Treść opublikowana przez bonzo320i
Wskaźniek temp. - Celsjusz a Fahrenheit
Wciskasz i przytrzymujesz guzik od kasowania przebiegu km,potem przekręcasz kluczyk w pozycję O lub I (teraz nie pamiętam ale szybko to sprawdzisz :wink: ) następnie cofasz kluczyk,puszczasz guzik i gotowe
jaki model/typ skrzyni mam w samochodzie?
Według nr VIN posiadasz taką skrzynię http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP81&mospid=47559&btnr=24_0830&hg=24&fg=05 A5S 390R producenta GM, inne jej oznaczenie to jak podałeś wcześniej 5L40
Braki kontrolki - samochodzik, airbag
Dokładnie nie był w każdym modelu, bo ja go nie posiadam i zarysu wspomnianego auta na zegarach też brak. Chyba że ktoś zmieniał zegary na takie z obrysem,ale nie podłączył wszystkiego jak należy
Jaki rozmiar Felg do BMW mam piekne Borbety 17 cali 8J ET30
W naszych E39 standardowe ET felg to wspomniane 20, skoro posiadasz borbety z ET30 to felga będzie schowana głębiej niż seryjna o 10mm. Aby wyrównać to względem serii musisz założyć dystanse 10mm, a jeśli wypchnąć jeszcze bardziej na zewnątrz to większe np. 20 cz 30mm Zapamiętaj kolego zawias to jest Mtechnik, a Mpakiet to zderzaki,progi,lusterka itp. :cool2:
jakie amortyzatory do 530d M-pak
Jest potwierdzone, u mnie ;) Średnica 23 mm gumy do tego kupowałem w ASO bo nigdzie nie znalazłem. Kolega mecenass ma rację, a dodatkowo wystarczy sprawdzić na RealOEM że występuje grubszy stabilizator. Również takowy posiadam bo auto siedzi na Mtechu I Podejrzewam że podane grubości odnoszą Się do seryjnego stabilizatora oraz zawiasu Mtechnik I i II. Dodatkowo w M5 występuje 27mm, ale to już inna bajka :wink: No cóż jak to mówią człowiek uczy Się całe życie ....
Wszystko Się zgadza,pisałem o tym trochę wcześniej,ale jest większe prawdopodobieństwo że seryjny amortyzator szybciej Się zużyje. Dodatkowo w Mtechniku stabilizator jest grubszy niż w serii. To wszystko dziękuję za uwagę. Życzę Wesołego Alleluja
E39 samoczynne kasowanie się licznika.
Przekopałem parę wcześniejszych tematów z forum i koledzy pisali że wspomniane "bateryjki" były stosowane w starszych modelach. Tutaj niby powinno być podtrzymanie za pomocą prądu z aku tak samo jak pamięć w radio. Więc bezpieczniki do sprawdzenia lub wtyczka zegarów. Najgorsza wersja to usterka samych zegarów, a wtedy tylko wymiana na inne
Z tego co kojarzę to w zegarach są 2 kondensatorki czy nawet akumulatorki, które służą do podtrzymania pamięci. Jak znajdę foto to wkleję
520i Gasnie jak dojade do skrzyzowania lub na luzie
Ale te spalanie 13.8l/100 to rozumiem że chodzi Ci o tryb miejski :?: Bo jeżeli nie to wynik dosyć spory, a wtedy jednak przepływka albo wspomniane wcześniej sondy
Styling 57 do e39 2,5d
Kolego nie szukaj okazji wśród używek bo nie wiadomo co kupisz,a później Się okaże że dystanse krzywe i powodują drgania układu kierowniczego Tu masz za nieco ponad 300 zł i śruby w gratisie :norty: http://allegro.pl/dystanse-20mm-74-1-5x120-bmw-e39-sruby-i3104697206.html
Jeśli stoisz w miejscu i masz auto na luzie to również gaśnie??? Bo jeśli tak to koleś faktycznie ma rację,a odpowiada za to najczęściej regulator biegu jałowego(wolne obroty) często nazywany silniczkiem krokowym. Wspomniany krokowiec to nr 17 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD31&mospid=47539&btnr=13_0409&hg=13&fg=15 wystarczy zazwyczaj go wyczyścić i przy okazji przepustnicę będziesz miał pod ręką
e39 520i touring, nieznane błędy 215 i 16
Niestety z INPĄ nie miałem do czynienia,ale jest tu pełno speców co działają na tym programie i powinni pomóc. Jeśli masz czas to spróbuj pobrać http://chomikuj.pl/rimok/programy+i+instrukcje+diagnostyczne/Interfejs+BMW+USB/Spolszczenie+INPA
e39 2.8 czy tak powinno byc jak odkrece korek wlewu oleju
Nierówna praca silnika jak najbardziej, bo zasysa "lewe" powietrze , ale z tym gaśnięciem to raczej nie powinien. Bynajmniej mój nie gaśnie a sprawdzałem już wielokrotnie
e39 523,wilgoć w silniku?
