E39 520i M52 dystanse różne szerokości...
Witam chciałbym się dowiedzieć czy np. przednie koła mogą mieć szerszy rozstaw niż tylne??? pytam dlatego bo po założeniu dyst. 20mm na przód i tył to jak jadę w trzy lub cztery osoby to trochę obciera na tyle , więc chcę dać tylne na tokarnię i splanować po 5 mm. Czy tak może być, czy to będzie miało wpływ na prowadzenie się samochodu? pozdro....
Teoretycznie można tak zrobić a w praktyce to Się okaże dopiero podczas jazdy :wink: Co do skrobnięcia tych dystansów na tokarce to pamiętaj,że jak zbierzesz te 5mm to wewnętrzny otwór do osadzenia na piaście ulegnie zmniejszeniu i żeby nie było problemów z montażem. Zamiast kombinacji z tokarką może warto kupić komplet mniejszych i próbować jak to zagra?? Ewentualnie ustawić większy negatyw na tylnej osi
5mm nie powinno miec wpływu, Kolega ostatnio w mercedesie odkrył ze jedna felge ma inna niz pozostale 3. opony te same ale felga weższa o cal i inne ET.
-->> masz problem z bmką, potrzebujesz diagnostyki, podpięcia pod kompa? napisz a pomogę[/b
