E39 525i- przygasanie, brak mocy
Witam, problem z moja BMW który się powoli zwiększa.
Samochód to dokładnie E39 525i 192KM 2001r
Problem: Auto jak np parkuje i dodaje gazu i się zatrzymam to zaczyna falować na obrotach przez chwile i zaraz przestaje. Jak jadę i wcisnę sprzęgło a gaz puszczę tez zdarza się ze obroty falują. Nie wiem czy mniejsza moc w cieplejsze dni to ta sama usterka? Jak się zrobi cieplej to auto słabnie i z niskich obrotów ciężko przyspiesza.
Zaglądałem do przeplywki ale jest czysta, nie ma na niej syfu. Ciężko sprawdzić czy robi tak samo po odłączeniu przeplywki bo jak ma razie problem występuje sporadycznie. Na inpie pokazuje błąd od termostatu(już go mam ale muszę się zebrać do wymiany) i błąd sondy lambda. Ten błąd sondy nie wraca od razu po skasowaniu tylko jak pojeżdżę pare dni.
Czy może to być czujnik walka czy coś podobnego? Da radę sprawdzić to inpa?
Dzięki za odp.
Przede wszystkim INPA.
Dysponuje INPA
To podpinaj jak masz program i odpowiedni kabel, wtedy sprawdzisz czy są jakieś błędy na "silniku" które może naprowadzą na przyczynę Twoich problemów
Autor napisał w poście:
To należy wkleić screena z tym błędem lub skopiować jego opis wraz z kodem usterki :mrgreen: a nawet nagrać film livedata z INPY na rozgrzanym silniku
Czyli co ten błąd sondy jak kasuje się i pojawia po czasie to jest nieistotny? :roll: tak jak napisał bonzo320i wklej ten błąd.
Błąd sondy nie bierze się znikąd a sonda ma znaczący wpływ na regulację procesu spalania. Sprawdź adaptacje (korekcje), będzie wiadomo czy masz nieszczelny dolot.
jeżeli pojawia się i gaśnie to znaczy że błąd nie jest stały
No nie gaśnie, przecież kolega napisał, że sam go kasuje.
Sprawdź korekty będzie wiadomo czy gdzieś lewego powietrza nie łapie.
