godzill
Treść opublikowana przez godzill
  1. silnik chodzi glosniej
  2. to zalezy od twojej kieszeni najlepszym wyborem według mnie bedzie VALVOLINE VR1 5W-50 5W50 4L za okolo 150zł oczywiscie do silnika wchodzi wiecej ja teraz jezdze na castrol edge sport 5w30 nie jestem zadowolony moze magnatec kiedys czytalem ze bmw zaleca 10W60 wiec moim nastepnym zakupem bedzie valvoline j/w swoja droga twoj przebieg jest bardzo podejrzany ja bym sie nie pakowal w 0W
  3. witam jakie jest polaczenie dyszy spryskiwaczy z przewodami do pompki zwykly wezyk czy jakis magiczny z inna wtyczka ? ewentualnie kupie dysze +przewody do samej pompki :-)
  4. pewny sposob to odlaczyc wtyczke od licznika niepamietam czy odlanczanie klemy cos dalo
  5. godzill odpowiedział(a) na bol3k temat w E39
    jak wklepiesz w google musztarda olej to poczytasz z regoly to tylko wilgoc jak sie pojawia tylko zimą nie ma sie czym przejmowac
  6. po wymianie plynu wszystko wroci do normy zlec tez kasowanie inspekcji od wymiany plynu ham..polecam plyn ate koszt okolo 30-40 zl za litr
  7. godzill odpowiedział(a) na legionista25 temat w E39
    i co z tym radiem
  8. godzill odpowiedział(a) na daski1978 temat w E39
    u mnie bylo lepiej na naklejce pod maska jest rok produkcji styczen 2000 nr vin wskazuje grudzien 99 ale to nieduza roznica u ciebie pewnie jest to zwiazane z data pierwszej rejestracji aczkolwiek na kompie masz date produkcji podzespołu np kompa i to jest mozliwe sprawdz sobie vin na tym forum jest gosc co tłumaczy vin poszukasz i bedziesz wiedzial
  9. niewiem do czego sluzy ale znajduje sie pod przeplywomierzem przyczepiony do obudowy filtra
  10. lewego nie tylko o innej temperaturze
  11. 24 zaciaga zimne powietrze z nadkola a 14 to koszulka uszczelniajaca doplyw cieplego powietrza z chlodnicy brak elemntow powoduje zmiane temp powietrza doplywajacego do silnika co si wiaze z osłabieniem silnika zimny silnik bierze cieple powietrze cieply zimne
  12. gruber wez sobie odłacz ews i spróboj przekrecic kluczyk zycze powodzenia
  13. stacyjka kreci sie bez oporu bo nie czyta imo albo sie kluczyk rozkodowal albo EWS padł
  14. godzill odpowiedział(a) na ambience temat w E39
    sa spore roznice na wtyczkach przynajmniej miedzy modułem lcm2 i lcm3
  15. wszelkie oleje sa mieszalne ale wlewanie oleju rzadszego niz byl to nie najlepsza opcja i czasami ryzykowna nie przejmuj sie a olej wymien na taki co powinien byc nie zuborzejesz przez to a bedziesz pewny
  16. do benzyny od 74ah do 100ah wszystko zalezy jak uzytkujesz samochod
  17. nie zawsze sie da otworzyc klape z kluczyka u mnie sie nie dalo ale wiem jak zrobic obejscie pisz na PW :-) wyslalem ci na PW instrukcje co i jak
  18. w najbiedniejszej wersji byly montowane bez soczewek u mnie kumpel ma taka 98r i ma tylko elektryczne szyby brak klimy BC i innych gadzetów moja z 97r miala tez soczewki bez xenonow moze przesadzilem z najbiedniejsza ale byly takie
  19. godzill odpowiedział(a) na radekrez temat w E39
    jak to nie odpali bez licznika ja obie wersje odpalalem bez licznika 97r i 2000r
  20. godzill odpowiedział(a) na radekrez temat w E39
    odlacz sobie aku i mozesz wyjmowac co chcesz .
  21. godzill odpowiedział(a) na michalls63 temat w E39
    ja sie scigalem z 320d nie mial szans z tym ze ja mam manuala :cool2:
  22. godzill odpowiedział(a) na drian temat w E39
    LCM jest odpowiedzialny za wszelkie swiatła w samochodzie i dosc czesto sie psuje w rocznikach do 99roku ale szukaj dalej moze cos znajdziesz jak nie to lcm 2 jest warty okolo 100zł na allegro
  23. godzill odpowiedział(a) na ogród-lca temat w E39
    bezpieczniki i przekaziki sa w 3 miejscach 1pod maską pod filtrem powietrza od strony pasazera 2w schowku (i tam jest ukryta rozpiska) 3 w bagazniku po prawej stronie (od wlewu )
  24. tył prawy (od pasazera w europejskiej wersji ):8)
  25. godzill odpowiedział(a) na Birul temat w E39
    pod dywanem tam gdzie wchodzi pedał jest spinka od strony silnika odchaczasz spinke i pedał wyjdzie z podłogi teoretycznie ja rwałem na chama i nie chcial wyjsc jedyny sposob to odpiac spinke podgrzac troche plasticzek przy podlodze i wychodzi . spinka jest w tym plasticzku przy samej podłodze i takze jest plastikowa
