BMW 520i E39 drgania oraz dlawienie
Witam jestem posiadaczem bmw E39 od jakiegoś miesiąca mecze się z dziwnymi drganiami oraz brakiem mocy gdy one występują.
Sprawa wygląda tak, gdy auto się rozgrzeje cała buda wpada w dziwne wibracje/drgania na tyle odczuwalne ze cały się trzęsę, gdy rozpędzam auto czuje jakby się dławiło i ciężko się rozpędzało(traci moc) wibracje ustają po przekroczeniu określonych obrotów tj. 2 bieg ok 3200 obrotów, 3 bieg 2700 obrotów, 4 bieg 3000-3300 obrotów. Czy jest ktoś kto miał podobny problem i wie jak go rozwiązać domowym sposobem, lub na co zerknąć gdyż jestem za granica i jest to trochę problem, bo nie mam żadnego znajomego mechanika a wiem ze jak oddam tu auto do naprawy to wymienia wszystko a problem nie zniknie. POMOCY
Kup sobie interfejs do BMW i zainstaluj INPA.
Objawy jakie opisujesz przedstawiają wypadające zapłony na cylindrach. Zapewne na kompie będą na Ciebie czekać jakieś wartościowe informacje. :)
Czyli jeżeli dobrze rozumiem rozchodzi się o cewki tak?
Komputera na ten moment nie wyczaruje (lecz sobie go sprawie), mogę sprawdzić cewki za pomocą miernika o ile się nie mylę tylko jakie wartości powinna mieć działająca cewka?
Cewki, świece, wtryskiwacze przyczyn może być sporo a wspomniany wcześniej komp wiele by ułatwił. Ponad rok temu miałem podobne problemy, bardzo często po rozgrzaniu silnika odczuwalne były drgawki/wibracje przy mocniejszym wciskaniu gazu. Okazało się,że wtyczka od jednego wtrysku Się luzuje i nie pali wtedy na jeden gar,ale to już INPA pokazała
No to w takim razie trzeba zamówić interface nie ma na co czekać, czy macie możne jakiś sprawdzony którego sami używacie lub ktoś od was? nie chciałbym wysypać pieniędzy na jakiegoś śmiecia który albo nie będzie wszystkiego pokazywał albo po jednym użyciu się uszkodzi
Dołączam się do pytania - jakiego porządnego interface'a polecicie? Może jakaś inpa z ebaya? Podajcie jakieś konkrety
Ja do podstawowej diagnostyki używam jakiegoś za 60 zł z przejściówką na okrągłe złącze z Allegro, "dedykowanego do BMW".
Na ten moment nie potrzebowałem nic więcej. Odczytuje dane, jakich potrzebowałem. Nic programować tym nie próbowałem, więc o tym nie powiem nic więcej.
Jak już mam kupować to chciałbym kupić porządny kabel z programem lub komputerem. Jeżeli głupio pisze to Sory lecz na prawdę mam z tym pierwszy raz do czynienia i liczę że ktoś mógłby podesłać lub pomóc w wyborze jakiegos dobrego sprzętu który będzie działał jak trzeba
Pierwsza lepsza oferta:
https://allegro.pl/oferta/interfejs-bmw-inpa-pl-adapter-20-pin-komplet-6911589968
Inpa do pobrania z chomika i gotowe.
Interface zamówiony Jak przyjdzie odczytam wyniki i napisze co i jak :)
Witam, mogę się podpiąć, mam ten sam silnik i problem.
W inpie najczęstsze błędy wypadanie 1 i 6 cylindra i ostatnio sonda w 1 banku przed katalizatorem.
Drgania zaczynają się np. po dojechaniu do świateł i stania chwili na niskich obrotach. Wystarczy wyłączyć silnik i zapalić i drgania znikają.
Dzisiaj w inpie zauważyłem jakieś dziwny odczyt.
/ma ktoś jakiś pomysł?
2552e9360659c.jpg.html
https://zapodaj.net/2552e9360659c.jpg.html
Nic dziwnego skoro wypada zapłon na 6 cylindrze. Zmieniałeś cewki miejscami? Jak nie to od tego zacznij, czyli np. 6 z 5 oraz 1 z 2. Wklej błąd sondy i pokaż korekty paliwowe po rozgrzaniu, najlepiej nagraj i pokaż też jak sondy pracują.
Masz problem z wtyczką lub wiązką sondy przed katalizatorem na banku 1, widać później na nagraniu, że ożyła. Jest lpg?
Nie ma gazu. Da cos jak ja wypne? Czy sugerujesz ja wymienić? Ona tez za 6 cylinder może odpowiadać?
Zwróć uwagę na wtyczkę i czy wiązka nie jest przypalona, nie możesz jej odpiąć. Możesz jeszcze zamienić wtryskiwacze, rzadko, bo rzadko, ale zdarza się, że to on jest przyczyną wypadania zapłonu.
Jutro sprawdzę połączenie i przewody bo zamiana wtryskiwaczy brzmi zbyt powaznie dla mnie.
Sonda z 1 banku może być odpowiedzialna za wypadanie 6?
Nie może, bank 1 to cylindry od 1 do 3 licząc od strony rozrządu
Więc może rzeczywiście te wtryskiwacze? z 6 miałem podejrzenie o serwo, ale też jest wymienione :|
No wiec poruszałem kabelkami i na „rzut oka” wszystko ok, ALE po moim zabiegu sonda już nie daje żadnego sygnaluhttps://zapodaj.net/c685afd120d5a.jpg.html
https://zapodaj.net/7ac9532c71565.jpg.html no i dalej zapłonu wypadaja. Co robić dalej? Sonda na złom?
Czerlun i jak? Interface hula, jak wyniki?
Jeżeli jest napięcie i nie ma uszkodzeń wtyczki/wiązki to sonda do wymiany, bardziej oczywistych objawów już nie będzie.
Doszedl interface hehe. Okazuje sie ze mam 3 nastepujace bledy
-29 ingnition cylinder 1
-83 engine speed/crankshaft position sensor
-8 air mass flow meter
Jeżeli miał ktoś już do czynienia z tymi błędami to proszę o pomoc lub jakąś stronę gdzie można odczytać to dokładnie lub co w tym przypadku zrobić. Z góry ślicznie dziękuje
Błędy sprawdzane za pomocą INPY
Jeżeli miał ktoś już do czynienia z tymi błędami to proszę o pomoc lub jakąś stronę gdzie można odczytać to dokładnie oraz co w tym przypadku zrobić. Z góry ślicznie dziękuje
Nr 8 przepływomierz powietrza, 29 cewka cylindra, 83 czujnik wału korbowego. Skasuj wszystkie błędy i sprawdź jakie wrócą przy kolejnej diagnozie. Ja skupiłbym się na wymianie wspomnianego czujnika na nowy oryginalny. Tańsze zamienniki nie zawsze poprawnie działają a często od wadliwego czujnika błąd przepływki jest w gratisie
