bonzo320i
Treść opublikowana przez bonzo320i
  1. bonzo320i odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    No chyba, że masz na myśli bagnet od poziomu oleju silnikowego to wtedy między poziomem Min a Max wchodzi litr oliwy, nie mniej i nie więcej
  2. Dawno nie było tu takiej ostrej rozkminy :mrgreen: ale skłaniam Się do stwierdzenia, że prędzej umrzesz od niezdrowego jedzenia niż od tych pyłków o które tak Się martwisz.
  3. bonzo320i odpowiedział(a) na platekk temat w E39
    Potwierdzam u mnie też się otwiera bez problemu
  4. bonzo320i odpowiedział(a) na mariusz42 temat w E39
    Kolego Mariusz sprawdziłem dziś jak wygląda to u mnie. Więc jak na zegarach(test 7) miałem 94'C to INPA pokazywała 91'C i praktycznie w każdym przypadku było tak samo. Zegary pokazywały średnio o 2/3'C więcej niż INPA
  5. bonzo320i odpowiedział(a) na mariusz42 temat w E39
    Ale te 95'C według INPY to stanowczo za mało do uruchomienia wiskozy, więc skłaniam Się do tego,że jednak na zegarach masz prawidłowe wartości. Nie pamiętam dokładnie, ale pion na wskazówce utrzymuje Się bodajże do 110'C dopiero powyżej tego leci w prawo
  6. bonzo320i odpowiedział(a) na honeyowsky temat w E39
    Wpisz na RealOEM swój nr VIN, znajdziesz na schemacie swoje sondy oraz ich numery. Potem piszesz do Maćka z części do BMW(jest na forum) i dobierze wszystko jak trzeba
  7. bonzo320i odpowiedział(a) na mariusz42 temat w E39
    Mariusz tylko zastanawia mnie jakim cudem osiągasz tak wysoką temperaturę :?: Zwłaszcza jak słychać wiskozę to powinna to ładnie zbijać. I z tego co opisujesz to widać,że zegary wskazują dobrą temperaturę. Martwi jedynie tak wysokie wskazanie. Będę miał chwilę to sprawdzę u Siebie
  8. bonzo320i odpowiedział(a) na honeyowsky temat w E39
    A istnieje jakaś inna możliwość oprócz testu dymowego? Coś, że tak powiem co obejdzie się bez specjalnych urządzeń? Ale nie musisz mieć do tego wcale wytwornicy dymu, wystarczy jeden zwykły papieros ewentualnie e-papieros i lecisz z tematem :mrgreen:
  9. bonzo320i odpowiedział(a) na Jaro070 temat w E39
    A ja analizator spalin przechodzę bez problemów i to na remapie sterownika pod kolektor M50
  10. bonzo320i odpowiedział(a) na mariusz42 temat w E39
    Niech zrobi test zegarów i będzie wiadomo czy wskazówka pracuje jak trzeba
  11. bonzo320i odpowiedział(a) na Jaro070 temat w E39
    Mam zamiennik od tego samego sprzedającego i powiem, że robi robotę. Na pewno nie będzie tak samo cicho jak na oryginale, ale z pewnością będzie dużo ciszej jak z wyciętym katem czy strumiennicą
  12. Skoro czujesz płyn i pojawia się para/mgiełka na szybie to niemalże pewne, że przecieka nagrzewnica. Dodatkowo od tej mgiełki z płynu szyba będzie "tłusta" w dotyku
  13. bonzo320i odpowiedział(a) na mariusz42 temat w E39
    U mnie INPA też zaniża nieco wskazania i różnią Się od tych z testu 7, ale z pewnością nie jest to 12 czy 14'C jak w Twoim przypadku. Tak szczerze to te 106'C trochę za wysoko jak na ten silnik, łapiesz pion wskazówkowy przy 75'C :?: :?:
  14. bonzo320i odpowiedział(a) na honeyowsky temat w E39
    Bank 1 to cylindry 1,2 i 3 więc jak łatwo Się domyślić bank 2 to cylindry 4,5 i 6(licząc od strony rozrządu). Natomiast podłączenie wtyczek od sond jest odwrotne: ta pierwsza(bliżej rozrządu) odpowiada za bank 2, ta bliżej grodzi to bank 1 ,zresztą masz kompa z programem więc jak odepniesz wtyczkę to będzie widać która przestała całkowicie pracować
  15. bonzo320i odpowiedział(a) na domin0x temat w E39
    No to w sumie nie ma się co dziwić,za takie pieniądze masz pewnie pustą puszkę i tyle.Czyli cichy jak w opisie nie jest,bo pisałeś,że buczał nawet znośnie
  16. bonzo320i odpowiedział(a) na domin0x temat w E39
    Napisz raz jeszcze jakiej firmy tłumik wsadziłeś :D albo podaj link do strony.
