Ile Wam pali E32 na tempomacie przy 90 km/h po równym
Ile palą Wasze E32 przy 90 km/h na tempomacie? Od pewnego czasu robie takie testy że gdy jest długa prosta resetuje spalanie nr 2 i ustawiam tempomat na 90 km/h... i wychodzi mi niestety zawsze ponad 11 litrów... coś jest chyba nie tak, prawda? :(
Przy predkosci ok. 100km/h na tempomacie srednie spalanie podawane przez BC wynosi u mnie 11.5 - 12l. Silnik M70-automat.
przy 90 km/h utrzymywanym bez przyspieszen, na rownej drodze - 7,8 - 8,2 wg OBC . Czyli podobnie jak w instrukcji obsługi.
No i to jest zdrowe auto :( A moje ma 0,1l mniej wg danych tech; a ponad 3 l więcej w rzeczywistosci :(
E32 750
przy 90 około 9-10 literków (zależy od wiatrów :) )
Ogólnie na 800 km Gdańsk-Warszawa-Gdańsk spala
około 95 literków (z czego 40 po Wawie i 20 po Gdańsku).
Często robię tę samą trasę.
Wychodzi to około 11.8 l /100 km, BC pokazuje 12,5 l/100km.
Jeszcze jedna uwaga, zauważyłem, iż bez tempomatu jestem w
stanie mniej spalić niż podczas jazdy na tempomacie.
Marek
E32 750 V12 r. 91
Opel Senator B 3.0 24V
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
http://img129.imageshack.us/img129/2398/bmwe327501uv3.th.jpg
ja swoja E32 3,5l w manualu wracajac z poznania na trasie tempomat wlaczony w miescie wylanczany srednie spalanie wg OBC 8,6l/100km
PAL GUME NIE DUSZE
BMW KLUB SZCZECIN
jak moja byla na automacie to przy takiej predkosci , po rownym ( trasa krakow-czestochowa) wyszlo 8,5lita - nie wedlug obc tylko wedlug niezawodnej matematyki :wink:
Ja kiedyś próbowałem jechać naprawdę bardzo płynnie, oszczędnie... i wyszło mi spalanie trochę poniżej 12 na trasie :(
Co jest z tym moim autem? :( Sonda lambda nowa... silnik nadal chodzi trochę nie równo :(
W mnie wogule jest taki problem że praktycznie nie można jechać tak by było mniej niż 10 :( Kiedyś zresetowałem komputer i jechałem cały czas 60-70 km/h to mi średnio spaliło 9 litrów... do najbliższego skrzyżowania :( Potem już było 11,12... itp :(
Zakładając, iż w aucie sprawny jest przepływomierz, sonda, czyjnik temperatury cieczy chłodzącej do ECU, silnik jest w dobrym stanie technicznycm (ciśnienie sprężania) to pozostaje tylko:
LEWE POWIETRZE W UKŁADZIE SSĄCYM (DOLOT)
ps. jeszcze pytanie o opory toczenia? autko lekko jedzie?
Niezapieczony zacisk hamulcowy, padające łożysko, ręczny nie trzyma? itd.
Marek
E32 750 V12 r. 91
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
edit
Edytowane przez Chopek
witam a ja znowu na pełnym baku gazu zbiornik 80L robie ok 300km ale znowu po mieśćie więc sami sobie obliccie ile mi pali a mam E32 730 iA automat -i co wy na to??????
Auto było podpięte pod komputer, wywalił tylko błąd sondy, ale tą już wymieniłem na całkowicie nową (stara byłą odłączona...)
Sprężania nie sprawdzałem ale kopa ma mniej więcej takiego jak powinno 9,6 do 100 km/h na sekwencyjnym gazie.
Dolot poklejony tam gdzie były delikatne pęknięcia...
Raczej wszystko ok, po jeździe tarcze się nie grzeją, "wybieg" (bo to automat) ma dobry, ręczny wogule nie działa :P Więc spoko.
