Centrino
Treść opublikowana przez Centrino
  1. Nie autoryzowana stacja u sasiadow ma jak najbardziej prawo (i tak robia) robic wpisy do ksiazki serwisowej pojazdu. Nie wiem czy wiecie ale na zachodzie jest mozliwosc serwisowania gwarancyjnego autka w nieautoryzowanym serwisie. Jednak serwis ten musi spelniac pewne wymogi. Wpisy w ksiazce zrobione przez taki serwis nie beda aktualne z tymi w serwisie autoryzowanym. Stad moze wynikac ten problem. Najwaznejsze jest aby stwierdszic czy ksiazka jest autentyczna.
  2. Centrino odpowiedział(a) na Den temat w E34
    9l/100km w trasie to jest ekonomiczny?? tyle samo, jak nie mniej, bedzie palic 520, ma 6 cylindrow, wiecej mocy. Same zalety. Nie wiem dlaczego wogole powstala wersja z silnikiem 1.8.
  3. A planowaliscie glowice i sprawdzaliscie szczelnosc?? Bo wydaje mi sie, ze pompuje spaliny w plyn.
  4. Centrino odpowiedział(a) na Promyk temat w E34
    nie zakladalbym na twoim m iejscu opon o rozmiarze 185. Z bardzo prosyego powodu a mianowicie wazsze opnony daja efekt praktycznie tylko na sniegu, ktorego w naszym kraju za wiele nie ma. Wiekszosc drogi pokonujemy na suchej, mokrej badz oblodzonej drodze. Jezeli zalozysz takie oponki do swojego autka to wlasnie w takich warunkach ci nie pomoga
  5. Centrino odpowiedział(a) na bum525 temat w E34
    Przedewszystkim zrob tak jak robiles tylko na wlaczonym zaplonie i ustawionym ogrzewaniu na maxa. Tak aby plyn wlecial do nagrzewnicy. Poza tym mozesz jeszcze popompowac wezami.
  6. Jakas zdechla uzywka to moze i kosztuje 700zl. Do tego koszty wymiany bo niestety ale pompe trzeba ustawic na stole
  7. Na dole masz znak, na pompie miesce na jej zablokowanie a gore kazdy mechanik umie ustawic.
  8. A najlepiej to pojechac sobie zobaczyc i przejechac sie taka 520 i 523. Wtedy bedziesz wiedzial jaka jest roznica Ja jednak na twoim miejscu zainteresowalbym sie dieslami. Na przyklad 530D - bardzo fajny i zwawy motor.
  9. Centrino odpowiedział(a) na Milus temat w E34
    Pierwsza sprawa to poczytaj regulamin. Tam pisze ze nalezy w temacie oznaczyc model samochodu np [e34]. Druga sprawa to taka, ze wyswietlacz w TDS`ie (nie TDI) powinien znajdowac sie na dole licznika. Jezeli chodzi o gong przy uruchamianiu pojazdu to moze on oznaczac, ze temperatura spadla ponizej 4 stopni. Ta dzwignia to tempomat. Dziala powyzej pewnej predkosci i po wcisnieciu jakiegokolwiek pedalu wylacza sie automatycznie. Radio to nie pionieer tylko blaupunkt i na nim nie ma zadnego wyswietlacza od komputera
  10. A czemu najgorsze?? Ono powoduje tylko dodatkowe grzanie swiec i nic wiecej. Lepiej wydac 2000 za regeneracje pompy, ktora nie pomoze na zbyt dlugo??
  11. Centrino odpowiedział(a) na Marek_e34 temat w E34
    Spytam sie kolesia czy nie ma (narozbieral sie troche 524) i dam Ci znac na PW
  12. Centrino odpowiedział(a) na Piotrass temat w E34
    Z tego co wiem to roznia sie nieco dlugoscia ale byc moze sie myle. Jak nie to pasuja, tuleje sa te same i sworzen na wahaczu tez
  13. Mi sie wydaje ze nalezy zmienic oliwe w skrzyni. Jest prawdopodobnie nie taka jak powinna byc i gestnieje w zimnie
  14. dokladnie tak jak kolega napisal. Cudo z allegro albo wymiana nastawnika pompy wtryskowej.
