Treść opublikowana przez bonzo320i
Klima e39 528
Czytaj kolego i działaj a jak nie to wysyłaj do reanimacji https://www.oporniki-bmw.pl/jak-sprawdzi/
Zmiana oleju E39 528
Jest sens i chyba większość z nas jak nie każdy to przewchodził :mrgreen: przerabiałem różniste rodzaje olejów, teraz śmigam na LM Synthoil 5W/40 (norma BMW LL-98) i raczej przy nim zostanę
E39 525i- przygasanie, brak mocy
Autor napisał w poście: To należy wkleić screena z tym błędem lub skopiować jego opis wraz z kodem usterki :mrgreen: a nawet nagrać film livedata z INPY na rozgrzanym silniku
To podpinaj jak masz program i odpowiedni kabel, wtedy sprawdzisz czy są jakieś błędy na "silniku" które może naprowadzą na przyczynę Twoich problemów
bmw e39 niebieski dym z wydechu
W opisanej sytuacji to raczej pierścienie, bo uszczelniacze jak by puszczały to przy odpalaniu np. po nocce lub dłuższej przerwie wtedy miał byś chmurkę z wydechu.
530i Bicie przy hamowaniu
Jedynie co tam możesz mieć namieszane to lipne dystanse zmieniające średnicę osadzenia na piaście lub zbyt mocno roztoczony otwór w felgach jeśli siedzą bez dystansu
E39 520i / 97r M52 zmiana kierownicy...
Właśnie o takim zestawie pisałem :wink: jak masz trochę cierpliwości i chęci to czemu nie a przy okazji dwie czy trzy stówki w kieszeni
gdzie znajduje sie modul ews w bmw e39 520i
Nie ma takiej potrzeby,więc możesz śmiało odpinać to nie airbag i nie wystrzeli :wink:
M54B22 - 16 MPG (17.66 litr/100 km). Wysokie spalanie.
Piszesz,że grzałki pokazywały 99.1% nagrzania ,ale czy wszystkie cztery?? Czy tylko dwie pierwsze przed katem? Dziwne trochę, aby zdechły Ci dwie sondy na raz i to akurat te za katalizatorem, btw. te dwie ostatnie im mniej "skaczą" tym lepiej
Na allegro są zestawy do samodzielnego szycia, kuzynek ostatnio zamawiał do Siebie. Jak za takie śmieszne pieniądze to jest całkiem spoko towar, jedynie użył nieco mocniejszych nici od rymarza,bo te z zestawu trochę cienkie mówił
Problem z odpaleniem bmw e39 523i 1996
Tak szczerze to czujnik firmy ERA może działać prawidłowo lecz nie musi, tak to już jest z zamiennikami w naszych E39 pewność będziesz miał tylko na OE BMW za gruby hajs lub jak uda Ci się wyrwać gdzieś VDO Siemens. Co prawda uwalony czujnik rozrządu daje znać o Sobie najczęściej po rozgrzaniu silnika,więc może u Ciebie przyczyna leży gdzie indziej. A jakim komputerem odczytywałeś błędy?? W Inpie masz możliwość podglądu wielu parametrów podczas pracy silnika np. pozycja wałka rozrządu, wartości przepływki itp.
[m54b30] Czy ten wydech quad exhaust podejdzie do e39?
No nie ma szans,żeby podeszło bez rzeźbienia więc jeśli to siedziało wcześniej w 540 to musiała być tam cięta podłoga(wnęka na zapasówkę)
m52 2.8 wysoka temperatura silnika brak pomysłów
Strzałka nie ma wpływu, też mam wsadzony do dołu i wszystko śmiga jak trzeba
Felgi 19 cali
Popieram x2 :mrgreen:
Felgi 19 cali
Te "coś" trze przy jeździe na wprost? Podczas skręcania?? I jakie parametry alusów :?: ET i szerokość felgi
Dziwny dzwiek wycia z silnika m54b25
Pompa od wspomagania ewentualnie rolki kończą żywot
Jeżeli twoja kiera jest jedno nabojowa i te serducho co chcesz założyć tak samo to wszystko podejdzie bez problemu i kombinacji, więc obadaj temat. I nie pamiętam jak tam z wieloklinem, ale jak dawcą jest E39 też siądzie jak trzeba
523i m52 układ chłodzenia
Może spróbuj zmienić korek od chłodnicy?? Sprawny upuszcza ciśnienie około 2 bar a jak jest padaka to nie puści i cisnienie w układzie wzrasta aż rozwali węże lub inne słabsze elementy
Wiskoza 525i m54b25
Sprawdź czy czasem nie masz ułamanej łopatki od wiatraka bo wtedy jak najbardziej mogą pojawić Się drgania. W obecnie panujących warunkach pogodowych wisko nie powinno Się "jeszcze" spinać na sztywno, więc nawet na ciepłym silniku bez problemu ma dać Się zatrzymać.
Zły kabel/interfejs panie kolego, musi być do BMW takie 2w1 plus odpowiednie sterowniki no i INPA też musi być poprawnie zainstalowana
Czujnik Położenia wałka rozrzadu m52b20 e39
Wspomniane czujniki wałka jak i wału najczęściej właśnie świrują po złapaniu temperatury, więc jeśli na zimnym jest OK a po rozgrzaniu cyrki się dzieją to połowa sukcesu w diagnozie. Czy po zagrzaniu silnika jak zaczyna coś szwankować to masz problemy z odpalaniem(długie kręcenie nim zaskoczy) i braki mocy?? Następna sprawa to jakim kompem/programem sprawdzałeś błędy :?: Bo jeśli INPA to śmiem powiedzieć,że to pewna diagnoza na 99% :wink: nie zdarzyło się mi jeszcze aby pomyliła czujniki, co do innych komputerów to bywa różnie. W kwestii OE czujników wału i wałka jak najbardziej zalecane, wszelkie zamienniki to loteria, jednym działają innym nie
Zmiana tłumika końcowego
Ulter ma w ofercie dedykowany do E39 więc nie pogorszy to osiągów, zwłaszcza że nie jest to tłumik przelotowy(pusty). Użytkuję tak już ponad 5 lat i jeszcze Się nie rozsypał
E39 520i M52 dystanse różne szerokości...
Teoretycznie można tak zrobić a w praktyce to Się okaże dopiero podczas jazdy :wink: Co do skrobnięcia tych dystansów na tokarce to pamiętaj,że jak zbierzesz te 5mm to wewnętrzny otwór do osadzenia na piaście ulegnie zmniejszeniu i żeby nie było problemów z montażem. Zamiast kombinacji z tokarką może warto kupić komplet mniejszych i próbować jak to zagra?? Ewentualnie ustawić większy negatyw na tylnej osi
E39 520i M52 temp. ponad 100 stopni
I taki powinien być jak najbardziej, to mój na takiej samej wkładce trzyma 92/93'C podczas jazdy. Więc te Twoje 97/98'C to trochę za wysoko moim zdaniem. a był taki w M52??? Bo o większym 96/97'C słyszałem ale 94 to nie...
Bmw e39 3.0d wydech
Poszukaj Sobie filmików na youtubie i sam ocenisz
