320d Rozszyfrowanie Błędu poduszki i silnika
Witam podłączyłem auto pod komputer ponieważ świeciła się kontrolka air bagu. Komputer wskazał tai błąd :
E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
Date: 02/28/12 21:28:23 ECU: MRS2 JobStatus: OKAY Variant: MRS2-------------------------------------------------------------
RESULT: 1 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
5 ignition circuit 1 -> driver belt stronger
Error frequency : 2
Remain over limiting value Error present =============================================================
Moje Pytanie co to oznacza? Po skasowaniu błąd powraca :(
Potem sprawdziłem silnik i wyskoczył taki błąd
Date: 02/28/12 21:36:42 ECU: DDE30DS0 JobStatus: OKAY Variant: DDE30DS0-------------------------------------------------------------
38 air mass meter
Error frequency : 33
Engine speed 1316.00 [1/min] Kuehlmitteltemperatur 13.00 [Grad C] Betriebstundenzaehler 1.40 h Engine speed 1034.00 [1/min] Kuehlmitteltemperatur 0.00 [Grad C] Betriebstundenzaehler 1.40 h
Airmass to small Error currently not available Error sporadic
Errorcode: 26 88 21 38 35 D4 77 2C 28 D4 77 2C 28 D4 77 25 =============================================================
Drugi błąd tyczy sie chyba przepływomierza ale nie jestem pewien i lepiej by było gdyby to ktoś tu potwierdził
Sprzedam
pierwszy błąd to od napinacza pasa, a drugi wygląda na przepływomierz :wink:
http://img69.imageshack.us/img69/4769/dscf7685kopia.jpg
/// BORN ON THE RACETRACK TO LIVE ON THE STREET ///
Dziękuję. Czy mogę sam jakoś ten napinacz naprawić?
sprawdz pod fotelem kostke czy sie czasem wtyczka z niej nie wypiela. u mnie wtyczka siedziala luzno i na dziurach lub hopkach tracila kontakt i zapalala sie kontrolka poduchy.
wtyczke okleilem powertapem i siedzi ciasnio :)
Dziękuję. Postaram się zlokalizować te wtyczkę :)
zobacz też kolego czy wtyczka od przepływki nie jest odłączona lub czy gdzieś nie przetar sie kabel bo przeważnie przepływka źle mierzy ale błędu nie wywala
Witam!!!
Mam nieco inny problem z kontrolką check engine. Przeszukałam wszystkie 314 stron tego forum i odwiedziłam również kilka innych, ale nigdzie nie znalazłam odpowiedzi. W mojej becie komputer pokazuje air mass meter.Rresetowałam go kilka razy, wymieniłam filtr powietrza, potem ten meter, ale nadal kontrolka nadal zapala się po kilku dniach od naprawy. Może ktoś podpowie co mam jeszcze sprawdzić, może jakiś wężyk, albo zacisk, zanim wynienię pół samochodu? Dodam, że samochód nie traci mocy, nie kopci, ani nie szarpie, może odrobinę podskoczyło spalanie., ale może mi się tylko wydaje. Odnośnie kontrolki air bag passenger sit occupancy, najlepiej założyć malutki bypass kupiony za grosze na ebay-u a potem zresetować błąd i po krzyku.
