Wymiana ( boczki & glosniki ) ??
Witam :)
Mam taki problem :
http://img53.imageshack.us/img53/5316/zdjcie0286ob.jpg
Tak jak widac na foto mam ten boczek uszkodzony a material idealny i do tego dosyc nietypowy wzor, wiec jedyne co pozostaje to kupic jakis boczek i przelozyc srodki ale czy da sie to zrobic :?:
2. Da rade kupic same ramki wokol glosnika czy trzeba kupowac caly glosnik :?: - foto:
http://img299.imageshack.us/img299/1499/zdjcie0310rn.jpg
http://img270.imageshack.us/img270/6336/imageshack7qh.jpg
Panele z materiałem trzymają się na takich łatwych do zerwania plastykach i wystararczy zerwać te łebki z roztopionego plastyku a później po wymianie zalać jakimś klejem i po sprawie.
http://i3.tinypic.com/w1v0w6.jpg
A czym przymocowane są całe boczki do drzwi, tam są jakies zaczepy, ale przy wiekszej dziurze wyskakuje z zaczepow i później klekocze w srodku jak wpadam w dziury, wkurzajace jest to i co z tym mozna zrobic??? jesli mozna sie podpiac tematycznie pod pytanie, czy tz zaczepy sie wyrobily , czy mozna kupic nowe zaczepy, czy po prostu dobrze skleic z drwiami te zaczepy zeby mocno trzymaly i czym skleic jak cos, dziekuje za rade jak cos:) :)
Kup nowe spinki i będzie po problemie.
dzieki, myślałem, że to jest na stałe przymocowane do boczków, a widac spinki sa osobno i tylko łączą drzwi z boczkiem dzieki, gdzie najlepije cos takiego dostac,zeby jeszcze nie byc w ch zrobionym :mad2:
Mam ten sam problem, szukam tych kratek i jestem w stanie nawet kupić cały boczek, ale ostatnio poszukałem na realoem.com i widzę, że są tam głośniki w 4 wersjach kolorystycznych, więc chyba raczej nie chodzi o kolor membrany, a właśnie o ową kratkę :wink:. Jak pytałem w serwisie to człowiek mnie obsługujący (kierownik) poinformował mnie, że ta część nie jest sprzedawana luzem :mad2:.
Spinki jak kupowałem u Fusa to płaciłem 0,59 zł z VAT :), w lokalnym sklepie sprzedają po 1 zł :evil: i to w dodatku nie idealnie takie same
Jak widać, nie zawsze w sklepach i serwisach sprzedawcy a nawet jak widać, kierownicy :wink: , są poinformowani :duh: ,
PS: spinki nie takie same, czyli nie pasowały, czy dało się założyć bez problemu, żeby po tygodniu nie wypadło :?
Nie takie same czyt. nie idealnie to samo, ale trzymały wystarczająco mocno, żeby boczek nie wyskakiwał :) Ale, że byłem w pobliżu serwisu to kupiłem oryginalne, taniej i pasujące w 101% :) Jeszcze jak bym dostał kratkę to w ogóle byłbym bardzo uradowany.
Michał B. czy chodzi Ci o to - nr 8 w linku
Jezli o to to trzeba bylo sie klucic z kierownikiem i uswiadomic go conieco. :wink:
Jutro z rana jade do serwisu - ciekawe co powiedza :?:
No w mojej wersji link brak jest tej części :(, więc prawdopodobnie tym kierował się sprzedawca, chyba, że część w linku podanym przez Ciebie jest tą samą to jutro jadę do serwisu :)
Rafals, czesc pokazana przez Ciebie w linku to jest pierscien nakrecany na glosnik od srodka boczka (sluzy do mocowania), natomiast u Michala zamiast tego pierscienia jest blaszka do ktorej glosnik jest przykrecany srubka, co nie zmienia faktu ze w obu wersjach glosnik jest razem z kratką, wiec o co sie chcecie klocic??
