328i brak mocy po swapie na m52b28tu
witam jestem po swapie do e36 załozylem 2.8 m52b28tu problem polega na tym ze jak kupowalem silnik to byl z e39 roku 98 i osobiscie tym autem jezdzile zeby sprawdzi osiagi tego silnika i byly rewelacyjne jak przy takiej masie calego (e39). wienc silnik zakupilem bez zadnych problemów bo wiedziwlem co biore:) i cieszylem sie ze jak juz bedzie w budzie e36 mniejsza masa calkowita to juz bedzie dopiero pocisk na czterech kołkach a tu co sie okazalo silnik zakupilem w pazdzierniku i z braku czasu nie montowalem go odrazu tylko kilka dni temu wienc silnik sobie lezal ok 4-5miesiecy po zamontowani wszystkiego i podlaczeniu całej elektryki auto odpala za pierwszym kopem wienc czas na probna jazde i wielkie rozczarowanie auto chodzi jak zwykle 2.5 w e36 325 a przy takim silniku powinno miec auto dobre przyspieszenie i galanta moc a tu nawet nie chce dobrz przypiszczec. okreslam spadek mocy nawet o 50% jak bylo prze zakupie silnika. bylo wszystko sprawdzane na kapie i jest wszystko dobrze bez zadnych bledu.I ktos moze wie w czym tkwi problem????? prosze o jakies konkretne odpowiedzi???
P.S. słyszałem ze przez taki czas lezenia w zimowej tep. mogła sie zapchac odma i oslabienie silnika jest spowodowane przez odme.
Edytowane przez krzych0486
A zastanawiałeś się jaki masz most u siebie? przełożenie?? A pozatym: Jaki masz wydech ,jaki silnik miałeś przedtem !!!
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
most mam od 325 szpera 25% a wychechy to same rury od poczatku do tylniego a tylni to od 325 na podwojnej koncowce a silnik miale 2 litry na vanosie
a jak ci napisze ze nie ma takiego silnika? m52 b2,8 jest w wersji nowszej byly tylko m52 B2,5TU 192km 2,8 nie bylo
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
może się czepiam, ale bez interpunkcji wypowiedź jest kompletnie niezrozumiała
no faktycznie troche zle napisałem
nie ma czegos takiego jak silnik m52B28TU
wiec co ty tam zalozyles
W wersji TU byly tylko silniki 2,5L
M52B28TU istnieją i są to 2,8l z podwójnym Vanosem (w E46, E39 późniejszych, ale przed liftem, Z3 późniejszych)
M52B28 z pojedynczym Vanosem (E36, wczesne E39, wczesne Z3)
M52B25TU - podwójny Vanos (w E46, E39 późniejszych, ale przed liftem)
M52B25 z pojedynczym Vanosem (E36, wczesne E39)
z M52B20 (TU) taka sama historia jak M52B25
a jeśli chodzi o M50 to wersje z "TU" miały pojedynczy Vanos, a bez "TU" nie miały w ogóle
pozdr
pozdr
DOKŁADNIE NAPISANE...
ale koledzy jestesci w stanie mi momuc w podanym temacie?????????
Sprawdź ile ma do 100 ze stoperem,może po prostu tego nie czujesz,że lepiej lata, a tak poza tym porównaj może pompy paliwa może nie ma jak należy ciśnienia,ciężko powiedzieć
moc tego silnika jest odrazu odczuwalna po truszeni z miejsca sprawdzałem sie z e46 z tym samym silnikiem i z miejsca dostaje baty :mad2:
a pompa paliwowa jest tez zmieniona z e 39 z tego silnika co kupowalem silnik.
ale tez odczowam moc od 4tys jak zalacza sie dopiero ten drugi vanos bo tak jak ten silnik by nie mial wogole dołu dopiero cos sie odczowa prz tych obrotacz 4-5tys e zaczyna dopiero ciagnac do przodu. i jest taka mozliwosc ze ten pierwszy vanos moze byc nie sprawny????
Podpinałeś pod kompa??? Daj na Live Data i będziesz wiedzieć czy pomiar jest poprawny
a dokladniej pod co dac?????
Chodzi oto żebyś podpioł pod kompa np INPA lub Carsoft i włączyć opcje Live Data czyli pomiary wszystkich odczytów i czujników,sond itp. Wtedy możesz podesłać zdjęcia lub najlepiej filmik jakie wartości są pokazywane. Ciężko powiedziec co jej dolega bez jakichkolwiek danych.
a istnieje taka mozliwosc ze moze byc zle potpieta instalacja silnika i sterownik pracuje na trybie awaryjnym i przez to moze byc spadek mocy nawet o 50% bo tak sacuje ze tyle mu brakuje.
Jak byś podpioł kompa to byś nie spekulował
