bonzo320i
Treść opublikowana przez bonzo320i
  1. bonzo320i odpowiedział(a) na radek102 temat w E39
    Chyba najbardziej chodliwy towar w przystępnej cenie https://katalizator24.pl/pl/tlumiki-koncowe-uniwersalne/tlumik-koncowy-uniwersalny-magnaflow-14815-225-57mm.html
  2. A jaki termostat masz wsadzony?? Na jaką temperaturę otwarcia :?:
  3. Ale koledze, który założył temat auto zagotowało się podczas jazdy :mrgreen: a co do gotowania na postoju to pamiętaj,że nawet spięte wisko nie będzie miało odpowiedniej liczby obrotów do schłodzenia jednostki to tyle z praktyki nie teorii. Mało tego na chłodnicy jest czujnik od wiatraka elektrycznego i to on powinien ratować du.ę w krytycznej sytuacji a tu nie raczej nie zadziałał,więc bardzo duże prawdopodobieństwo,że przyczyna leży na linii chłodnica/odpowietrzenie
  4. Przy obecnych temperaturach to jeszcze stanowczo za wcześnie na uruchamianie viska :wink:
  5. No to Ja coś dorzucę na koniec :D oryginalny katalizator w moim przedlifcie posypał się dawno temu, został usunięty i wspawana prosta rurka. Jaki tego był efekt to każdy wie :mad2: dlatego nigdy więcej :nienie: takich operacji,więc postanowiłem zaryzykować i wleciał zamiennik z alledrogo. Efekty to cichsza praca układu oraz wszystkie parametry na analizatorze spalin w normie, bo diagnosta pchał sondę do wydechu i wszystko było OK. Więc panowie bez dramatów bo jeśli katy w porządku i sondy pracują jak trzeba to nie ma co Się martwić na zapas
  6. Wyciągnij tą cewkę,podepnij świecę i sprawdź czy jest iskra to wykluczysz problem elektryczny jak to będzie ok, to pozostaje wtrysk ewentualnie komp i podgląd parametrów silnika. Inaczej to można strzelać.....
  7. Czujnik nie jest rozbieralny i nie sprawdzisz go miernikiem uniwersalnym, jedynie oscyloskop w jakimś laboratorium
  8. bonzo320i odpowiedział(a) na siejuch temat w E39
    Edytuj temat na zgodny z regulaminem lub popatrz jak inni to zrobili, np. E39 525iA Tryb uśpienia :mrgreen: Jest wiele tematów jak sprawdzać pobór prądu przy użyciu miernika, jesli nie posiadasz go na stanie to musisz działać w ciemno. Wyciągasz kolejno bezpieczniki od navi, nagrzewnicy/dmuchawy,radia i czekasz na efekty
  9. bonzo320i odpowiedział(a) na szymeAT temat w E39
    Najlepiej jak zostawisz swoje ecu i zaktualizujesz soft, nie będziesz musiał usuwać/dezaktywować immobilajzera. VIN oraz kilometry zapisane w ecu będą zgadzać się ze stanem faktycznym, taki szczegół :wink:
  10. bonzo320i odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Biały nalot może sugerować przebicie, tylko prawdę mówiąc na cewkach nigdy nie spotkałem takiego nalotu natomiast na nasadkach/fajkach gumowych owszem. Unikał bym firm najtańszych więc Bosch/Beru/NGK coś wybierzesz
  11. bonzo320i odpowiedział(a) na Parowar temat w E39
    Nie wiem ile wytrzymują i zapewne w dużym stopniu zależy to od sposobu użytkowania. Ja mam na blacie około 320 tkm, fotele sporty, brak dziur czy jakiś przetarć w materiale.Jakiś czas temu w fotelu kierownika na siedzisku wygniotła się jakby ta pianka co podtrzymuje udo(lewa strona od boku) Wiadomo mata u pasażera wysiadła już dawno,ale to element elektryczny wchodzący w skład fotela :wink: zresztą kto tego nie przerabiał :mrgreen: Reszta jak najbardziej ok,a le znajomek ma też z rocznika 97 tyle zwykłe fotele, przebieg podobny do mojego a oparcie i siedzisko miał tak rozprute,że zmieniał fotel - więc tu znów wracamy do punktu wyjścia, czyli sposób użytkowania i jak dbasz tak masz :D
