Peet
Treść opublikowana przez Peet
  1. Peet odpowiedział(a) na CHIEFF temat w E34
    Świece tu dobierzesz http://skocz.pl/aohq
  2. Niech mnie ktoś poprawi ale naprawy bezgotówkowe to chyba tylko w warsztatach które mają podpisaną umowę z PZU, nie można sobie pójść do pierwszego lepszego.
  3. Peet odpowiedział(a) na Jachu temat w E36
    Jeśli myślimy o tych samych wywietrznikach to można się do nich dostać po odchyleniu bocznych wykładzin w bagażniku.
  4. Peet odpowiedział(a) na gregorian_chant temat w E34
    Od sprawdzenia żarówek w liczniku masz test zegarów.
  5. Peet odpowiedział(a) na cinkowski22 temat w E36
    To jest efekt dobrej pracy termostatu (pod warunkiem że się też otwiera) - jego zamykania, płyn nie płynie przez chłodnicę i szybciej się grzeje. PS. Napraw klawiaturę w kompie.
  6. Peet odpowiedział(a) na podgora temat w E36
    Zwróć uwagę na znaczek na termostacie, ma być od góry.
  7. Peet odpowiedział(a) na podgora temat w E36
    Element nr 7 http://skocz.pl/anzs
  8. Co prawda to jest rysunek z M3 ale zasada powinna być podobna. rhs to prawa strona samochodu i analogicznie lhs to lewa. http://img.photobucket.com/albums/v283/Wiesmin/BMW/e20fc723.png
  9. Peet odpowiedział(a) na biba temat w E36
    Potrzebny albo elektryk albo egzorcysta. Prawdopodobnie stacyjka nawala.
  10. Peet odpowiedział(a) na sako temat w E39
    Bo pewnie funkcja może być tylko uaktywniona gdy temperatura spadnie poniżej 15 stopni na plusie.
  11. Peet odpowiedział(a) na sako temat w E39
    Nalepka Webasto może świadczyć o tym że ten system ogrzewania postojowego pochodzi od firmy Webasto. Nie musi ta nalepka oznaczać urządzenia grzewczego które wytwarza ciepło spalająć paliwo, a które jest w Polsce utożsamiane z nazwą Webasto.
  12. Peet odpowiedział(a) na td25 temat w E36
    Tekst dnia. Szacuneczek.
  13. Peet odpowiedział(a) na sako temat w E39
    Ciepło z silnika jest magazynowane i na postoju na pozycji 1 kluczyka możesz się cieszyć ciepłem bez włączania silnika. http://img.photobucket.com/albums/v283/Wiesmin/BMW/aea58084.png
  14. Peet odpowiedział(a) na sako temat w E39
    Masz coś takiego? Czy chodzi ci o numer 16? http://img.photobucket.com/albums/v283/Wiesmin/BMW/fbabe398.png
  15. Peet odpowiedział(a) na Jano temat w E36
    Ten od klimy to właśnie przeciwpyłkowy.
  16. Poszukaj pod hasłem czujnik.
  17. Peet odpowiedział(a) na Astian temat w E36
    65818350779
  18. Peet odpowiedział(a) na ZeT_SF temat w E36
    Najpierw piszesz Ja ci odpowiadam a ty na to Więc ciekawi mnie po co pytałeś jak już wcześniej wiedziałeś?
  19. Peet odpowiedział(a) na ZeT_SF temat w E36
    Nr. 1 to jest przekażnik pompy paliwowej. http://img.photobucket.com/albums/v283/Wiesmin/BMW/bezpieczniki.jpg
  20. Ja wymieniałem wczoraj termostat w M43 i po dwoch km już mi stoi pionowo. Przy wymianie termostatu trzeba uważać aby go odpowiednio włożyć, ma być strzałką, kreseczką czy jakimś tam znakiem do góry. Mówię akurat o tych okrągłych termostatach bo w moim przypadku akurat nie dało się go włożyć źle.
  21. Więc ja wczoraj przerabiałem ten temat przy wymianie termostatu ale w M43. Śruba znajduje się pod kolektorem wydechowym tuż przy ścianie grodziowej.
  22. Peet odpowiedział(a) na slawo2552 temat w E39
    Wlot chyba można zamknąć, a ciepełko będzie buchało spod siedzeń i spoko 500km można przejechać.
  23. Niech każdy sprawdzi czy na tej liście nie ma stacji na której tankujecie. Czarna lista stacji paliwowych Po prawej stronie jest spis regionów.
  24. Peet odpowiedział(a) na Jano temat w E36
    A nie masz włączonego czasem obiegu wewnętrznego?
  25. Peet odpowiedział(a) na CRC temat w E36
    Jak ci więcej pali to na 80% sonda lambda.
