Luźny lewarek zmiany biegów?
Witam. Mam takie pytanie od jakiegoś czasu wydaje mi sie że tak jakby dźwignia zmiany biegów uciekała w prawą stronę, gdy z dwujki chce wbijać trujkę czasami wchodzi piątka. Czasem też ciężko jest wbić jedynke, dopiero po wbiciu dwujki odrazu lekko wchodzi jedynka.Dodatkowo jak cofam do tyłu np pod górke przy powolnym puszczaniu sprzegla samochód tak jakby delikatnie poszarpywał, dzieje sie to też jak sie rusza do przodu z większym obciążeniem auta. Podczas jazdy jest ok, nic sie nie dzieje nie szarpie ni nic. Niewiem czy jest tam jakaś regulacja biegów czy coś?
Przyłączam sie do tematu, też to u siebie zaobserwowałem, przy wyjsciu z drugiego biegu ,drązek na luzie jakby nakierowywuje sie na 5 bieg zamiast na trojkę, przy rozgrzaniu sie skrzyni czuć na drążku jakieś delikatne pyknięcie i wszystko wraca do normy, czyli idealnie ustawia sie na przeciw 3 biegu.
Niewiem, moze choć ktoś doradzi gdzie szukać. Zastanawiam sie czy nie może to być wina poduszek pod skrzynią. Gdzie one sie znajdują i jak je moge sprawdzić domowym sposobem w warsztacie na kanale?
z tego co pamiętam to za ustawianie się lewarka w odpowiedniej pozycji odpowiedzialna jest sprężyna znajdująca się w skrzyni i aby ją wymienić trzeba rozbierać skrzynię. Z tego co pamiętam :? ale jeżeli coś pomerdałem to niech mnie ktoś poprawi.
powoli dochodzę do wniosku że BMW to nie marka samochodów - to nieuleczalna choroba :)
To prawda, jest o tym obszerny temat co i gdzie wymienic. Niestety trzeba zdemontować skrzynie. W skrócie powodem jest zacieranie sie pewnej tulejki. Wiecej tutaj: viewtopic.php?f=15&t=114951
Xdrive
Koder
Podepne sioe pod temat,poniewaz u mnie rowniez pojawial sie problem lecz nie co inny.Drazek od skrzyni biegow poluzowal sie i mozna ruszac nim gora-dol,nie wiecie czy aby to naprawic rowniez trzeba rozbierac skrzynie?
mozna bart jest tam zamotnowany podobny bajer jak w swozniach czy koncówkach drązków z tym ze plastikowy
zaraz ci zrobie zdjecie . i mam
albo plastik w srodku sie wyrobil albo guma do której wchodzi szpic na koncu
http://img715.imageshack.us/i/skrzyniap.jpg/
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
wydaje mi sie ze da sie zdemontowac ten element bez wyciagania skrzyni
ale trzabedzie ją napewno odlaczyc od wału i opuscic tylnią czesc
ale najpierw wejdz pod samochod i zobacz czy uda ci sie ruszyc ten mechanizm do zmiany biegów moze to tylko gumka przy mocowaniu
witam z tym uciekaniem lewarka to jest chyba jakas wada fabryczna bo u mnie tez tak bylo ze zamiast 3 wskakiwala 5, defekt usunalem rozbierajac i smarujac wszystkie tulejki na dzwigniach pod lewarkiem, nie trzeba wyjmowac skrzyni wystarczy troche ja opuscic do dolu, pozdejmowac zawleczki ze sworzni, oczyscic je papierem sciernym i nasmarowac (zalecam uzyc dobrego srodka smarujacego, najlepiej smar o podwyzszonej przyczepnosci), u mnie zadzialalo.
GDYBY PAN BÓG POPIERAŁ PRZEDNI NAPĘD CHODZILIBYŚMY NA RĘKACH
  • 7 miesięcy temu...
Mam tak samo koledzy.
Często na zimnym ucieka na 5 bieg jak chce wrzucic 3-ke.
Sciągałem mieszek i napewno pod nim nie doszukamy się niczego :D
Jak będe miał czas,to wejde pod auto i zdiagnozuje co i jak.
PS: Na ciepłym normalka :cool2:
  • 1 rok później...
odświeżę temat:
Po wrzuceniu jakiegokolwiek biegu lewarek lata ba boki dość znacznie. Czasem wydaje mi się że 1 i 2 bieg wchodzą ciężkawo, Winą jest luźny lewarek ( latający na boki ) - rozumiem że wyrobiło się coś w wybieraku, ktoś się orientuje jak to naprawic?
I jak wykminiłeś co z tym szarpaniem i od czego może być ????
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
U mnie tak jest kiedy jadę z przyczepą kempingową i ruszam pod górkę, chyba bez wymiany sprzęgła się nie obejdzie, oby tylko dwums był dobry.
  • 3 lata później...
odświeżę temat:
To jest lekarstwo na twoją bolączke http://twojlakiernik.pl/4320-2/ :cool2:
Darmowe Holowanie i samochód zastępczy garatis dla poszkodowanych w kolizji drogowej (Bezgotówkowo)
mam podobny problem otóż w moim samochodzie skrzynia działa jak powinna, lecz problem jest z biegiem jałowym "na luzie" drążek zmiany biegów ucieka bardziej w lewo, ruszając nim w lewą stronę idzie bardzo gładko a w prawą ma lekki opór. w pozycji neutralnej stoi lekko w lewo. Więc moje pytanie co trzeba z tym zrobić, aby drążek stał pionowo ?
Jedyna rada to braweran :mrgreen:
Masz problem z wrzucaniem 3 bo idzie na 1 bieg czy masz tylko ten opór przy wrzucaniu na 5 bieg?
Nie mam problemu z wbijaniem żadnego biegu (no chyba że już się z tym oswoiłem, nie wiem jak kupiłem to już tak było) tylko w położeniu neutralnym dźwignia jest pochylona w lewo tak jak by wpadała w lewą str, nie stoi pionowo. Po wypięciu skrzyni biegów, bo chwilowo mam zdjętą jest dokładnie tak samo.
Ni to masz napisane w temacie. Skrzynia w dół i wymiana tulejek.
