Wymiana tarcz hamulcowych ...
Witam chcialbym w swojej e39 sam wymienic tarcze hamulcowe coprawda robilem to w innych autach typu golf, ale mam obawy ze tutaj bedzie duzo trudniej, czy wymienial sam ktos tarcze jesli tak to prosze o jakies wskazowki, Pozdrawiam Łukasz
Nie ma żadnych problemów z wymianą tarcz. Wystarczą:
- klucz do kół,
- dwa imbusy (jeden do odkręcenia zacisku - chyba 8, drugi do śrubki zabezpieczającej tarczę - chyba 5),
- klucz (19) do odkręcenia łapki trzymającej zacisk.
- szczotka druciana do przeczyszczenia ze rdzy gdyby gdzieś była.
Czas pracy ok 30 min jedno koło.
1. Ściągasz koło,
2. Odkręcasz zacisk do klocków,
3. Odkręcasz łapkę do której jest przykręcany zacisk,
4. Odkręcasz śrubkę zabezpieczającą tarczę i wszystko musi ładnie zejść.
Składanie dokładnie odwrotnie.
czy przy wymianie tarcz nie trzeba wymienić klocków?
tzn ja mam w planie wymiane tarcz i klockow :) bardziej mnie interesuje czy cos tzreba robic z czujnikiem ABS ?? bo takie mnie glosy doszly.
Z czujnikiem ABS napewno nie. Jak już to z czujnikiem zużycia klocków hamulcowych
jesli nieprzytarles czyjnika i niesygnaklizowalo tego lampka to jest ok,czujnik siedzi w klocku przelozysz go do nowych klockow ,wsuniesz w miejsce w klocku zaden problem
- klucz do kół,
1. Ściągasz koło,
Dodam jeszcze że jeśli tarcze nie były dawno zmieniane to podstawą jest jakiś spray penetrujący, u mnie zarówno z tyłu jak i z przodu przed pierwszym zdjęciem tarcz trzeba było najpierw użyć sprayu potem odczekać i dopiero po chwili demontować.
Jeśli tarcze są zużyte będziesz miał ten sam problem ale nie denerwuj się zejść musi, mechanikom się udaje to Tobie też się uda :)
Mała poprawka... :oops:
- imbus do odkręcania zacisków to 7mm!
- klucz do odkręcenia "łapki" trzymającej zacisk to 18.. i ważne by był nasadowy lub przynajmniej oczkowy..bo płaskim raczej nie odkręcisz, a tylko śrubę obślizgasz.
Przy okazji zaopatrz się w specjalną pastę do śrub hamulcowych lub kup zupełnie nowe śruby.Wydatek kilku złotych, ale bezpieczeństwo najwazniejsze! Nowe śruby to niekoniecznie, ale pasta wskazana!
No i przy okazji wyczyść i przesmaruj tulejki po których porusza się zacisk... Lubią się brudzić...
Aha...najlepiej zaopatrz sie w wiertarkę ze szczotką drucianą do dokładnego wyczyszczenia piasty. Musi być dokładnie wyczyszczona!!! Czyść ją do białości prawie!!! Nie ma, że boli.. Od tego zależy potem czy nie bedzie bicia na tarczach!
Powodzenia.
Jestem pod wrazeniem pomocy, dzieki wielkie zabieram sie dzis za te tarcze i klocuszki JESZCZE RAZ WIELKIE DZIEKI I POZDRAWIAM ŁUKASZ
opisz pls potem jak poszło, bo i mnie to niedługo czeka (a i w w archiwum sie przyda ;)).
Wymieniasz też szczeki ręcznego?
Masz rację ale ja to robiłem dość dawno i nie pamiętam. Ale nie pomyliłem się za dużo :)
  • 9 lat później...
Wiem że temat stary jak świat, ale przymierzam się właśnie do wymiany tarcz i klocków i jedna rzecz jest dla mnie nie jasna.
Aby cofnąć tłoczek będę musiał odkręcić odpowietrznik na zacisku i pytanie do was takie czy jak poluzuje odpowietrznik, cofne tłok, wyleci płyn to czy po takim zabiegu będę musiał odpowietrzac hamulce?
A kto Ci doradził luzowanie tego odpowietrznika :?: :?: To nie jest potrzebne,aby cofnąć tłoczek,ale jeśli już tak zrobisz to będzie trzeba odpowietrzać układ
Wiem że tłoczek cofnie się bez odkrecania odpowietrznika, tylko chodziło o to żeby nie pchac syfu z zacisku z powrotem do układu tylko wylać przez odpowietrznik ale jeżeli trzeba potem odpowietrzac to chyba sobie daruje i wymienię to bez dotykania odpowietrzników
To może jak masz syf w układzie to może po zmianie tarcz przepompuj trochę płynu? Co to za problem
Właśnie problem w tym że nie bardzo chce się brać za odpowietrzanie bo nie mam o tym za bardzo pojęcia więc wolał bym tego uniknąć.
Najwyżej po wymianie tarcz dam do mechanika na wymianę płynu i będzie z głowy
Ale jak będziesz na bieżąco dolewac płynu do zbiorniczka to nie będziesz musiał odpowoetrzac tylko przepompowac płyn
Ja odkrecam zbiorniczek (nie wiem czy trzeba) i dopiero cofam
Nie ma takiej konieczności.
Warto natomiast skontrolować poziom płynu po cofnięcie tloczkow aby nie okazało się że mamy za dużo szczególnie jak ktoś w ciągu zużycia klocków dolal prewencyjne płynu pod max do układu :)
Kolejna sprawa ze warto zmienić sam płyn hamulcowy na nowy tak jak kolega wcześniej pisał przepompowywac i dolewac na bieżąco najbezpieczniej w dwie osoby wtedy nie ma możliwości się zapowietrzyc.
U siebie niedawno zmieniałem ori przednie i co ciekawe zlazly po odkreceniu śruby :D
Tylne za to wymagały argumentu jakim był kawałek drewna i młotek :lol:
