CO SIE MOGLO STAC(NIECHCE ZAPALIC) BMW E32 ?
WITAM,MAM PROBLEM I NIEWIEM CO SIE STALO,CHODZI O TO ZE JAK CHCIALEM ZAPALIC SAMOCHÓD COS ZACZELO GDZIES PISZCZEC,ZANIKALY KONTROLKI I COS PRZERYWALO POZNIEJ WYSKOCZYL KOMUNIKAT "PROGRAM GETRIEBE" I OD TAMTEJ PORY NIEMOGE URUCHOMIC AUTA,PROBLEM DOTYCZY BMW 750 E32,JAK MYSLICIE CO TO MOZE BYC I JAK TO ZROBIC? Z GÓRY DZIEKI...
Niestety komunikat PROGRAM GETRIEBE ma związek ze skrzynią biegów jak sie domyślam automatyczną. Natomiast dziwi mnie że pojawił sie przy zapalaniu. Może jest to jakiś problem ze sterownikiem skrzyni, ale nie sugeruj sie moją wypowiedzią. Ja taki komunikat zobaczyłem w trakcie jazdy i niestety był to dość spory problem
dziku, musisz kogos z urzadzeniem diagnostycznym do swojej 750tki sprowadzic bo tak to niewiele sie poradzi...Getriebeprogramm wyskakuje np jak padnie komp silnika, albo jak jest jakis konflikt z ASC albo czujnikiem połozenia przepustnicy....
mowie oczywiscie o przypadkach , gdy komunikat wyskoczy zanim w ogole odpalimy auto -w czasie jazdy powyzszy komunikat to juz raczej sprawka skrzyni
wiec mozliwosci jest troche
Twój problem leży chyba w zasilaniu. Sprawdż stan naładowania akumulatora oraz zaciski .Napisz co już ustaliłeś.
Ja zaczął bym od aku.
Dziku pisze że zanikały kontrolki a to jest objawem rozładowanego akumulatora właśnie. Getribeprogram zniknie jak akumulator będzie naładowany.
Pozdrawiam Kanap.
no jesli silnik nie kręcił wcale to faktycznie koledzy mają racje :lol:
wybaczcie, nie sadziłem,ze mozna nie wyczuc,ze aku padł :oops:
tak jak przedmowcy ja bym zaczol od akumulatora
PAL GUME NIE DUSZE
BMW KLUB SZCZECIN
akumulator rozladowal mi sie jak prubowalem go odpalic wtedy kontrolki zanikaly,jak jest naladowany kontrolki zanikaja(mrygaja) cos piszczy i przerywa po wlaczeniu zaplonu oraz pojawia sie komunikat "getribie program" i na tym sie konczy silnik nawet niekreci,wg. was da sie to jakos samemu zrobic czy potrzebny fachowiec?wg mnie to tez niejest wada skrzyni bo w takim przypadku powinien przynajmniej odpalic...
a powiedz mi silnik w ogole kreci czy tylko cos piszczy bo jesli tylko piszczy to moze rozrusznik dokonal zywota
PAL GUME NIE DUSZE
BMW KLUB SZCZECIN
tylko piszczy i cos przerywa(dziwny dzwiek jest jakby z dechy rozdzielczej)do tego kontrolki mrygaja i wyskakuje ciagle ten komunikat
Przekręć kluczyk i wejdz w test 09 na kompie (tryb serwisowy) o ile masz duży (chyba w 750 to raczej częsty widok), pokaze Ci napięcie akumulatora... jeśli będzie dużo mniej niż 12 to podepnij inny aku, ale od auta z podobną pojemnością; albo jakiegoś dużego diesla, busa...
czyli nie kręci jeżeli aku dobry jest to bierz sie za rozrusznik.
To klasyczne objawy zdechłego akumulatora.
Komunikat "Getriebe Program" jest tego wtórnym skutkiem. Przy dużym spadku napięcia w instalacji elektrycznej pojawi się ZAWSZE.
- No, stał tutaj! Był! Patrzył na swoje paznokcie! Rozpłynął się! Nie ma go!
(Bogumił Kobiela we "Wszystko na sprzedaż". Rok później rozbił się na amen swoim białym BMW).
moze zacznil od akumulatora jak zmienisz to sie okaze
PAL GUME NIE DUSZE
BMW KLUB SZCZECIN
