-Jakie oleje?
Uzytkuje swoja betke od6-ciu miesiecy.Sprowadzilem ja zNiemiec.Stan igla.Czy powinienem wymienic oleje w skrzyni biegow oraz tylnym moscie?jezeli tak to jakie najlepiej zalac?
utfs
t.
utfs
Dla nie zorientowanych, to po angielsku.
http://i3.tinypic.com/w1v0w6.jpg
TAK!!!
jakie to powinni wiedziec w dobrym punkcie wymiany:)
BMW 318i E30
W skrzyni biegów nie ma potrzeby, jak dobrze pamietam to przy remoncie, albo jak ci cieknie i brakuje to uszczelniacze i olej...
co do mostu to tylko i wyłącznie orginalny olej do przekładni głównej BMW sprzedają go na litry... 1l ok 90zł... +/ -... wymiana co 60000km
  • 2 miesiące temu...
Witam!
Dziś wymieniałem oleje w skrzyni i tylnym moście swojej 316i
nie są to wielkie koszta, chyba że masz blokadę tylnego mostu wtedy nie radzę kombinować tylko kupić olej w ASO, jeśli nie masz blokady (tak jak ja) kup produkt Castrola lub Mobila 1l = ok 25-30 zł (dobierz wg katalogu do swojego modelu lub daj znać prześlę dane oleju)
Co do skrzyni biegów: u mnie jest zamontowana skrzynia GETRAG i w ASO zalewają ATF ja użyłem produktu Elfa Elfmatic D2
Galeria moich pojazdów i ich historia
http://img149.imageshack.us/img149/6353/podpisoj3.jpg