  12. bonzo320i odpowiedział(a) na szymeAT temat w E39
    Jednak dużo mocniejsze będzie M54B30 :mrgreen: i mniej kombinacji przy przekładce
  13. bonzo320i odpowiedział(a) na szymeAT temat w E39
    Trochę chaotycznie to napisałeś,więc po kolei: - kolektor ssący z M50 zakładasz do silników M52 na jednym vanosie - ssący z M54B30 można wrzucić do M52TU(dwa vanosy) - wałek rozrządu z M54B30 wkładają do M52B25/B28 tylko nie kojarzę czy jeden vanos czy dwa - do M54 można wsadzić kolektory wydechowe bez katalizatorów z M52 i wgrać "starą" wersję softu na normę emisji spalin - remap sterownika, mapy paliwa i zapłonu Te podstawowe "zabiegi" mogą dać przyrost od 10 nawet do 20KM,ale trzeba to przekalkulować czy warto pchać Się w takie mody
  14. bonzo320i odpowiedział(a) na szymeAT temat w E39
    Jedynie od b22 z przełożeniem 3.46 nic innego nie wymyślisz
  15. Jesteś pewien,że poprawnie masz zainstalowany interfejs?? Sprawdzałeś na innym aucie, bo trochę dziwna sprawa,żebyś trafił dwa uszkodzone sterowniki poduszek. W jakim mieście urzędujesz?Bo widzę,że zachodniopomorskie w opisie
  16. bonzo320i odpowiedział(a) na ŁukaszP temat w E39
    A kto Ci doradził luzowanie tego odpowietrznika :?: :?: To nie jest potrzebne,aby cofnąć tłoczek,ale jeśli już tak zrobisz to będzie trzeba odpowietrzać układ
  17. Przepływka to delikatny sprzęt więc najlepiej wymyć specjalnym środkiem w "sprayu" do tego przeznaczonym, domowym sposobem mały pędzelek i denaturat
  18. Jakiś czas temu oddawałem altek do regeneracji przy okazji wymiany regulatora napięcia,który skończył żywot. Wsadzony jest teraz jakiś zamiennik z tych tańszych i przy odpalaniu zauważyłem,że kontrolka gaśnie nieco później niż wcześniej na sprawnym OE. Ładowanie jednak jest w porządku i na sucho bije maxa 14.7V
  19. No u mnie nie spadnie poniżej 14V przy grzanych stołkach, dmuchawie,tylna szyba,światła,wycieraczki i radio - altek najmniejszy bo 80 czy tam 90 teraz nie pamiętam
  20. No to bardzo liche te wskazania napięcia masz, altek do regeneracji jak dla mnie
  21. bonzo320i odpowiedział(a) na Jasiu00 temat w E39
    A czy po nr VIN wychodzi,że był tam tempomat :?: :?: Bo może ktoś wcześniej wsadził kierę od "bogatszej" wersji
  22. Pewnie,że może bo silnik ciągnie lewe powietrze przez gumę a przepływka mierzy co innego. Możesz zrobić domowy test: odpiąć zasilanie(wtyczkę) przepływki i zrobić jazdę próbną
  23. , Nr 8 przepływomierz powietrza, 29 cewka cylindra, 83 czujnik wału korbowego. Skasuj wszystkie błędy i sprawdź jakie wrócą przy kolejnej diagnozie. Ja skupiłbym się na wymianie wspomnianego czujnika na nowy oryginalny. Tańsze zamienniki nie zawsze poprawnie działają a często od wadliwego czujnika błąd przepływki jest w gratisie
  24. bonzo320i odpowiedział(a) na vixa temat w E39
    Pewności nie mam,ale skoro posiadasz 2 gniazda diagnostyczne to właśnie przy pomocy OBDII sprawdzisz tylko silnik, inne moduły dopiero przez przejściówkę i okrągłe gniazdo pod maską
  25. A może zaryzykuj i kup tylko 2 przelotowe,wrzucisz koła na przód i zobaczysz czy biją, później możesz wrzucić na tylną oś. Trochę kombinacji wychodzi z takim przekładaniem, ale może coś rozjaśni w temacie. Ten stalowy według Twojego pomysłu to nie ma racji bytu, przecież to będzie ciężkie w chooy
