330d Nowe zawieszenie - co stuka ?
Sprawa dotyczy e46 330D 2004'
Mam pewien problem i proszę o ew. sugestie co do jego rozwiązania.
Z powodu stuków w przednim w zawieszeniu wymieniłem na nowe:
1. Wahacze wraz z tulejami Meyle HD
2. Łączniki stabilizatora Meyle HD + gumy stabiliatora z ASO
3. Amortyzatory Meyle wraz z odbojami i osłonami
4. Poduszki amortyzatorów (łożyska McPhersona) Meyle HD
5. Końcówki drążków kierowniczych Febi
Całość wymienił mechanik, zbieżność ustawiona, auto dobrze się prowadzi,
ustały w zasadzie wszystkie hałasy, natomiast pozostał dziwny objaw,
mianowicie co jakiś czas w momencie
naciśnięcia pedału hamulca słychać wyraźne stuknięcie gdzieś z okolic przodu
auta wyczuwalne lekko na kierownicy. Podobne stukanie występuje przy
wykonywaniu szybkich, krótkich ruchów kierownicą, nawet w czasie jazdy
po płaskim na wprost. To stukanie jest wyczuwalne na kierownicy.
Płyn wspomagania jest na odpowiednim poziomie, kierownica chodzi lekko,
nie słychać żadnych niepokojących dźwięków, prócz tego stukania.
Co może być przyczyną, czy to może być jakiś problem z maglownicą, jak
najlepiej to sprawdzić ?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
nelson
nelson
Prawdopodobnie:
Listwa wspomagania ma luz na wyjściu tłoczyska po stronie kierowcy,
przerabiałem u siebie,
wykręciłem całą maglownicę, potem okazało się że wystarczy podkręcić o 2mm dużą śrubę regulacyjną, tylko o ok.2mm
potem jak by kierownica za ciężko chodziła to trzeba odrobinkę popuścić
przeszedłem przez to i sam sobie wyregulowałem
Ktoś teraz może napisać że tej śruby się nie rusza ........ takiemu odpowiem że lepiej zrobić regenerację magla ? ;-)
polecam
(zresztą ten luz jest wyczuwalny na drążku kierowniczym na wyjściu z maglownicy, luzy góra dół)
Na maglu jest jedna śruba dość spora na pewno ją znajdziesz
Sprzedam
Dla pewności...
Chodzi o tę śrubę zaznaczoną poniżej na czerwono ?
http://www.fotomedela.pl/magiel.JPG
nelson
nelson
Potwierdzam...
Regulacja śrubą zlikwidowała stukanie w 100%, przy okazji wymiana płynu w układzie
i przekładnia działa jak nowa.
nelson
nelson
Nelson możesz coś więcej napisać na temat tej regulacji? Czy jest dostęp od dołu, czy trzeba zdjąć magiel? Co do samej śruby to, czy jest jakoś kontrowana?
Dostęp jest w zasadzie tylko od dołu, po zdjęciu osłony. Z góry można tylko wyczuć śrubę ręką
ale nie ma możliwości włożyć tam jakiegokolwiek narzędzia (piszę o 330D).
Maglownicy nie trzeba demontować. Ta śruba jest dosyć nietypowa, średnica ok 30mm (gwiazdka)
w środku ma gwiazdkę na klucz wpuszczany.
Ja nie mam takiego klucza, więc dokręcałem tę zewnętrzną śrubę 30mm żabką, nie kontrowałem po
dokręceniu, zrobiłem już kilkaset kilometrów i luz się nie pojawia (śruba dokręca się z pewnym
oporem).
nelson
nelson
