Jak podniesc moc w 523?
Majstry, mam polifta 523 170 kuni, teraz pytanie, co by trzeba podmienic aby bylo 192 kuce? Oraz drugie pytanie odnosnie swapu na 2.8 lub 3.0, czy wystarczy podmienic motor tylko czy cos jeszcze trzeba zmienic?
Zakladasz przerobiony kolektor dolotowy z M50 jeśli masz silnik na jednym vanosie zwykłe M52, robisz remap sterownika i ewentualnie upgrade układu wydechowego i parę koników wpadnie. Przy swapie na 2.8 możesz wrzucić cały silnik gotowy ewentualnie sam goły słupek a osprzęt podejdzie od 2.5, do tego komputer od 2.8 lub wgranie softu do starego. Jeśli chciał bys silnik 3.0 jest to już inny typ M54 i trzeba wiązkę od kompa przerabiać, więcej rzeźbienia to tak na szybko. Dopiero doczytałem,że masz polifta czyli wrzucasz ssący z M54 3.0 reszta podobne jak wyżej
Nie masz przypadkiem 520i 2.2l?
