bonzo320i
Treść opublikowana przez bonzo320i
  1. Pierwsze to zamówić w sklepie odpowiedni czujnik korbowy( oryginał) żeby działał poprawnie, bo z tańszymi zamiennikami bywa różnie. Po drugie to zdemontować stary czujnik i w jego miejsce wsadzić nowy. Możesz zajrzeć na stronkę www.RealOEM.com, wpiszesz swój nr VIN pojazdu i znajdziesz numery czujnika oraz to gzie Się znajduje co pomoże Ci podczas wymiany
  2. Najprościej i najtaniej będzie wyłączyć EWS programowo. Zgrać "mapę" i wysłać plik do obróbki ewentualnie zdemontować DME i albo wysłać do speca lub podjechać do warsztatu niech ogarnie to na miejscu
  3. Dla mnie to bardziej brzmi na wentylator dmuchawy niż na klimatronik\, ale film jest zbyt krótki i chaotyczny by coś więcej wywnioskować
  4. I mój też dostał wody, stojan zaczął korodować w efekcie czego wirnik i szczotki Się zacinały powodując cyrki. Po renowacji i uszczelnieniu wytrzymał jeszcze ponad rok i posypał Się całkowicie
  5. No ten 1% zostawiam na przekaźnik, ale kolega ma identyczne objawy jak Ja i u mnie był to silnik wycieraczek. Ale fakt szybszy i łatwiejszy dostęp do przekaźnika, więc łatwo go sprawdzić
  6. Na 99% to będzie wina zalanego silniczka wycieraczek, więc czeka Cię demontaż, suszenie i wtedy będzie działać. U mnie od wody/wilgoci zawieszały Się szczotki i sytuacja identyczna jak w Twoim przypadku brak sprysków i wycieraczek
  7. Poszło, sprawdź pocztę jak coś
  8. Wszystko za pomocą Mppsa robiłem
  9. Zgrywanie map i wgrywanie robiłem sam, ale wszelkie modyfikacje programowe ogarniali ludzie co się tym bawią. I teraz powiedz mi jaki sterownik posiadasz albo silnik??Zwykłe M52 czy M52TU??Bo moje wsady są do MS41(M52 jeden vanos)
  10. Jeżeli masz program do obróbki wsadów, czas,chęci i pojęcie to możesz porównać Sobie dwie mapy i metodą prób i błędów próbować "wgrać" swój EWS. Mam kilka wersji map dla 2.8,ale Tobie mogę dać seryjną z EWS oraz serię bez EWSa.
  11. bonzo320i odpowiedział(a) na Xematos temat w E39
    A jakiej firmy czujniki założyłeś?? Bo jeśli nie były to OEmy lub VDO Siemens to nie licz na poprawne działanie tańszych zamienników
  12. Tak właśnie będzie, no chyba że obawiasz Się o swoją perełkę :D że ktoś ją ukradnie :lol: to wtedy musisz szukać kompletu Dme + Ews
  13. Normalnie trzeba by pozbyć Się EWSa, ale ta moja mapa ma go wyłączonego, więc pójdzie na każdym DME po wgraniu
  14. Oczywiście, że możesz zgrać swoją a nawet powinieneś. Ja mam oryginały zachowane z 2.5 oraz 2.8 Teraz śmigam na zmodyfikowanej 2.8 pod dolotowy M50
  15. Ewentualnie MPPS a mapę pod seryjne 2.8 wrzucę Ci nawet swoją :wink:
  16. No to gitara skoro problem rozwiązany :cool2: a podpowiedzi odnośnie czujnika miałeś podane od razu w pierwszym poście :norty:
  17. bonzo320i odpowiedział(a) na Aszer6 temat w E39
    Nie testowałem tej metody, możesz wypróbować i zdasz relację :wink:
  18. bonzo320i odpowiedział(a) na Aszer6 temat w E39
    Niestety ale nie, potrzebny specjalny sprzęt do zakodowania transpondera pod Twój EWS, chyba że chcesz mieć tylko centralne otwieranie bez odpalania to kodujesz w stacyjce
  19. Przedliftowa kiera ma tylko jeden nabój pirotechniczny do poduchy oraz zwykłą taśmę kierownicy, więc miał byś sporo rzeźby,żeby to podpiąć.
  20. Tego chłopaczka bardzo często polecają na forach i wszelkich grupach BMW, na głównej stronie masz wszystko co potrzebujesz. Kupujesz interfejs oraz przejściówkę z OBDII na okrągłe gniazdo. W razie pytań dzwoń do nich to podpowiedzą --> https://ibmw.info/
  21. Panie odpuść ten sprzęt :duh: gdzie teraz znajdziesz lapcoka,żeby posiadał fizyczny port RS232 do podłączenia tego interfejsu. No chyba,że masz taki zabytek na stanie, bo wszelkie przejściówki z usb na rs232 nie zadziałają
  22. Ale jakość zamiennika też zależy od tego ile chcesz wydać na taki katalizator(zamiennik) i wcale nie musi być to nowy OEm. Chyba,że trafisz na aukcjach używkę w dobrej kasie, ale ile wytrzyma :?: Innego rozwiązania niestety brak
  23. Dokładnie jak kolega Daniel napisał,ale też zależy jaki ten błąd sondy bo jeśli grzałka to niemal pewna usterka, co innego jeśli chodzi o regulację składu.
  24. Nie wiem czy przejdzie na 100% taki patent, ale możesz kupić używany kompletny kluczyk(wraz z elektroniką i transponderem) oraz pustą obudowę kluczyka wraz z grotem do wycięcia. Z tej używki przekładasz bebechy do pustego i wycinasz grot wg. oryginalnego kluczyka. Potem kodujesz "nowy" kluczyk w stacyjce i teoretycznie powinno działać.
  25. Zimny zawsze odpala lepiej jak po rozgrzaniu przy uszkodzonym czujniku wału. Sama przepływka nie ma tu nic do odpalania