  15. Centrino odpowiedział(a) na edgar84 temat w E34
    U mnie sie nie podnosza i wszystko jest tak jak ma byc. Jezeli ci leciutko szarpie zaraz po odpaleniu to moze znaczyc ze cofa ci sie nieco paliwo do zbiornika i przepycha banki powietrza.
  16. Centrino odpowiedział(a) na Jacekłódź temat w E34
    Mi sie tez wydaje ze sachs
  17. Centrino odpowiedział(a) na Centrino temat w E24
    No wlasnie chodzi o gume zderzaka. Mam nadzieje dostac w jakiejs nieduzej cenie tym bardziej ze mi sie nie spieszy
  18. A ja polecam dodatek firmy K2. Jest niedrogi i wystarcza na 1000lpaliwa. Nie mialem problemow nigdy z zamarznietym paliwem - a przeciez o to chodzi w tych srodkach. PS Srodki zapobiegajace zamarzaniu paliwa nie czyszcza ani nie wypalaja wtryskiwaczy
  19. Centrino odpowiedział(a) na jurek,str temat w E34
    Nie twierdze ze nie karac.KARAC, KARAC i jeszcze raz KARAC. Ale jadac za kimkolwiek przez x kilometrow zawsze cos sie znajdzie a przeciez nie o to chodzi. Do tego jazda za kims musi byc bezpieczna dla innych uzytkownikow wiec aby pirata powstrzymac nalezy jak najszybciej go zatrzymac i ukarac a nie jechac za nim i stwarzac niebezpieczne sytuacje. Do tego wszystkiego trzeba ustalic pewne normy i ewentualne widelki bo uwazam ze nie jest wielkim problemem podrozowanie z predkoscia 120km/h na szerokiej drodze w terenie niezabudowanym. Bo w miejscowosciach OK jest 50 i trzeba sie trzymac.
  20. Sprawdz stan filtrow paliwa i powietrza
  21. Z twoich opowiesci wynika, ze pompa wstepna (ta w zbiorniku) wlasnie sie zatarla. Nalezy to sprawdzic w pierwszej kolejnosci
  22. Centrino odpowiedział(a) na gogolix temat w E34
    A ja proponuje podjechac do jakies stacji gdzie ustawiaja swiatla i tam je ustawic a nie razic wszystkich po oczach.
  23. Centrino odpowiedział(a) na siwers temat w E34
    bylo juz nie raz na forum i mozna sobie najpierw poszukac info. Podejrzewam ze te wyswietlacze naprawi kazdy elektronik
  24. Centrino odpowiedział(a) na jurek,str temat w E34
    Fotoradary nie sluza niczemu innemu jak tylko wyciaganie pieniedzy od kierowcow. Moim zdaniem prawo nie powinno zezwalac na sumowanie wykroczen. Oni maja pilnowac bezpieczenstwa a nie jechac za denatem i czekac na wiekszy mandat. Skoro kierowca popelnia duze wykroczenie to nalezy go powstrzymac od popelniania dalszych i/lub przed zrobieniem komus/sobie krzywdy a nie jak to weszlo w krew naszym "ulubionym" mundurowym zbieranie punktow. Bo wlasnie to jest stwarzanie zagrozenia. Sam widzialem na turbince jak policja z videoradarem gonila goscia na motorze. Predkosci przekraczaly 200km/h a na zakrecie policmajstry wyladowaly na lewym pasie. Az strach pomyslec co by bylo gdyby z naprzeciwka jechal jakis samochod. Ciekawe tez czyja by byla wina za wypadek bo podejrzewam, ze tego biednego, niewinnego kierowcy, ktory znalazl sie w nieodpowiednim miejscu w nieodpowiednim czasie.
  25. Centrino odpowiedział(a) na jurek,str temat w E34
    Ja uwazam, ze jazda poza miastem z predkoscia 120km/h nie jest wielka tragedia i krzywdy raczej nikomu nie robie. I rowniez wkurza mnie na turbinie jak pokazuja wielkich kryminalistow, ktorzy przemierzaja polskie drogi w terenie niezabudowanym z predkoscia naddzwiekowa czyli 120km/h. Do tego wszystkiego jada za nim przez 10km aby zobaczyc czy zwolni przed miejscowoscia. Rzenada
