Peet
Treść opublikowana przez Peet
  1. Peet odpowiedział(a) na b_radoslaw temat w E30
    Dla nie zorientowanych, to po angielsku.
  2. Peet odpowiedział(a) na KoMiNiK temat w E36
    Jak je dotkniesz to powinny być ciepłe i dodatkowo kable elektryczne idą do klapy. Tak samo jak lusterka, nie włącza, one same się włączają jak czas na nie.
  3. Peet odpowiedział(a) na sosekp temat w E36
    A nie chodziło czasem o wentylację?
  4. Po pierwsze do sprawdzenia czujnik w moście i ewentualnie test zegarów.
  5. Peet odpowiedział(a) na Darek320 temat w E46
    http://www.acschnitzer.com/englisch/produkte/pdf/Motoren_E46_englisch.pdf
  6. Albo miernikiem bez wykręcania, albo podłączasz na krótko kabel od aku i jak pójdzie iskra na plusie to znaczy że pobiera prąd i jest raczej dobra.
  7. Peet odpowiedział(a) na Kris100 temat w E36
    Nie jestem żadnym mechanikiem, czytam forum i tym sposobem się dokształcam ale myślę że wyciągnąłeś złe wnioski. Według mnie to możliwe że przez mobila zapchał ci się popychacz, ale nie dlatego że był za gęsty tylko dlatego że rozpuścił nagar który mógł się znajdować np. na wewnętrznej stronie pokrywy klawiatury. To wypłukiwanie nagaru i możliwość zatkania kanalików olejowych jest głównym powodem obaw przed zalewaniem silnika który chodził na mineralnym oleju, zalaniem go pół czy też pełnym syntetykiem.
  8. Peet odpowiedział(a) na angod temat w E32
    Też tak myślę.
  9. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA91&mospid=47437&btnr=51_2057&hg=51&fg=20
  10. Podróż do Polski go tak odmłodziła.
  11. Jeśli to przednie koło to masz bardzo poważny problem. :wink:
  12. Peet odpowiedział(a) na BZQ temat w E39
    Ja mam różnicę w E36 na palca i też się zastanawiam co to może być, prawdopodobnie któryś element gumowy do wymiany.
  13. Peet odpowiedział(a) na artur80 temat w E36
    Górna część kolektora dolotowego jest ta sama natomiast dolne w 1.6 i 1.8 mają inne numery w ETK. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA71&mospid=47435&btnr=11_1396&hg=11&fg=40 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA91&mospid=47437&btnr=11_1396&hg=11&fg=40
  14. Peet odpowiedział(a) na Rafals temat w E36
    Kup nowe spinki i będzie po problemie.
  15. Jak kupisz gdzieś termostat z takimi jakby skrzydełkami na zewnątrz i będzie pasował do obudowy to czemu nie.
  16. Peet odpowiedział(a) na Rafals temat w E36
    Panele z materiałem trzymają się na takich łatwych do zerwania plastykach i wystararczy zerwać te łebki z roztopionego plastyku a później po wymianie zalać jakimś klejem i po sprawie.
  17. Peet odpowiedział(a) na artur80 temat w E36
    Płyn przy chłodnym silniku nie płynie przez chłodnicę więc jest bez różnicy czy będzie zakryta czy też nie.
  18. Włączyć ciepły nawiew w samochodzie, a później ewentualnie odpowietrzyć chłodnicę.
  19. Peet odpowiedział(a) na Guccio temat w E36
    Jak byś zajrzał do działu Zrób to sam to byś wiedział.
  20. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=13424&highlight=przetwornic%B1
  21. Ja kupiłem oryginalny termostat do silnika m43 i jest on na 95 i stoi mi równiutko na środku.
  22. Peet odpowiedział(a) na debalo temat w E36
    tutaj masz wszystko opisane http://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/E36-O2_Sensor/E36-O2_Sensor.htm
  23. Peet odpowiedział(a) na maczeta temat w E30
    Na TVN Turbo widziałem jakiś program i tam robili test akumulatorów, może to stamtąd.
  24. Przed diodami na kablach musisz podłączyć zwyczajną postojówkę i zniknie błąd z komputera.
  25. Peet odpowiedział(a) na kaska temat w E34
    A szukałaś na forum? http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=1285
