godzill
Treść opublikowana przez godzill
  1. A powiedz mi krolikbmw gdzie jest ten zbiorniczek ?moze jest czarny i znajduje sie kolo silnika a w srodku jest plyn czerwono brązowawy?
  2. godzill odpowiedział(a) na macias174 temat w E39
    viewtopic.php?f=69&t=97348&start=0 poszukaj a znajdziesz
  3. wbicie do srodka odpada rozwierc go i sproboj rozpierakiem wykrecic a tylko zeby ci wiertlo nie dotkneło srodka piasty bo bedzie lipa
  4. zbadam go jeszcze raz aczkolwiek jestem pewien ze wkladalem inny tam
  5. nie dziala i nie sprawdzilem czy jest prad na szybie bo nie mam czym
  6. niestety nie mam miernika znalazlem przekaznik w bagazniku do podgrzewania szyby jutro sie dowiem cos wiecej czy dziala
  7. Witam jak w temacie podgrzewanie tylnej szyby nie dziala wymienilem juz 2 gadzety w słupkach z tylu od podrzewania bezpiecznik w schowku dobry drugi bezpiecznik 40A w bagazniku dobry cos jeszcze mozna sprawdzic ? a i mam przepalone 2 albo 3 sciezki na szybie rozumiem ze pomimo tego reszta powinna dzialac
  8. godzill odpowiedział(a) na toto5 temat w E39
    sciagnij sobie plastikową pokrywke z tylu alternatora i wyczysc, altek jest chlodzony powietrzem czesto zapycha sie lisciami i innym dziadostwem .
  9. albo odkrec rygle mocujace maske od dolu po zdjeciu zderzaka da sie je wykrecic srubokretem (rygle to te dwa mocowanie ktore wchodza w zamki )mozna je odkrecic od maski i sie otwiera prawie sama
  10. niema odpwietrznika nagrzewnicy zalewasz plynem caly uklad po sam czubek z odkreconym odpowietrznikiem od chlodnicy , jak przestanie ubywac zakrecasz odpowietrznik i korek od zbiorniczka ,odkrecasz odpowietrznik przy termostacie w dziurke odpowietrznika wlewasz opor plynu zakrecasz ,usun nadmiar ze zbiorniczka ,odpalasz fure ustawiasz nawiew na maxa i 30stopni czy ile tam jest max na panelu na odpalonym czekasz az bedzie 90 stopni potem na zgaszonym silniku czekasz az ostygnie odkrecasz jeden odpowietrznik sprawdzasz czy jest full zakrecasz pozniej drugi to samo .na koniec odkrecasz korek od zbiornika wycigasz ze zbiorniczka nadmiar plynu i wszystko cieszysz sie cieplem w samochodzie
  11. a weze przy nagrzanym silniku masz twarde? te co ida do chlodnicy jak nie to nic nie zrobiles weze powinny byc na tyyle twarde ze ciezko je zgiac reką uzywajac duzo sily
  12. nie oplaca sie przekladka taniej kupic normalny samochod to co masz sprzedaj czy na czesci czy w calosci
  13. godzill odpowiedział(a) na djdolar temat w E39
    ciezko znalezc wycieracki do e39 poza orginalami ja szukalem i w zadnym sklepie nie mieli wkoncu kupilem orginal jezdzi juz 2 lata sa super
  14. takze dysza spryskiwacz jest kontrolowana w podobny sposób zaczynaja sie grzac gdy temp spada do +3C tak samo jak wyswietla sie komunikat na liczniku o niskiej temp .podgrzewanie wylancza sie jak temperatura wzrosnie do +6C
  15. godzill odpowiedział(a) na mak1 temat w E39
    jak czujnik bedzie dobry to LCM sie zepsół
  16. no wlasnie nie mamdo tej pory nikt nie odpisal ogolnie to mrugajace swiatła sie podlancza do LCM (czarna puszka)a centralny zamek do GM3 (biala puszka) LCM prawa scianka kolo drzwi pod dywanem i deska gm3 jest schowany za schowkiem pod deska od strony pasazera
  17. odkrecasz nadkole (klucz 8 kilka srubek ) + 3kołeczki plastikowe na dole kierunek popychasz od drugiej strony palcem i wychodzi (trzyma sie na wcisk blaszki sprezynowe) otwierasz drzwi od góry jedna sruba (klucz 13 dlługa przedłuzka ) z nadkola jeszcze 2 sruby srodek i dół (ta sama scianka od drzwi) dolna sruba tez 13 po drugiej stronie tez chyba jedna wpolowie pod maska sciagasz uszczelke tą dluga kilka srub torx kolo szyby trojkacik z gumy pod nim jest jeszcze jedna sruba 13 2 sruby przy uchwycie do maski gotowe zlozenie w odwrotna strone
  18. godzill odpowiedział(a) na Cronos temat w E39
    Witam to ja tez dodam swoje 3gr 1 laguna fajny samochod przedewszystkim ladny ale elektronika zbudowana na chinskich podzespolach u mnie kumpel ma od 2 lat taka i w srodku dziala mu juz predkosciomierz i radio(nieorginalne) reszta padla ale jezdzi 2.bmw e39 stare solidne i naprawde oczujesz roznice np.w poziomie chalasu swietnie sie prowadzi i ma sporego kopa .530d ma swoje fochy i musi byc zadbany zeby pojezdzil spalanie okolo 8-12 zalezy z benzyna od 10litrow w gore co do miejsca to nawet przy moich wymiarach fotel odsuniety na max i obnizony z tylu sie miesci jedna osobka taka do 180cm wzrostu 3.honda nie jezdzilem niewiem
  19. chymm mam zapasową maske ze spryskiwaczami i wezykami moze tam jest cos takiego i wezyki z maski powinny byc chyba dobrej grubosci
  20. UPS moze sie pomylilem zdarza sie kazdemu
  21. godzill odpowiedział(a) na prl temat w E39
    u mnie 95 sie zmiescil na miejsce 70 w kieszeni w bagazniku masz kilka otworków na srube mocujaca akumlator tak ze raczej problemow nie bedzie niewiem technologia idzie do przodu
  22. banał otwory z drugiej strony 2 torxy (gwiazki) odkrecasz i sama schodzi potem odczepiasz kabelki i wszystko nie ma zadnych zaczepow
  23. godzill odpowiedział(a) na prl temat w E39
    no to planuj zakup od 95 w gore
  24. godzill odpowiedział(a) na prl temat w E39
    Co do pojemnosci wez sobie odczytaj naklejke z alternatora tam masz podana skutecznosc w amperach i kup sobie lekko mniejsza niz tam jest podana : np.w starym mialem 50-90 skutecznosc wiec akumlator 70AH bedzie ok w nowym mam 122 a poniewaz to benzyna i duzo pradu nie potrzebuje to mam 95AH wiec problem z glowy jak tylko oczytasz naklejke .
  25. czyli jak kupie wezyki za 60gr/m to polacze dysze z pompka ? nie bedzie podgrzewana ale bedzie dzialac