Za pewne o to chodzi :cool2: ale na Twojej fotce faktycznie jest tego masła dosyć sporo :shock: U mnie powiedzmy połowa tego Się uzbierała, jak jeździłem krótkie dystanse do pracy ~2km
Jak wymienić akumulator E39
I pamiętaj akumulator znajduje Się po prawej stronie za takim małym "schowkiem" w bagażniku . Wspomniany schowek to nr 7 na obrazku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD31&mospid=47539&btnr=51_2286&hg=51&fg=65
To może podstawą Twoich problemów jest wspomniany katalizator,skoro twierdzisz ze jeszcze oryginał. Po takim czasie może być ostro zasyfiony i nie przepuszcza spalin jak należy, a skoro blokuje wylot to może część spalin "cofa" Się i sonda to wyłapuje - takie moje domysły,,ale niech inni Się wypowiedzą
[e39] błąd poduszki pasażera - będzie działać kierowcy?
Natomiast ja słyszałem wersję, że przy wlutowanym oporniku powinny wystrzelić wszystkie poduszki,dlatego że oszukujemy tym zabiegiem kompa,który cały czas "widzi" pasażera na fotelu mimo jego braku. Ot taki bajer w razie W że lepiej niech strzelą wszystkie bez potrzeby, niż miała by Się nie otworzyć jeśli jedzie pasażer
To są fele dedykowane do X5 a więc bez przeróbek Się nie obejdzie, zaczynając od zmiany średnicy otworu centrującego felgi na dystansach kończąc. Inne ET felgi od X5(40) standardowe ET w E39 to bodajże 20
bmw e39 nie dziala obrotomierz
Skoro wiesz że to bezpośrednia wina alternatora to pewnie wymieniaj. Rozumiem że regulator napięcia też sprawdzałeś
E39 problem z hamulcem ręcznym
Podstawowa zasada jest opisana w książce "Sam naprawiam...." Regulacji dokonujemy za pomocą "śruby rozpierającej" wewnątrz tarczo-bębna a za pomocą śrubek przy dźwigni dokonujemy kasacji luzu, wtedy wszystko działa jak należy. Ale niektórzy podciągają ręczny tylko przy dźwigni hamulca
Bmw E39 540i Pompa wody
krys32 masz jeszcze Meyle http://www.czescidobmw.pl/kategorie/do-08-1998r.,9569.html
Kolego chyba chodzi Ci o zawias Mtechnik, bo nie wiem co Mpak ma do amortyzatorów :?: Na wspomnianym Mtechniku masz nieco krótsze i twardsze sprężyny, podobnie jest z amortyzatorem ma krótszy skok niż seryjny. A więc jeśli założysz seryjny będzie trochę za mocno ściśnięty co może doprowadzić do szybszego zużycia
niedziałający Check engine
Kontrolka EML znajduje Się chyba tylko w wersjach po lifcie, znajduje Się tuż obok kontrolki silnika. U mnie nie widnieje taka, mam tylko kontrolkę od grzania świec http://imageshack.us/scaled/thumb/836/bmw002.jpg
528 ciezko stawic bokiem
Koledzy tak dla jasności zapytam :norty: czy wspomniany zawór CDV to będzie nr9 na obrazku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD31&mospid=47539&btnr=21_0085&hg=21&fg=10 jako zawór dławiący :?:
520i jak ściągnać wskazówki i dostać się do taśmy?
Sopelek napisałem Ci w innym temacie
