem samochod do siebie,dowiedzialem sie jak go dobrze odpowietrzyc i sam go odpowietrzylem i :cool2: Tak wiec wszyscy po trochu mieliscie racje gobil mi plyn przez ta pompe i przez to byl zapowietrzony a termostat jest ok.dzieki Pozdro :roll2:
