Kanap
Treść opublikowana przez Kanap
  1. Witam. Naprawdę nie mam pojęcia czy i jak jest to osiągalne , ale podzwoń po ogłoszeniach z częściami do e32 może ?. Tak jak pisałem dostałem go razem z autem i jestem z niego naprawdę zadowolony. Pozdrawiam Kanap
  2. Witam. Ja mam taki zamontowany fabrycznie. Pozdrawiam Kanap
  3. Kanap odpowiedział(a) na TC temat w E32
    Witam. Ten pierwszy wiatrak jest właśnie od klimy. Pozdrawiam Kanap.
  4. Kanap odpowiedział(a) na Xaltotun temat w E32
    No może kłócić się nie będę faktem jest to że na dextronie jeżdżę odkąd kupiłem bete - takim była zalana w dojczlandzie- i nie narzekam. Pozdro Kanap.
  5. Też kupiłem u AREKAUTKO i jestem zadowolniony. Ostatnim razem dałem ciała delikatnie mówiąc : zamówiłem wahacz nie precyzując do jakiego silnika i dostałem z niebieską wkładką , nie zwróciłem uwagi zamontowałem i po czterech miesiącach kapota. Jak go zdemontowałem dotarło do mnie że to nie ten typ. Niebieska wkładka = do 3.5l zielona wkładka = do 5.0 są zdecydowanie twardsze. Pozdrawiam kanap.
  6. Kanap odpowiedział(a) na Xaltotun temat w E32
    Witam. Ja niestety też mam zalanego dextrona 3 od wielu lat. Nic się nie dzieje a wszystko działa bez zarzutu. Rozmawiałem z fachowcem na temat wymiany dextrona na CHF i mechanik - dobry znajomy- stwierdził że niema to sensu ponieważ dextron jest klasowo lepszym olejem od CHF , ma więcej dodatków przeciw pieniących i coś tam jeszcze , więc nie wymieniłem i wszystko jest oki. Co do wycieków pojawiają się one nie ze względu na to że jest zalany dextron tylko dlatego że w układzie gdzie on pracuje jest ogromne ciśnienie - nie chce teraz palnąć bzdury bo dokładnie nie pamiętam ale wydaje mi się że cóś około 120 atmosfer - dodatkowo zmęczenie materiału po tylu latach - 16 w moim przypadku - równa się wyciek. Można sobie z tym samemu poradzić i zaoszczędzić trochę kasy zakuwając nowe węże w specjalistycznych zakładach a nie kupować w serwisie za niezłą kaskę. jedyny minus tej zabawy to to że trzeba wymontować przewód i zanieść go na wzór. Pozdrawiam Kanap.
  7. Cześć. Miałem podobne objawy w mojej 750 z tym że jest to automat i wrażenie było o tyle nie ciekawe że podczas jazdy z równym gazem potrafiła wyrwać do przodu jakbym jej kopnął do końca gaz. wszystko ustąpiło po '' prawidłowym resecie DME '' i tego tematu szuka , spróbuj może też Ci pomoże. Pozdrawiam Kanap.
  8. Witam. wymieniam 14 bo tam non stop robi się luz a 10 jest spoko - bo jeszcze oryginalny. Zamiennik kosztuje 68 zł. drążek kierowniczy środkowy - długi- 120 zł. o oryginały jeszcze nie pytałem. Pozdrawiam Kanap.
  9. Witam. Spolerować szkła się da i są do tego odpowiednie maszyny. Wystarczy podjechać do zakładu szklarskiego - ciut lepszego niż zwykły rzeźnik szkła - i oni mają taką maszynę i specjalne pasty do polerowania. Jedyny minus - trzeba zdemontować światła i dostarczyć same szkła oczywiście z tymi kawałkami plastyków Koszt to około 30 pln. za sztukę. Pozdrawiam Kanap.
  10. Witam. Ja u siebie dość często i namiętnie wymieniam wąs nr.14 na rysunku. Pada nie wiadomo czemu , przetestowałem już wszystkie zamienniki i został tylko oryginał , zobaczymy czy ten wytrzyma dłużej - wahacze , drążki kierownicze wraz ze środkowym wymienione - i te są super a wspornik umarł. Co do regulacji luzu układu kierowniczego było to gdzieś na forum opisane tj. jak się dostać i jak prawidłowo usunąć poszukaj. Pozdrawiam Kanap.
  11. To brzęczenie jest w trakcie" migania " czy cały czas ?. Miałem taki przypadek w paskudzie ( peugeot boxer 28 hdi ) kupiłem żarówkę do wstecznego z pipkiem , który wysiadł po pewnym czasie i nie pipał tylko brzęczał , no ale chyba w kierunkach nie było takiej opcji - piip mig piip mig. Pozdro Kanap.
  12. Witam. Ja także umyłem i jest lepiej , ale zastanawiam się nad dedykowanymi ksenonami. Z tego co piszą koledzy jest znacznie lepiej. A tak nawiasem: przerabiałem ford Capri II i zapakowałem mu cały zestaw reflektorów z BMW - tylko nie bijcie- i zastanawia mnie fakt że w Capri świecą o niebo lepiej niż w mojej 750 . Pozdrawiam Kanap.
  13. Niestety . Tańszych kopułek nigdzie nie znalazłem i musiałem pogodzić się z ceną 280zł sztuka no ale suma summarum opłacało się. Pozdrawiam Kanap.
  14. zapomniałem moja beema to 750 na automacie.
  15. był już gdzieś poruszany ten temat . Tempomat na 160 trasa do wa-wy 12,5litra przy 90 niestety nie sprawdzałem bo z takimi prędkościami rzadko jeżdżę. Pozdrawiam kanap.
  16. powiem szczerze że nie kładł bym winy na sondy. Niektórzy je wycieli podczas wycinania katów i auta chodzą. Sprawdził bym jeszcze stan filtrów paliwa , może są tak zapchane że pompy nie dają rady , odpowietrzenie baku też jest ważne bo robi się podciśnienie i jak chwilę odczekasz to gdzieś tam zaciągnie trochę powietrza i jedzie normalnie , zdejmij korek od wlewu paliwa i tak pokulaj zobaczysz co będzie się działo . możesz posprawdzać wtyczki na przepustnicach i popsikać je czymś dobrym ale wątpię żeby to było przyczyną. Zapali i po chwili zgaś auto a następnie odepnij przewody paliwowe. najłatwiej jest to zrobić pod zbiorniczkiem wyrównawczym płynu chłodzenia od strony bezpieczników - dwie stalowe rurki przechodzą w gumowe - tam rozepnij powinno być ciśnienie paliwa przy zgaszonym silniku. Podjedź gdzieś na komputer kosztuje niewiele a powinni zlokalizować usterkę a Ty zaoszczędzisz sobie szukania w ciemno. Pozdrawiam Kanap.
  17. Benzyna ekstrakcyjna jeśli sobie nie poradzi to nitro - uwaga nitrem trzeba pracować szybko i na małych powierzchniach -może zachodzić reakcja z plastikiem lub gumą. Pozdrawiam Kanap
  18. Witam. Posprawdzaj kable wysokiego napięcia czy nie są poluzowane w kopułkach , popsikaj gniazda jakimś dobrym środkiem do elektryki wypierającym wilgoć , to samo na cewkach , zdejmij kopułki i zobacz w jakim stanie jest ich wnętrze , czy niema tam wilgoci zanieczyszczeń i tym podobnych. przemyj wnętrze denaturatem i osusz. Na świecach posprawdzaj siedzenie kabli WN i popsikaj. Powinno się polepszyć jeśli przyczyną będzie wilgoć. Dobry elektryk pomierzy Ci oporność kabla wysokiego napięcia - jest na nim napisane ile powinno być i wtedy będziesz wiedział czy kable do wymiany czy nie. Z jednego z kabli wysokiego napięcia ( nie pamiętam który gar ) odchodzi dodatkowy przewód , poszukaj jego koniec i sprawdz wtyczkę - popsikaj. Pozdrawiam Kanap.
  19. Kanap odpowiedział(a) na Kanap temat w E34
    Witam. Śpieszę donieść że uporaliśmy się z problemem. Okazało się że padł immobilajzer , więc w myśl przysłowia '' nie dziaduj zwiąż drutem '' zrobiliśmy mostek i ominęliśmy '' czarną skrzynkę''. Bryczka pali i jest wszystko oki. Za wszelkie sugestie dzięki. Pozdrawiam Kanap.
  20. Kanap odpowiedział(a) na Kanap temat w E34
    No właśnie , ja to wiem , Ty to wiesz i podejrzewam że wielu z nas a pan lakiernik zrobił wielkie oczy tak jakbym mówił po japońsku. I niestety nie możemy skomunikować się z kompem auta by odczytać usterkę - ale to może zbieg okoliczności - mam nadzieję. Pozdrawiam Kanap
  21. Witam. Ja zaczął bym od aku. Dziku pisze że zanikały kontrolki a to jest objawem rozładowanego akumulatora właśnie. Getribeprogram zniknie jak akumulator będzie naładowany. Pozdrawiam Kanap.
  22. Kanap odpowiedział(a) na Kanap temat w E34
    Jak na razie nie dostał kasy za robotę , rozliczymy się po usunięciu usterki. A tak nawiasem jakie mogą być skutki spawania karoserii bez odpięcia aku?. Pozdrawiam Kanap
  23. Kanap odpowiedział(a) na Kanap temat w E34
    no właśnie dobrze że mecik mi przypomniał to jest automat i zapalenie na pycha odpada. Pozdrawiam Kanap
  24. Kanap opublikował(a) temat w E34
    Witam. Mamy z kumplem taki mały problem z 535i. Kolega oddał auto do lakiernika i wszystko było spox do czasu jak chciał je odebrać a tu rozrusznik ani mru mru. Zaholowaliśmy auto do domu i zaczęliśmy grzebać , wymiana aku na nowy , bezpieczniki posprawdzane i nic wszystko działa a rozrusznik nie kręci. Próbowaliśmy zapalić na '' krótko'' zwierając rozrusznik i też nic , może macie jakieś sugestie , przypominam że do lakiernika auto zajechało o własnych siłach a potem już nic nie było tylko cisza w około. Za wszelkie podpowiedzi dzięki z góry. Pozdrawiam Kanap.
  25. Kanap odpowiedział(a) na stefan temat w E32
    Zgadza się nie u pierwszego lepszego , jak kolega pisze , a jak już skrzynia będzie na stole warto sprawdzić pozostałe biegi i w razie czego też powymieniać tarczki żeby zaoszczędzić sobie czasu i pieniędzy , koszta związane z wyjęciem i rozmontowaniem skrzyni i z powrotem. Pozdrawiam Kanap