Na N z lekkie góry auto samo leci... przepchnąc go bardzo łatwo.
Sprawdzałeś czy ECU nie wywala błędu po wymianie sondy? Masz sekwencję więc prawdopodobnie zdejmowany był kolektor i np założony na starą uszczelkę, a wtedy o nieszczelność nie trudno. Powietrze może również dostawać się przez np. nieszczelnie zainstalowane dysze wtrysku gazu. Piszesz, że 9.6 do setki ale licznikowe czy z OBC. Pstryknij test 08 na OBC i zobaczysz o ile przekłamuje licznik analogowy :D
peace & love
Jak to sprawdzić?
9,6 licznikowe... licznik nie przekłamuje jakoś szczególnie... jeżdze czasem na teście i różnic nie widzę zbytnio... poza tym mam 1,6% za duże koła z tyłu więc na pewno przekłamuje ale w inna stronę...
Ale usterka typu zła kompresja to chyba spadek osiągów z 10-20%? A u mnie takiego nie ma...
U mnie 9 litrów :)
http://img10.imageshack.us/img10/1065/1999767891m.jpghttp://img97.imageshack.us/img97/852/1999757859m.jpghttp://img94.imageshack.us/img94/7120/1999780608m.jpg
U mnie 9 litrów :)
U mnie ostatnio jest jeszcze większa tragedia niż była ;(
Jechałem ost. do sklepu... długa prosta, równo; tempomat 88 km/h wg OBC... i co? Ledwo mieście się w 14 ;(
Mówie... pewnie cholera wiatr czołowy...
Za 15 minut wracam ;( I co? też wskazówka ekononizera 12-14 litrów ;(
Sonda lamdba nowa.
Proponuje też sprawdzić ile auto pali ci tak naprawdę, czyli lejemy do pełna i patrzymy ile km. zrobisz. Bo być może OBC pokazuje Ci głupoty??
nie trzeba koniecznie lac do pelna - wystarczy wyczuc moment kiedy rezerwa zaczyna wiecic i zatankowac wtedy np 20 litrow i zobaczyc ile przejedzie sie do momentu kiedy rezerwa znow zacznie swiecic ...
Sprawdzałem OBC przekłamuje w dół o około 5-10% ale to spalanie gazu a dodatkowo spala mi benzyne; także przy takiej jeździe jak ostatnio mam spalanie od ost. tankowania ~22 litry gazu i 3 litry benzyny; wychodzi ~55 zł na 100 km; większość jazdy to bez deptania; przepisowo; wychodzi jak 15-16 litrów benzyny...
:shock:
jak to spala benzyn ?? nie masz odciencia pompy paliwa - jesli nie to pewnie wtryski leja - jedz do magikow niech zrobia odciecie !!!
moze masz tak jak moj kolega ktory ma 540i - zalozyl gaz i sie cieszyl ze na 50 litrach gazu zrobil 400km ... jak sie pozniej okazalo saochod zjedlu mu faktycznie 50 litrow gazu , a do tego 50 litrow benzyny !!! :evil:
:shock:
Nie, nie nie to nie ten problem; benzyne spala bo mam sekwencje; odpala na benzynie; zwłaszcza jak jest zimno to trochę jeździ na benzynie.. odcięcie wtrysków raczej jest bo silnik przechodzi z gazu na benzyne normalnie; a odciecie pompy paliwa też; bo zaraz po odpaleniu ją słyszę; potem nie...
Dziwne,,
Ale jeśli jesteś w stanie usłyszeć pompe paliwa to napewno jest do wymiany:)
Jeszcze jedno,,,
Powiedzcie mi czy ktoś normalny jezdzi autoatradką na tempomacie 90km/h BMW e32
To raczej niemożliwe i myśle że powinniśmy tu mówić o prędkościach minimum 150km/h a przy takich moja spala faktycznie 13-15l na 100km zależy czy z klimą czy bez
Pozdro
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