  17. W zeszłym tygodniu po raz kolejny wlałem LM Synthoil 5w/40 I jest to "prawdziwy" pełny syntetyk a nie jak większość hc
  18. Nie potrzebnie robiłeś płukanie 2 razy,bo wbrew pozorom taki środek "Nie ma super czyszczących mocy" i nie ma co liczyć,że po takim zabiegu wyleci czarna smoła. Wnętrze silnika będzie czyścić nowy olej :wink: Ceratec jak najbardziej ok,ale oliwę mogłeś lepszą wybrać
  19. Płukankę możesz pominąć jeśli planujesz wlać w celach czyszczących "jakiś olej" 5w/30/40 niższej jakości jako tymczasowy powiedzmy te 4/5 tkm. Potem spuszczasz(z płukanką lub bez) i wlewasz ten właściwy,potem już płukanka co wymiana oleju
  20. Na facebooku masz sporo grup dotyczących E39 i sporo polecanych osób,które handlują częściami. Pisz tam a pewnie coś znajdziesz: https://www.facebook.com/groups/306958356072384/?ref=bookmarks https://www.facebook.com/groups/291643674553290/?ref=bookmarks https://www.facebook.com/groups/116576525716366/?ref=bookmarks
  21. To sprawdź jeszcze przekaźniki oraz rozrusznik, ewentualnie sprawdź kompem czy nie ma jakiś błędów dotyczących immo
  22. Moje jedyne pomiary to hamownia a w mierzenie czasów jakimiś śmiesznymi programami na telefon czy stoperem z udziałem kolegi nie wierzę. Jedyny miarodajny pomiar czasu to Race Logic o czymś innym nawet nie wspominaj
  23. Ale to jest właśnie bolączka tego silnika,że z dołu nie jedzie tak żwawo,jak by się chciało.Masa auta w tym nie pomaga a mam porownanie z byłym B25 i obecnym B28
  24. I powiedz po co to przestawiałeś?? Teraz masz jeszcze gorzej niż poprzednio :duh: I na przyszłość powiem Ci tylko tyle,że te niewielkie różnice w stopniach na jałowym pomiędzy 22/23 czy 23/24 nie mają większego wpływu na pracę silnika. Jeśli nie faluje,dobrze się zbiera to nie kombinuj za dużo,postaraj Się przywrócić zakres 22-25 stopni na jałowym i będzie ok. Te drobne wahnięcia wskazań mogą być spowodowane delikatnie rozciągniętym łańcuchem lub napinaczem choć są to bardzo małe różnice
  25. Zazwyczaj są montowane na wcisk i trzymają Się na 2 bolczykach, chyba że poprzedni właściciel dodatkowo je przykleił aby utrudnić demontaż złodziejaszkom. Przy demontażu delikatnie podważasz dookoła cienkim nożykiem lub płaskim wkrętakiem, jednocześnie uważając aby nie uszkodzić lakieru na masce i to tyle. Zamiennik czy ori to już Twoja decyzja a dostępne są na alledrogo oraz u Maćka w czescidobmw.pl lub aso-bmw.pl
